Зил 432720 начало
frynzik
Зил 432720 начало
Сообщение frynzik »
Вот приобрел вот такого Зила год 2001 дизель д 245, трансмиссия зила 131, приобрел уже для увеличения скорости скоростной первичный вал на 30 и шестерню на 33 на КПП. Планирую кузов увеличить, выкинуть запаску и сместить во внутрь см на 35-40 и 40 см назад и того из 2.6 м получится 3.4 м и в него уже ставить кунг, скорей всего самодельный, пока не нашел ни чего подходящего. Как вы думаете может есть кунг такого размера?
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
Заводило
Re: Зил 432720 начало
Сообщение Заводило »
Поздравляю. Красавчег, борта- доски и доп. подножки долой, лебёдку, кунг и отличный автомобильчик будет. С запаской не горячись, я уже весь мозг сломал куда её деть. Кунг я сделал самодельный прямо в кузов на три спальных места, ставлю-снимаю кранбортом когда надо.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
цену и расход по топливу озвучь
frynzik
Сообщение frynzik »
Расход по трассе 18-20 литров цена покупки сложно брал 2 машины одна разобранная, вторая в сборе 400 руб, одну уже продал, эту буду делать и потом скорей всего продавать, так как строю дом и пока реально пользоваться машиной по прямому назначению нет времени.
А запаску все же буду убирать, так как кузов нужно однозначно увеличить до 3.4-3.6 метра, и глупо 40 см у себя красть из запаски, и это потом, при полной загрузке, компенсирует распределение веса между передней и задней осью. Надо думать, пока ищу детали, лебедку в сборе, бампер нужно будет изобретать заново, смотрю может кузов подойдет какой нибудь, а может кунг сразу, еще не совсем определился.
Подножки однозначно убирать, полное го-но. Бак один на 100 литров, надо два по 160 -зиловских ставить, в связи с этим нужно с правой стороны перенести ресиверы, поднять выше ящик аккумуляторов, и думаю кабину поднять см 5-8, либо резать пространство где стоит печка, так как в случаи ремонта головку (ГБЦ) снять проблематично, штанги упираются в кабину, приходится домкратить кабину, а при наличии КУНГа это будут проблематично, так же при ремонте ДВС, его не вытащить, нужно сильно домкратить кабину.
Еще думаю все таки нужно изменить "подвеску" кабины либо поставить более мощные амортизаторы и ограничить подушками крен кабины, либо жестко через резиновые подушки закрепить кабину. - это все исходя из эксплуатации, так как данная система "подвески" кабины была полностью взята от бычка и зила нового образца они все рассчитаны на ровную поверхность, а это все таки вездеход и часто при прохождении косогоров, боковых подъемах и спусках кабина очень сильно крениться, что создает дополнительное неудобство. И еще заметил, что на первой машине кабина была варена уже в нескольких местах, именно из за высоких нагрузка на изгиб.
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
Lord Set
Сообщение Lord Set »
а что у него с блокировками ?
задний мост поворачивает ?
frynzik
Сообщение frynzik »
Блокировки те же самые что и на Зиле 131, только пониженная и включение моста, меж колесных НЕТ! мосты стандартные от 131.
в этой модели 432720 этого нет, и думаю для эксплуатации машины для поездок в лес на охоту и рыбалку это лишний "девайс", который снижает скорость и управление по трассе. он нужен думаю для коммунальщиков.
на днях сделаю более подробные фото машины.
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
Moryx
Сообщение Moryx »
frynzik писал(а):думаю кабину поднять см 5-8, либо резать пространство где стоит печка, так как в случаи ремонта головку (ГБЦ) снять проблематично, штанги упираются в кабину, приходится домкратить кабину, а при наличии КУНГа это будут проблематично, так же при ремонте ДВС, его не вытащить, нужно сильно домкратить кабину.
Там достаточно лючок вырезать в моторном щите, чтобы штанги вытаскивать. ДВС вытаскивается без откручивания кабины, снимается облицовка, бампер и передняя траверса рамы. По крайней мере на обычном бычке так.
frynzik
Сообщение frynzik »
здесь другая рама, она отличается от бычковской, штанги это пол беды, демонтаж и монтаж ДВС геморой, нужно заводить ДВС под сильным углом, а это не реально. Просто я ставил ДВС в эту машину и знаю о чем говорю, если для себя то нужно однозначно решать эту проблему.
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
frynzik
Сообщение frynzik »
Первичный вал и шестерню постоянного зацепления для увеличения скорости, привезли из Беларуссии, вышло в районе 12 т.р. за комплект, брал два варианта, первый комплект размером (длиной где то 265 см ) как бычковский только вместо 22 зубъев 30 и шлицевая от Зила.
Второй вариант он уже длиннее, т.е. как стандартный Зил 130(131) (где то 290 см) а вот шлицевая уже под диск сцепления от МТЗ (беларуса), просто у отца газ 66 у него он самосвал, манипулятор и + спальник в кабине, рама увеличена на 1 метр, раздатка от 157, коробка зиловская, + лебедка,. и плюс снимается самосвальный кузов и ставиться другой кузов, вернее площадка на которой стоят рога, цепляется обязьяна и получается лесовоз., так вот проблему со сцеплением решили, только после того, как сростили диск от МТЗ и зиловский диск (от мтз диск селения, а ступица диска сцепления от Зила все это клепается и только тогда на газ 66 решили проблему с сцеплением (Отмечу, что данные переделки делались именно из за того, что машина работает иногда лесовозом и тонаж общий очень большой) скоро раздабуду фотки отец живет в Якутске, а я в Балаково Саратовской области, да и он совсем не дружит с компьютером!
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
frynzik
Сообщение frynzik »
может кому интересно.
Фото первичных валов про которые я писал выше, слева на право:
1. шлицевая под диск МТЗ, длина 285 мл на 30 зубъев,
2 по середине шлицевая ЗИЛ, длина 265 мл,на 30 зубъев,
3. и справа от Зила 130
фото здесь http://vk.com/id20801301
не могу сюда залить размер не могу уменьшить., если так нельзя то удалю.
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
frynzik
Сообщение frynzik »
вот добавил фото!
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
frynzik
Сообщение frynzik »
На прошлой недели купил Газ 33081 бортовой, буду снимать борт и ставить будку от автомастерской, купил под восстановление, так вот теперь бортовой кузов этот буду ставить на своего Зила-бычка, выкину запаску, и будет нормальный кузов -бортовой, и уже в этот борт буду делать съемный Кунг, так как заводской найти не смогу под такие размеры, стандартный Кунг слишком длинный, думал найти от Газ 66 низкий К66Н, но поиски ни к чему не привели, поэтому буду делать как вкладыш-кунг.
89271201289
92712012892@mail.ru
пока учусь
Заводило
frynzik писал(а):На прошлой недели купил Газ 33081 бортовой, буду снимать борт и ставить будку от автомастерской, купил под восстановление, так вот теперь бортовой кузов этот буду ставить на своего Зила-бычка, выкину запаску, и будет нормальный кузов -бортовой,
кузов от садко гомно редкостное. Гниёт и трескается, я его в итоге весь переварил, только передний борт оставит и лонжероны поперечные 5 шт.
Вернуться в «Зил»
