Мой 66
bol
Мой 66
Сообщение bol »
Газ 66 , дизель д245.9 , коробка Зил ускоренная, доп бак от зил 160л,лапы для быстрого поднятия машины,и.т.д для охоты и рыбалки
нервный
Мой 66
Сообщение нервный »
ну зачет! ещё на зад лапы бы.
Dmitriy7171
ПСИХ
Мой 66
Сообщение Dmitriy7171 »
нормальный такой :D
сам делал или купил такой?
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
ЧОПОРОВ
Мой 66
Сообщение ЧОПОРОВ »
класс ракета.завидую молча.
Мой 66
Шланги на моторе хаотично уложены и не закреплены,будет постоянно перетирать.Надо всё прокладывать бронёй и привязывать пластиковыми хомутами.Топливный фильтр лучше использовать импортный,на пример MANN WK723.
bol
Мой 66
Сообщение bol »
Делал всё сам ,ещё доделываю мелочи.По поводу шлангов долго продумывал как уложить места очень мало т.к установлен подогреватель. Каждый шланг на своём месте всё привязано пластиковыми хомутами и проложено дополнительными резинками где замечено подтирание.
Мой 66
Мало обвязано.Старайся все шланги связать между собой,с острых углов и болтов шланги убрать,отследи куда смотрят хвосты хомутов иначе порежет соседний шланг.По сути 245 как напильник,с прокладкой шлангов надо быть внимательным.Сепаратор с мотора убери,иначе полезешь к мотору и колбу разобьёшь или крепления от вибрации лопнут,да и по сути он лишний,хватает штатного ФГО.
KIPILLNSK
Мой 66
Сообщение KIPILLNSK »
Оооо!!! Прикольно! А я как раз в плотную обдумываю установку таких же лап, только думаю поставить 4штуки. вот темка http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 48#p300048 Скажи, от чего ставил лапы, откуда они берут масло, и как сделал управление?
Ревмирыч
Мой 66
Сообщение Ревмирыч »
Лапы за кунг крепяться, а не к раме? Просто поднимать всю машину за кунг не совсем хорошо. Болты крепления кунга к раме на такие нагрузки не предназначены. А так идея зачетная были мысли сделать подобным образом съемным кунг.
Все ссылки на мои отчеты о покатушечках: http://revmirych.livejournal.com/11309.html
Мой 66
Сообщение Petrov_kamensk »
А вот сварка на уже обработанном гидроцилиндре, геометрию не нарушает ?
bol
Мой 66
Сообщение bol »
Лапы ставил обычые, продаются в магазине спецтехники выход 900мм.Масло берут от рулеого насоса нш 14,через трёхходовый кран на распределитель. Ревмирыч для тебя ,Лапы крепятся к свареному друг к другу швелеру на фото видно и к раме на 2х стремянках, мне даже во сне бы не приснилось их к цеплять к кунгу (это глупо),но когда прочитал, откуда Вы ,понятно стало что для европы это нормально , и с разу вспоминаешь слова Задорного (Теперь я понимаю, мочему мы, выиграли ВОЙНУ).Сварка нормально геометрию при нагреве не нарушает я так делал уже на буровой машине лет пять назад ,работает почти каждый день с нагрузкой и по сей день.Можно ещё косынками укрепить но это лишнее крепости хватает. Вес цилиндра 45кг
Последний раз редактировалось bol 11 мар 2016, 17:48, всего редактировалось 3 раза.
bol
Мой 66
Сообщение bol »
По поводу перетирание шлангов замечание очень актуальное, поэтому при прокладке шлангов уделял этому большое внимание.Наездил 5тыс и только в 1месте было весьма устойчивое протирание устранил,сейчас постоянно смотрю больше нигде не замечал особого трения.Более того все медные трубки тоже прссматриваю бывает прикоснётся одна к другой и дырка. Сепаратор жалко убирать в нем хоть видно сколько грязи в соляре и когда фильтр менять.У моего друга стоит такой он долго уже ездит и ничего не разбил.
andrey1920
Мой 66
Сообщение andrey1920 »
Была Шишига легендой бездорожья, а теперь вообще перепрыгивать его будет. :lol: :lol: :lol:
Борисыч
Мой 66
Сообщение Борисыч »
Красиво и практично! ЗдОрово получилось. Поздравляю.
Ревмирыч
Мой 66
bol писал(а): Ревмирыч для тебя ,Лапы крепятся к свареному друг к другу швелеру на фото видно и к раме на 2х стремянках, мне даже во сне бы не приснилось их к цеплять к кунгу (это глупо)
Я уточнил, про кунг не просто так. На одной из фоток на краске кунга видны следы сварки. Сейчас увеличил, посмотрел, да кунг не причем. Извините, что так плохо о Вас подумал. :roll:
Улыбнуло. Почувствовал себя носителем европейских ценностей 8)
Вы бы хоть погуглили где Баренцбург, а где та Европа.
А мы получается проиграли? :lol:
bol
Мой 66
Сообщение bol »
Название такое, на вскидку подумал что европа, но Норвегия (Скандинавия)вроде бы по минталитету тоже Европа, но ничего личного Вас не хотел ничем :wink: обидеть, если что извеняйте!!!!!!
