Газ-66 "БАРХАН" - "КРУТОМОБИЛЬ" постройка
машина делается для охоты и путешествий! мотор дизельный, обьем 7,3 (американский) кабина совмещена с кунгом в единое жилое пространство! две печки + автономка! четыри спальных места, умывальник и газ плита в кунге. две лебедки на гидравлике. генератор. дополнительный зимний бак на 280 литров!
раздатка от "Садко"! багажник на крыше! все сразу не упомню. кому интересно спрашивайте! постараюсь ответить на все вопросы!
- Вложения
- Мотор 3.jpg (44.95 КБ) 2622 просмотра
- Мотор 2.jpg (30.39 КБ) 2622 просмотра
- Мотор 1.jpg (32.62 КБ) 2622 просмотра
Последний раз редактировалось max11tt34 19 янв 2014, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Газ-66 "КРУТОМОБИЛЬ" постройка
1111111111111111111111
- Вложения
- Мотор 10.jpg (30.97 КБ) 2615 просмотров
- Yuraz
А КПП тоже американская? Кулису надо менять или ручку гнуть? Есть КОМ к ней?
Впечатляет объём мотора, а весит как 240й или больше?
думаю тут многих хабы заинтересуют
2222222222222222
- Вложения
- Мотор 11-1.jpg (27.12 КБ) 2608 просмотров
Yuraz писал(а):А КПП тоже американская? Кулису надо менять или ручку гнуть? Есть КОМ к ней?
коробас зиловский,и кожух сцепы тоже,там видна толстая переходная пластина стопудово самодельная для сращивания инодвижки с нашими запчастями
и модель мотора, для удовлетворения любопытстваYuraz писал(а): Впечатляет объём мотора, а весит как 240й или больше?
3уууууккккккеееее
- Вложения
- Мотор 8-1.jpg (37.16 КБ) 2599 просмотров
коробка зиловская! все правильно заметили! модель движки не знаю, какой то шевролетовский, на инкосаторском субурбане стоял!
- Вложения
- Мотор 7-1.jpg (39.48 КБ) 2596 просмотров
тяжело фотки выкладывать! потихонечку выложу по больше фото! кого что заинтерсует - расскажу.
- Вложения
- Мотор 6-1.jpg (31.61 КБ) 2595 просмотров
max11tt34 писал(а):тяжело фотки выкладывать! потихонечку выложу по больше фото! кого что заинтерсует - расскажу.
если не затруднит расскажите про хабы ,это первоочередной интерес большинства здесь присутствующих,я не говорю конечно что мнение большинства закон ,но очень интересно
Если чё, движку в салон вытаскивать? Тогда не худо бы в крыше лючёк сделать, как на буханке...
- Wlad
И действительно крутомобиль выкладывай побольше фоток о проделоной работе очень интересно.
люк не нужен! мелкий ремонт можно делать прямо в салоне, доступ есть! а если снимать движку, то кабина откидывается и мотор спокойно выходит!
хабы делаются на заказ. включаются вручную! что про них еще скажешь!?!?!? для установки ничего переделывать не надо! правда прийдется отказаться от подкачки колес!!!
Wlad писал(а):И действительно крутомобиль выкладывай побольше фоток о проделоной работе очень интересно.
постепенно буду выкладывать фотки! покажу что да как!!!!
- Модель: ЗИЛ
max11tt34 писал(а): кабина откидывается и мотор спокойно выходит!
А как выполнено крепление кабины к заднему модулю? И как оно будет себя вести при диагональном вывешивании?
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Lord Set
интересует соединение кунг-кабина и хочется посмотреть как осуществляется доступ к двигателю
хотя бы тогда фотку хабов,и цену производства озвучьте если не затруднит ,всё таки интересно
