Стал обладателем САДКО
Купил газ 3308, 2008 год выпуска, бензин. Но пробег у машины был 72 км. То есть стояла 8 лет на стоянке и не ездила. Доехал с Красноярска до дома (300) км., с небольшими проблемами, но нормально, хоть и на грузовике ездил 15 лет назад, когда получал права.
Машина с термобудкой, по дороге остановили гаишники, попросили открыть кузов и удивлялись что он даже без отпечатков ног
Раньше был УАЗ, сам лифтовал, ставил 35 резину, лебедку, блокировки и т.д
Но в газике не сильно разбираюсь.
Теперь вопросы: не работает подкачка, все на месте, поворачтваю кран - манометр 0, куда смотреть?
Не греет печка (вентилятор работает), заводушилась? как прокачать?
Остальное по мелочи, если не разберусь, спрошу у знающих.
Фото будут позже, хотя ни чего особенного, стандартный САДКО.
- ФАРТОВЫЙ
Садко класс , но бензин , сам на егеря прям завидую
краны на колёсах открыты?662430 писал(а):[post]349139[/post] не работает подкачка, все на месте, поворачтваю кран - манометр 0, куда смотреть?
ФАРТОВЫЙ писал(а):[post]349149[/post] Садко класс , но бензин , сам на егеря прям завидую
А че бензин? Норм бензин, ну хавает...245 тоже не блаженный
Илья. писал(а):[post]349151[/post] не работает подкачка, все на месте, поворачтваю кран - манометр 0, куда смотреть?
У вас один манометр ? По идее если бы давление за краном появлялось, то манометр показывал бы. надо смотреть с самого компрессора давляк
Тёска, это не мне наверноеil031 писал(а):[post]349202[/post] У вас один манометр ?
Илья. писал(а):[post]349206[/post] Тёска, это не мне наверное
Да, не то процитировал, но суть наверное ясна...
- Папуся СССР
- Русский Националист
Илья. писал(а):[post]349151[/post] открыты
Какая разница?! Если нет давления на манометре, то скорей всего, на кран управления воздух не приходит.
На моём пока краны не откроешь, тоже манометр не показывал. Может есть разница в конструкции -"два манометра" или "один" в кабине установлены?Папуся писал(а):[post]349236[/post] Если нет давления на манометре...
Манометр один, если колесные краны открыть, то давление в манометре появляется. При повороте крана в кабине в любую сторону пропадает. Может проблема в самом кране. Ресивер воздухом накачивается
- Sakhalinec
При открытых колёсах-есть! трогаешь кран- нет! два варианта- 1 хана крану ( ищи СССР),2 нет хода воздуха рессивер-кран.покури форум, кто-то схему для чайников выкладывал.хотя и так ничего сложного - туда дуй обратно ...
Кран на ресивере открыт.
Кран для слива конденсата? Он закрыт. Я думаю проблема в кране, который в кабине. Просто машина пока стоит на улице, под нее лезть сыро. Потом перегоню и попробую кран посмотреть. Подскажите а кран из кабины можно разобрать (снять), а то с низу коробка мешает.
а проблему с печкой решил, отломился тросик на кране, открыл рукой и все стало греть. На нагретой машине в кабине баня.
он же под полик крепится. Как вариант - открутить полик, выполнимо, но геморойно662430 писал(а):[post]349278[/post] кран из кабины можно разобрать (снять)
Спасибо за советы, буду смотреть. Найду причину отпишусь.
На садко трубки от крана управления подкачкой соединены с трубками от ресивера и теми что на колеса, через резиновые шланги.
Так что откручивайте полик и спокойно подлезете к крану.
А можно ли снизить давление до 0,5 атм на стандартных шинах КИ-115? Также, на дороге надо (сказано в инструкции) иметь давление 3,5 атм на переднем мосте и 4,5 атм на заднем - нужно ли это или все будет в порядке если давление одинаковое?
Поздравляю с Садко!
Поздравляю с Садко!
если сделать 4,5 сзади и 3,5 спереди, получишь дрезину. Подпрыгивать будешь на каждой кочке. У меня 2,5 везде, экспериментальным путём, но у меня егерь борт.
До 1кг снижал на кольцевых дисках, меньше не рисковал.
на 3-4х очках машина быстрее едет и меньше резина трется , все разумные джиперы перекачивают на асфальте колеса , чтобы края не стирались и машина шла на центральной дорожке
