кунг 66.
- denoffroad
кунг 66.
наконец доделал свой кунг. получилось все как задумал.
- Вложения
- 1409143484812.jpg (15.19 КБ) 697 просмотров
- 1408481566448.jpg (15.74 КБ) 697 просмотров
- 1408363768562.jpg (35.91 КБ) 697 просмотров
Рыбачий-край моего детства
- denoffroad
Re: кунг 66.
большая часть фоток с окончательным результатом не вползает. буду уменьшать
- MISHANIA
Re: кунг 66.
а сиденья от какой техники?
- denoffroad
Re: кунг 66.
от пазика. получилось бесплатно и мысль как сделать диван раскладной сама созрела
- denoffroad
Re: кунг 66.
подскажите как фото до нужного размера уменьшить. не получается
- Wiking
Re: кунг 66.
denoffroad писал(а):подскажите как фото до нужного размера уменьшить. не получается
Программа должна быть на компе, отвечающая за работу с изображениями. Я практикую ACDSee с разными Pro, а на планшете стоит свой фоторедактор, андроидовский; прямо в Галерее, поэтому сжимать фоты занимает 2-3 сек.;
Если есть соответствующая программа, то сложного ничего нет. Как правило в редакторе и в строке инструментов есть опция "Уменьшение размера снимков"...
- Wiking
Re: кунг 66.
denoffroad писал(а):наконец доделал свой кунг. получилось все как задумал.
А там, в углу, у вас бак стоит дополнительный? Это косяк, молодой человек! )
О каких баках может идти речь в жилых помещениях?! Это же не БМП!
- denoffroad
Re: кунг 66.
ну увидим косяк или нет. больше деть было некуда.в кунге он герметичен.все выведено наружу.
