ГАЗ-66
rusland
ГАЗ-66
Сообщение rusland »
Добрый день.
Стал обладателем ГАЗ-66
Машина с хранения, пробег порядка 2000 км. Все родное.
После приобретения машина была покрыта раптором.
За не имением свободного времени и ремонтной базы договорился с AlexanderN, который любезно согласился помочь проверить двигатель, все узлы и агрегаты, а также переоборудовать кунг в кемпер.
Тема создана для обсуждения помощи и советов в процессе перестройки авто
С уважением
Avalanch
ГАЗ-66
Сообщение Avalanch »
Поздравляю со счастьем )
ТРЕНЕР
ГАЗ-66
Машина хорошая. Но и на Солнце есть пятна...
На двери кунга не была прикручена тяга ригеля. Вообще не было винта. Каким-то чудом ригель не упал в паз.
ГАЗ-66
В заднем мосту было залито вот ЭТО. Хотя утверждалось, что все масло заменено...
ГАЗ-66
А не поменяли масло, потому что разбили гнездо пробки и не смогли ее открутить. Хотя делов было на 500 руб всего,не день ковырялся.
ГАЗ-66
То ли из-за воды в масле, то ли просто подменили, но левая задняя полуось на выброс :(
ГАЗ-66
А вот правая полуось.
ГАЗ-66
Принято решение заменить только полуось. Сальники подкачки пока не менять, если травить не будут. Реально жало рушить такую красоту
ГАЗ-66
Левая передняя полуось. Заменю смазку в поворотном кулаке и в ступице. Сильно загустела. Сальники моста и подкачки хорошие. Тормозуха залита БСК, вот думаю что делать.
нервный
ГАЗ-66
Сообщение нервный »
пару стаканов бск заберу. чистая если
rusland
ГАЗ-66
Сообщение rusland »
БСК лучше оставить?
tager03
ГАЗ-66
Сообщение tager03 »
БСК да фиг его знает что с ней делать, у себя на Урале поменял, но сразу пришлось тормоза капиталить, практически все резинки потекли, а на другом при замене все нормально.
ГАЗ-66
Бск лучше оставить, сейчас она продается. Если менять, то надо полностью разбирать систему и все тщательно мыть.
На сальниках подкачки лучше подтянуть пружинки на 1.5 мм, чтоб по два раза не лазить.
ГАЗ-66
rusland писал(а):[post]333564[/post] БСК лучше оставить?
Если менять на ДОТ4, то менять все резинки. То есть вакуумник , шланги, главные цилиндры и манжеты рабочих цилиндров на выброс. Причем тормозные трубки не откручиваются- на переднем колесе сломал. Изготовить маленькие трубки тормозного щита - быстро и недорого. А вот замена всех трубок...
Если не менять на ДОТ4, то все равно тормозуху менять на свежую. А в магазине продается только один вид БСК, производитель OIL RIGHT . Это подделка или хорошая- не знаю, много лет не пользовался, у всех ДОТ залит.
нервный писал(а):[post]333563[/post] пару стаканов бск заберу. чистая если
Поможешь прокачать систему- подарю новый флакон и всю тормозуху, что солью. Чистотой слитой как-то не интересовался- слитую не использую.
Штурман
ГАЗ-66
Сообщение Штурман »
Поздравляю с приобретением!!!1
AlexanderN писал(а):[post]333571[/post] То есть вакуумник , шланги, главные цилиндры и манжеты рабочих цилиндров на выброс.
Зачем на выброс? Умелый Tuk все переберет... :D Ну а если потечет, приедет из Новосибирска чинить в лесу за свой счет... Да? Заодно и посмотрим, у кого кривые ручки... Ну что, Tuk, принимаешь вызов? :D
нервный
ГАЗ-66
Сообщение нервный »
числа пиши для стыковки, а то работаю по графику
ГАЗ-66
нервный писал(а):[post]333573[/post] числа пиши для стыковки
Через несколько дней в личку напишу, пока не знаю.
ГАЗ-66
Сообщение тюлень »
Что залили в трансмиссию?
rusland
ГАЗ-66
Сообщение rusland »
БСК это бутиловый спирт с высокой температурой кипения + касторовое масло 50/50 смесь подкрашенная красителем в красный
Судя по цене OIL RIGHT похоже на правду.
Я весной делал под заказ на московском нефтемаслозаводе. Завтра узнаю, есть ли у них на остатке
rusland
ГАЗ-66
Сообщение rusland »
Сколько литров в тормозной системе?
