Газ-66, Казань
Газ-66, Казань
Здравствуйте.
Вот наш Газ-66, который мы приобрели через этот форум.
На автомобиле уже стоит дизельный двигатель Д245,12. Кунг пустой, есть только печка на дровах.
Начали утеплять кабину, проклеили моторный отсек вибропластом, внутри термо-шумоизоляцией, поверх всего этого карпет.
Все днище кабины обработали двойным слоем мастики. Заменили уплотнители на дверях.
Re: Газ-66, Казань
Кунг. Р-136М
В планах перенести дровяную печь к задним дверям. Установить дополнительный автономный обогреватель от диз. топлива. Уже приобретён бензиновый генератор, для большей автономности. Т.к. предыдущий хозяин заботливо установил подогреватель северс, будем его и ручной инструмент запитывать от генератора.
Пока не пойму для чего мне может понадобиться дверь с правой стороны кунга, планирую её превратить в часть стены. Автомобиль собираемся использовать для поездок на охоту-рыбалку с автономным проживанием 3-4 дня двух-трех человек.
- andrewk
Re: Газ-66, Казань
Dan037 писал(а):Здравствуйте.
у вас крышка капота вроде не проклеена вибропластом...
сильно стало тише?
Открытые категории B, C, D ;)
Re: Газ-66, Казань
В планах на ближайшее время:
1. Изготовить и установить багажник на кабину и кунг
2. На кабину дополнительный свет, пока думаю какой... то ли антуражные танковые фары ближнего и дальнего света с луной посередине, то ли что то современное яркосветящееся энергоемкое.
3. Присматриваюсь к автономному обогревателя двигателя Эберпехер... хотя наверное есть что то более бюджетное..
4. Обустройство кунга. Мысли такие нужно ли что то стелить на пол для утепления?
5. Заменить бензобак на более объемный, что нибудь в районе 250л. Если получается бак на левой стороне, печь буржуйка, генератор... нужно задумываться о развесовке в кунге или это мелочь и она компенсируется постепенным заполнением остального пространства?
С радостью и благодарностью выслушаю мнения более опытных коллег, дабы не делать так, чтобы потом пришлось исправлять или жалеть.
Re: Газ-66, Казань
andrewk писал(а):у вас крышка капота вроде не проклеена вибропластом...
сильно стало тише?
Проклеена изнутри, туда как раз целый лист уходит... тяжелая стала
По поводу тишины еще не могу ничего сказать, не заводили. Думаю, чем бы закрыть(уплотнить) отверстие из под рычагов переключения, т.к. основной шум двигателя мне казалось оттуда. Пока склоняюсь к толстому слою войлока и что нибудь съемное сверху на рычаги.
Re: Газ-66, Казань
Сегодня обваривали бампер, по случаю спас 4 бухты стального троса. Могу с земляками поделиться, кому если вдруг нужно.
Re: Газ-66, Казань
Из этих кусков можно сделать удлинители, но надо заплетать хвосты.
Re: Газ-66, Казань
Монах80 писал(а):Из этих кусков можно сделать удлинители, но надо заплетать хвосты.
Ровно для этого я их и спасал вот от такой участи:
Re: Газ-66, Казань
Увидел вчера вот такой обогреватель в действии http://kovcheggri-kzn.ru/monolitnyy_kva ... l#harakter
Владелец дома установил такие во всех комнатах. Зимой он работает 8часов в сутки (1час нагревается, 2 часа отдаёт тепло) Обогревает комнату 13квадратов, высота потолков 2,5метра, потребляет 0,5квт. Задумал установить такой в кунг через инвертор.
Начал поиски инвертора подходящего. В тот же вечер на глаза попалось вот такое устройство (хозяин точно так и не смог объяснить принцип работы, но говорит, что они на таких автомобилях стояли) хочет 2,5рубля, у него их три.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Газ-66, Казань
Это выпрямитель из Кунга. Из 220в делает 12 для запитки освещения в кузове и подзарядки АКБ.
Re: Газ-66, Казань
Dan037 писал(а):Увидел вчера вот такой обогреватель в действии http://kovcheggri-kzn.ru/monolitnyy_kva ... l#harakter
Читаем по ссылке
. Работа прибора основана на принципиально новом, не имеющем аналогов методе преобразования электрической энергии в тепловую, в основе которого лежит свойство кварцевого песка аккумулировать тепло и затем долгое время излучать его даже при отключённом электропитании (эффект горячего кирпича), метод изобретен кандидатом технических наук С Саркисяном.
Re: Газ-66, Казань
Принёс дополнительный аккумулятор для кунга 180а.ч. гелевый, как источник бесперебойного питания. Через что его подсоединить можно к аккумулятору машины, чтобы во время движения он заряжался, если автомобильный заражён полностью?
- Caspen
Re: Газ-66, Казань
Dan037 писал(а):Строимся
Какой материал используете? Фанеру? Влагостойкую? Какая толщина?
Re: Газ-66, Казань
Двп и фанера 6мм, бруски 50х50 все обычное. Шестьдесят шестой будет стоять в теплом боксе, так что появление конденсата исключил.
- Пархат
Re: Газ-66, Казань
Зайди на сайт 12volt там есть прибор для паралельной зарядки двух аккумуляторов
называется УРА-200, можешь конечно и помошнее взять.
- Жека77
Re: Газ-66, Казань
У меня вопрос. Зачем новый целый хороший кунг утеплять? Если он уже сам по себе термос. Мы например просто покрасили, ничем дополнительно не обшивали, печку только затопишь уже жара. Главное чтобы щелей не было и сквозняки не гуляли.
Re: Газ-66, Казань
А чтоб наверняка))) С нас не убыло, наверное только радоваться будем холодными зимними ночами..
Re: Газ-66, Казань
Продолжаем. А фотки не грузятся)
