Моя машина газ 66
Моя машина газ 66
Ну вот пригнал я свой газик, поствил под окно, позвонил другу Коляну он работает фирме которая вагончики делает вахтовые на север. Сним решили что кунг нужно переделывать.
1. Сняли всю бшивку со стен (чего там только небыло, всякого говна, от пенопласта старинного, до обычной ваты.)
2. ободрали полы, доску с пола сняли что гнилая была. штук пять досок заменили.
3. Купил брусок 40Х50, 25шт. замена части обрешетки
брусок 50х50, 10шт. с него делали обрешетку поверх досок на пол под пенопласт.
Фанера 20 мм ушло 5 листов.
Вагонка 26 м2 сорт 4 на большее денег нехватило
Экструзионный пенопласт 50 мм 4 пачки по 8 листов.
Шурупы анодированные желтые 3,5Х40мм 500шт. еще осталось
анодированные желтые 4,5х250 10шт.
анодированные желтые 3,5х100 30шт.
пена монтажная 12 баллонов.
кунг мой был фургоном от своего рождения для перевозки пассажиров, весь стеклянный, но старый озяин проявил смекалку выкинул стекла и зашил их оцинковкой сверху в зеленый цвет ее покрасил. Оставалось два окна одно со сторны пассажира кабины одно сзади фургона.
Re: Моя машина газ 66
Все работы по утеплению начались с пропенивания всех щелей закладки пола пенопластом 50мм и его покрытие фанерой 20мм толщиной. Вторым этапом утеплили и пропенили все стены и закрыли пенопластом.
- Вложения
Последний раз редактировалось Куимов_Олег 11 дек 2013, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Чуток попозже выложу что у нас получилось .
Последний раз редактировалось Куимов_Олег 02 дек 2013, 16:28, всего редактировалось 5 раз.
Поздравляю. Отличный набор сделай сам. Здесь многие с таких начинали. Видно руки очень чешутся. Для каких целей машинка? Мне показалось или профиля метал. каркаса ржавые и вы их обшиваете вагонкой? Защиту переднего стекла на ВМке сделай, первой же веткой снесёшь( у знакомого на покатухах так случилось). Вагонку пролачить надо с внутренней стороны иначе поведёт.
- Дмитрий7171
поздравляю)фоток больше давай
- Борисыч
Баню только из нее не делай - не порти машину.
Баня не получится, низкий кунг, клиенты жаловаться будут директору
Молодец! Поздравляю с покупкой!!!
- Дмитрий7171
Борисыч писал(а):Баню только из нее не делай - не порти машину.
+1 у самого от банных шишек мурашки бегут
Машину взял, для хоты в лесу, километров так за триста от людей. Летом планирую на байкал 1200 км, тункинская долина. В мае на гору Мунку-Сардык прорываться будем, там большой сбор туристов-альпинистов, ежегодный на 9 мая...
Последний раз редактировалось Куимов_Олег 02 дек 2013, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Выкладываю новые фот в лесу.
Последний раз редактировалось Куимов_Олег 11 дек 2013, 16:12, всего редактировалось 3 раза.
Еще несколько фото
- Вложения
- В кровать-рундук входит две больших сумки или больших рюкзака на 120 литров каждый, это до арки на арку вполне можно поставить коробку тушонки или положить мешок сахара
- 20131130_IMG_1510.JPG (52.43 КБ) 693 просмотра
- петли на ящики неуспел сделать, в программе передач сделать ручки для поднятия крышек и поставить петли, также будет сшито три матраса на эти диваны.
- 20131130_IMG_1509.JPG (45.89 КБ) 693 просмотра
Последний раз редактировалось Куимов_Олег 11 дек 2013, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Испытания прошли успешно, поднявшись на перевал поймали хороший минус за бортом, на улице было минус 30, а в кунге жара стояла часа два после того как погасла печка. Оптимальный состав дровяной закладки на всю ночь для поддержания стабильной температуры внутри кунга выглядит следующим образом:
Топишь печку до опупения чтоб вся прогрелась, примерно час полтора по времени.
Как все прогорит останутся большие угли размером примерно 5х5 см на них ложим влажный колотый листвяк, набиваем битком топку как можно плотнее, стараясь оставить как можно мньше щелей между слоями дров.
Такая закладка дает в моей чугунной печке с колосником равномерное тепло до 6-ми часов. для наших целей этого вполне достаточно. Поддувало я открываю только на разогреве потом его плотненько прикрываю чтоб снизить интенсивность горения.
