Стал счастливым обладателем газ-66
- gazgen
Доброго времени суток. Прошу не пинать новичка.
Стал счастливым обладателем газ-66. 1977г пробег 18000.
сразу потек тормозной цилиндр, вторая щелкает,
а так с виду вроде все в отличном состоянии, даже бумажка и инструкцией от подкачки в кабине висит...
и естественно охота на него дизель.
как я понимаю самый бюджетный вариант д-144.
Много прочитал тем, но остались не понятными некоторые моменты:
1. с переходником от львовского погрузчика нужна кпп именно газ 53 или можно оставить кпп газ 66? если только газ 53, то как быть с лебедкой.
2. Как быть с гидроусилителем и компрессором при установке д 144?
3. возможна установка д -144 от генератора?
4.Какие еще важные моменты при установке?
Есть еще мысли ТД27 или QD32. все упирается в бюджет
Re: Стал счастливым обладателем газ-66
Зачем ставить такой слабенький мотор? Если уж ставить то Д243 или Д245.
При переходе на дизель значительно снижается скорость , если по месту да по полям это только плюс а если большие перегоны есть о чём задуматься.
- gazgen
макс перегоны по трассе 50-100 км, остальное макс 100-150 старых дорог и бездорожья.
только для охоты и рыбалки, так что скорость в принципе не нужна
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
по чем и где брал?
- gazgen
100000р вот припарковал возле дома
- Вложения
- 07122013914.jpg (19.24 КБ) 1247 просмотров
- андрейка
Не говори гоп.... Я изначально тоже так думал,когда ставил 243ий с родными ГП, оказалось маловато ,потом поставил ГП с газ 53 ,но 73км\ч при максимальных оборотах опять кажется мало,так что надо любой 245ый и ГП от дизельного Садко.
Р С А газик хорош,только он не 77го года рождения,а гораздо позже.
- Дмитрий7171
Поздравляю))д-144 не ставь,у знакомого на 53м стоит,слабый совсем.ездить будет мучение
- gazgen
Ну вот еще один вопрос...как определить год выпуска?тоже показалось странное состояние для 77года.
Боюсь соврать, но модернизированные машины пошли в начале 80-х, никак не в 77-м.
Искать таблички - на капоте у правого колена водителя, в проеме пассажирской двери, на двигателе.
- Бывший
gazgen писал(а):Ну вот еще один вопрос...как определить год выпуска?тоже показалось странное состояние для 77года.
Кабины, кузова меняются на раз-два. По этой фотке определить реальный год выпуска невозможно. Надо внимательно изучать маркировочную табличку, комплектацию шасси и др. косвенные данные...
- gazgen
Табличек пока не нашел... В птс 1977, но тоже написать могут...
- gazgen
И все же хотелось услышать про д144. Что с вакуумным насосом придумать?
- Дмитрий7171
gazgen писал(а):И все же хотелось услышать про д144. Что с вакуумным насосом придумать?
А зачем тебе вакумный насос с д-144?с этим мотором будет ездить так медленно что и тормозить можно мотором
- gazgen
Что совсем так медленно? 50 будет же ехать?
- KurAnVi
у меня 78го был, подфарники стеклянные старого образца, и приборная доска чуть другая, манометр на подкачке один,а номер двигла...
- Дмитрий7171
gazgen писал(а):Что совсем так медленно? 50 будет же ехать?
по прямой может быть и разгонится ставь хотя бы д-243.бу он не намного дороже и по установке здесь на форуме инфа есть.не обрекай себя на лишний гемор,тем более результат будет никакой
- gazgen
KurAnVi писал(а):gazgen писал(а):Ну вот еще один вопрос...как определить год выпуска?тоже показалось странное состояние для 77года.
манометр у меня тоже один
- gazgen
Что ни у кого нет д144 на шишиге? Как вакуум и гидроусилитель лучше сделать? Что понадобится для установки?
- Дмитрий7171
gazgen писал(а):Что ни у кого нет д144 на шишиге? Как вакуум и гидроусилитель лучше сделать? Что понадобится для установки?
что упрямый такой? не вздумай ставить этот мотор
