ГАЗ 66 с консервации
Дмитрий Стуков
Сообщение Дмитрий Стуков »
Здравствуйте :D , взяли ГАЗ 66 гунг с консервации (пробег 64 км), подскажите пожалуйста на что сразу обратить внимание, переделать, доделать, до этого не сталкивались с таким автомобилем:?:
Re: ГАЗ 66 с консервации
Заменить прокладки головок блока ,промыть блок от осадка ржавчины и прокладки впускного коллектора
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Сначала скинуть фотки на форум !!
1bullet
Сообщение 1bullet »
Подсказать, где брали! И можно ли там взять ещё.
Дмитрий Стуков
Брали в Челябинске, появятся, выложу инфу, фото будут!
Дмитрий Стуков
фото ГАЗ 66
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Надо смотреть то до того как взяли... ну то есть подчкачка не работает её смотреть, ручник не тормозит его смотреть и т.п.
Смотрим таблицу "карту смазки", и мажем/смотрим все где указанно там.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
как-то свежевыкрашен халявно... он точно с консервации?
красивая обертка здесь мало кого интересует, самое главное - начинка.
Caspen
Сообщение Caspen »
По-моему хорошо покрашен, не халявно.
Caspen писал(а):По-моему хорошо покрашен, не халявно.
Неизвестно. Самое главное в покраске- подготовка и грунтовка. А грунта может вообще не быть :( . Через несколько месяцев обнаружится
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Сделать положенное ТО и не мешать авто работать. Что надо само вылезет, вот и исправлять.
Lord Set
нарядный!!
Сообщение Домье. »
что-то цифры на спидометре не ровно стоят
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Я начал бы с двигателя слить масло залить воды и подождать сюрприза если с поддона вода не побежит уже пол дела заливаем масло скорее всего придётся карбюратор на ревизию отправить ну и когда всё на месте бензин вода масло ремни в норме попробовать запустить мотор если всё в ажуре второй этап эт тормоза часто бывает закисают рабочие целиндры,ещё желательно ступицы снять взглянуть на наличие смазки!проверяем работоспособность сцепления электрики стояночный тормоз если всё в норме можно и тест драйв небольшой устроить,а подкачку можно потом по ходу дела проверить :D Удачи Вам!
yurik 66
:? Ещё добавлю обязательно надо проверить масло в коробке раздатке мостах рулевой редуктор насос усилителя руля. всё прошприцевать!
Домье. писал(а):что-то цифры на спидометре не ровно стоят
Серёг ,для отечественных спидометров это нормально ,там зазоры на шестерёнках большие
Сообщение Домье. »
два нуля стоят как надо , а один поднят :D
1bullet
Сообщение 1bullet »
Дмитрий Стуков писал(а):Брали в Челябинске, появятся, выложу инфу, фото будут!
Хорошо бы! Челябинск, от меня рядом! А машинка классная!
Дмитрий Стуков
Дорогие форумчане, есть потребность в роликах для лебедки ( на передний бампер), каталожные номера роликов и кронштейнов :66-02-4501253, 66-02-4501273,66-02-4501261,66-02-4501260, 66-02-4501255, 66-02-4501256, 66-02-4501268. Может есть на продажу у кого, в магазинах не могу найти. Спасибо!!!
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Я думаю если на Авто реальный пробег 64 км это будет и так ясно не взирая на покраску .
