ГАЗ 3307 АП17А+ГАЗ 66
Владею газ 3307 уже два года,хочу сделать вездеход,купил газ 66!хочу услышать мнение знающих людей,как проще это всё собрать. Газ 3307 у меня автовышка,стоит КОМ на коробке и насос НШ, Газ 66 с передней лебедкой,хотелось бы её тоже оставить!? как поступить?закатывать передний мост под газ 3307,вешать раздатку,менять задний редуктор,или ставить кабину от газ 3307 на газ 66 и переставлять установку???как я понимаю мне ещё надо будет купить КОМ на раздатку под НШ чтобы оставить переднюю лебедку!?
- шишигер
Re: ГАЗ 3307 АП17А+ГАЗ 66
кабину никак не поставите рама на 66 короче чем на 3307
зато прочнее
рама на 66 короче на 40см,установка на 3307 стоит и там ещё запас рамы 20см,получается или просто сдвигать установку на 20см назад?или всётаки мосты закатывать под 3307?
