Иркутск. Ищу толковый сервис для доведения до ума своего 66
Собственные силы и время почти закончились, поэтому доверю в надежные руки свою машину для постройки, и в дальнейшм ремонта и обслуживания. мастера, отзовитесь
- Patrick
- Модель: ГАЗ-66-04
Приветствую. Наверно ни кто не отзовется. Надо бы тебе самому как-то искать "личных" знакомых, советовать тоже ни кто не будет, был тут у нас прецендентик один.
Советую для начала обозначить фронт работ, лучше всего список составить, приложить фото автомобиля, и самое главное, обозначить бюджет, желательно разделить на:
1. Бюджет на сами работы;
2. Бюджет на запчасти.
Обозначить сроки, из-за этого будет зависеть стоимость ремонта, если быстро, - однозначно дороже, если по регламенту, - приемлемо, если не к спеху, - то наверно подешевле. Сразу обозначить свою позицию по поводу запчастей, новые (новодел РФ), или же новые, но с хранения СССР, типа б/у, т.к. они могли долгое время лежать на складах.
- Avalanch
Cpt. Nemo писал(а):[post]356163[/post] Собственные силы и время почти закончились,
Главное чтоб бабло не заканчивалось )))
ТРЕНЕР
история покупки, одна фотка и то что сделал тут: viewtopic.php?f=51&t=26415
кратко - спилил головы, поставил вискомуфту. заменил колодки вкруг, все тормозные цилиндры, главный сцепления и рабочий. + протянул все, прошприцевал и заменил везде масло. + текущий ремонт - замена шлангов, трубочек, хомутов, ремонт радиатора, замена сцепления.
потом забросил машину, занялся переездом.
сейчас программа минимум: необходимо отрегулировать карб - облако несгоревшего бензина при перегазовке - (и только при перегазовке), отрегулировать тормоза (были после ремонта и пропали. может некачественные цилиндры может просо развести), схождение, найти куда пропал свет (был был и пропал - нет никакого света кроме поворотников. печка дворники и гудок работают), проверить шкворни и продольную рул тягу (наконечники поменял) - (очень бьет по кузову на 80км/ч и сильный щелчек по рулю на плохой дороге) и резину (может овальная или гнутые диски и и тд)
понимаю что это все мелочевка, но пока я подготовлю в новом доме место под него, пройдет определеннное время, а в лес хочется уже сейчас)
- Эдуард100
Думаю не найдешь ты такой сервис, в виду их отсутствия в природе, возможно спеца еще сможешь а так надо тебе найти помощника а еще лучше двух, с навыками понимания элементарных знаний по электрике. В мануале есть почти все что тебе надо, что не получится спросишь здесь ,в любом случае это все должно делаться при тебе и желательно или с твоим участием или руководством
Cpt. Nemo писал(а):[post]356176[/post] пройдет определеннное время, а в лес хочется уже сейчас)
шишунькка такая машина, что всё что ты тут описал как неисправности, она простит. И в лес можно ехать особо не напрягаясь, до дому она всёравно довезёт. А потом будет настроение и время и доведёшь до того состояния что тебе необходимо. А отдавать её на поруки третьим лицам наверное тоже самое что и на жену доверенность выписать комубынить
Я к тому же склоняюсь, но вдруг повезёт))
- Эдуард100
Обмануть судьбу ещё никому не удалось. Главное в драку влезть а там разберёмся что к чему
"Быстро, качественно, недорого". Выбирайте 2 любых условия
Пока нашёл парней, которые взялись за электрику и шумоизоляцию. Посмотрим что из этого выйдет
- Oleg74
Сколько если не секрет будет стоить шумоизоляция (материалы+работа) ?
Сделают отпишусь, но цена будет "для меня" так как это старый знакомый. И пока сошлись на том, что "могут быть нюансы". Основное все же найти куда пропал свет, а потом уже ШВИ и "какая нибудь Музыка с полочкой под потолком"
В общем получилось 24тр - реанимирование проводки - провозились 2 дня. Сдирание дрелью с ершом приклееной на момент теплоизоляции. Сдирание и обработка ржавчины. Грунтовка. Далее вибропласт 4 коробки, сплен 12 листов. 1 лист Битопласта. Стало намного комфортней. Вполне можно разговаривать не напрягая голос до 80кмч. Дальше гул покрышек усиливается. Раньше приходилось орать
Музыка с полочкой остались на следущий раз
Пока катался по городу увидел сто с кучей советских авто, заехал, спросил карбюраторщика. Час делов и 1500р заставили шишонка ехать веселей, не захлебываться и не плеваться несгоревшим бензином.
- Avalanch
Чето как то гладко все
Не бывает так у шишигиста ))))
ТРЕНЕР
- Avalanch
Ты давай что нибудь сфотографируй
По себе знаю
Люблю фотки смотреть
По себе знаю
ТРЕНЕР
Конечно не бывает) сегодня выходной, поехал по окрестностям...
Давление 0.6. Под колёсами болото, ил. Из кабины вышел и скрылся по пояс. Сам дурак - не зная броду.... можно было левей-правей-в обход. Но нет же в самую жижу. Эвакуация заняла около 5 часов. Электролебедкой через три блока.
Из последствий - вода в баке (сольём, горловину починим) и в двигателе. До Сапунов вода не доходила. Как может туда вода попасть? Масло 2 уровня, эмульсия. Про агрегаты конечно молчу
- Штурман
масло в двигатель попало через щуп...
