Газ 66..Начало..
Газ 66..Начало..
Всем привет! Впервые пишу. Давно мечтал о 66-м. Искал "живой" вариант. В понедельник еду смотреть с серьезным намерением приобрести данный автомобиль: https://www.avito.ru/eysk/gruzoviki_i_s ... _861358541
Хотел спросить совета опытных пользователей, на что обратить внимание, как правильно оценить состояние основных агрегатов и узлов..
По словам нынешнего хозяина стоят новые мосты, раздатка, кпп ЗИЛ 130, ДВС Д-240, тормоза без вакуума пока..
Сказал что после простоя не работает главный тормозной цилиндр и главный цилиндр сцепления. вопрос, какого образца на нем стоит чтобы с собой можно было взять, т.к. ехать повторно далеко.
Газ 66..Начало..
Возможно что старого образца. А хозе позвонить с таким же вопросом?
- Patrick
- Модель: ГАЗ-66-04
Газ 66..Начало..
Приветствую!
Для начала проверить уровни и качество масла в двигателе, коробке, мосты, цвет от прозрачного желтого до немного темного, без белой пены и запаха гари. Второе это проверить все жидкости, тосол-вода, тормозная, гидроусилитель. Обратить внимание на шланги, большие трещины и обильные подтеки не допустимы. Проверить электроприборы и осветительную технику (габариты, ближний, поворотники, СТРОП-сигналы).
По возможности проверить не закусывает ли тормозные колодки, а то при движении по трассе перегреешь тормоза и может быть полный пэээ, от раскола колодок и разваливания диска, до возгорания и взрыва покрышки. Надо каждое колесо поддомкратить и покрутить, если будет крутится тяжело и со всяким скрипом, развести колодки.
Обратить внимание на крепления кабины и кузова, все замки, защелки, а также болты крепления
Примерно как-то так!
Если чего забыл, ребята добавят
Газ 66..Начало..
Спасибо! Хоз. военный капитан, на учениях, до дня осмотра не приедет, а так не помнит, ххотя утверждает что сам все собирал. Проводка сказал что новая, но проложена наполовину и не все подключено.
Газ 66..Начало..
Что значит старого образца, в чем существенные отличия?
- Patrick
- Модель: ГАЗ-66-04
Газ 66..Начало..
Еще не маловажно проверить все болты на колесах, работу ГУРа.
Я чего то не увидел площадки под АКБ!?!?
Существует два вида тормозной системы на шишигах, одно- и двухконтурные, в двухконтурных установлено два ВУТа. Какой года авто?
И по фото складывается ощущение, что кузовок для солидности накинут, и продаван готов без него продать, набивка цены, что ли
И самое то главное, ДОКУМЕНТЫ проверить
Газ 66..Начало..
Я тоже ее не вижу.. Год неизвестен еще, кузов самосвальный, но цилиндр лежит в стороне, надо ставить. как я понял, это незавершенный проект сборки, много нужно доделать.
Газ 66..Начало..
документы в порядке по словам, авто на учете.
- Sakhalinec
Газ 66..Начало..
Судя по фоткам и в правду кузов просто так стоит.нет площадки акб и ящика инструментального.если тебе нужен самосвал обязательно наличие кома на коробасе или раздатке с насосом.соответственно цилиндр подъёма.Скорее всего тормозной старый(тормоза и сцепление в одном флаконе).нового образца стояли практически на последних годах выпуска.
- Patrick
- Модель: ГАЗ-66-04
Газ 66..Начало..
vancess писал(а):[post]349166[/post] проект сборки
vancess писал(а):[post]349167[/post] документы в порядке по словам
Это как так? Еще не доделали а на учет поставили, или он и был изначально самосвалом-колхозником?
Газ 66..Начало..
Столько нюансов по телефону сложно обсудить, все спрошу при осмотре. А чтобы было что спрашивать, заранее создал тему.
- Patrick
- Модель: ГАЗ-66-04
Газ 66..Начало..
vancess писал(а):[post]349170[/post] все спрошу при осмотре
vancess писал(а):[post]349170[/post] А чтобы было что спрашивать, заранее создал тему
Обязательно все уточни, а то потом ни на учет не поставишь, ни продашь, только в металл!
Правильно сделал, спросил, ответ получил, главное чтобы продолжал начинание, а то выйдет первый блин комом, и забудешь про шишигу! Здесь же ценители этого легендарного автомобиля собрались
Газ 66..Начало..
Вакуум не появится, мотор дизельный. Решай или с отдельным вакуум насосом или генератор с насосом ищи...
И это всё ещё приколхозить по месту и соединить нужно....
Газ 66..Начало..
как по мне, очень очень сомнительный вариант! Судя по всему недострой в который еще нужно вложить кучу денег и средств. Движок ну совсем дохлый для шишки, плюс еще и ползает как черепаха, кузов еще стоит как для красоты, ну и самый главный вопрос это документы. А там как говориться на вкус и цвет товарищей нет. Еще что то все новое и мосты и тд да еще и плюс дизель и ценник подарочный- попахивает сыром в мышеловке. Это мое мнение, не кому нечего не навязываю
Газ 66..Начало..
У меня почему то такое же мнение сложилось!!!
Ты ищешь "живой" вириант, но здесь скорее пациент мертвой чем жив!!!
Смотри !!!! Обязательно, что написано в документах!!! Если двс бензиновый, а на самом деле дизель, то сможешь ли сам потом пройти все процедуры по узакониванию переделок!
Газ 66..Начало..
за такие деньги мне кажется дорого! ... если в документах написано "самосвал", то ещё как-то тянет тысяч на 120 (я больше-бы просить постеснялся по крайней мере) .... а так ... такую машину проще продавать по запчастям ... и то вытянет тысяч на 100-120 ...
конечно в каждом регионе нашей страны свои цены, но ... да, вроде как "новая машина" за пол цены от "консервы", но "новая машина" которая делалась не в заводских условиях и к тому-же не доделана - это конструктор для взрослых! это не машина и что-бы из этого конструктора получилась машина надо очень много вложить
сил и средств ...
сил и средств ...
Газ 66..Начало..
За 180 дорого, проверить какие редуктора стоят- возможно без блокировок( на сельхоз самосвалы такие ставились),, если брать с таким кузовом,то чем и как его поднимать?будет проблематично, потому что со временем захочется лебедку
- moliarti
Газ 66..Начало..
Со временем найдётся ком раздатку от него запитается насос, кузов там нормально стоит. Если документы нормальные, то неплохой вариант.
- ФАРТОВЫЙ
Газ 66..Начало..
Дизель это плюс, но на вид он чет не стоит 180000 , хотя может и торганется до 145000 , но и это большие деньги , может еще чуть подкопить и сразу с кунгом взять ?
Газ 66..Начало..
Да и вопрос какие пары в мостах, с бензиновыми 240вой километров 50 в час будет выдавать...
