Мой AUGER ГАЗ 33081 Садко
- dim87as
- Откуда: М.О. Раменский р-н п. Константиново umbrella.87@mail.ru
Здравствуйте форумчане, машина приобреталась в июле 2012, в замен на Газ 66 БКМ. Садко 2005г. дизель автобус специальный.
На эту машину будет установлен кран-манипулятор с буровой установкой, DH Super 3000A. Ну вот процесс пошёл.
Да вот еще когда гнали из Волгограда-Москву срезало первичный вал, а на валу была резьба и сварка вот такая была подлянка.
8(916)352-69-5восемь
- Deos
Re: Мой AUGER ГАЗ 33081 Садко
А с чем связано было решение заменить шишигу на садко? Будку продавать теперь, оформлять переоборудование и изменение категории с Д на Ц?
Михаил.
- dim87as
Да все просто шишига так и останется будет работать со второй бригадой. Садко будет с Корейским ямобуром и на большие расстояния как-то комфортнее. С стрелой намного проще она три в одном, не надо будет задницу подгонять очень много время теряется, да и нынче конкуренция растет пор-а обновлять парк. А то постоянно манипулятор таскаем и в снег и в грязь опоры ставим получается не работа тянем потянем, хорошо что лебедка есть . Будка там не очень плохая, протикает снизу гнилая, на участке стоять будет. Почему автобус просто ненашол пришлось борт брать. С документами пока не могу сказать еще не занимались.
- Вложения
- DH SUPER 3000 AUGER CRANE
- DH SUPER 3000 AUGER CRANE.jpg (77.13 КБ) 2084 просмотра
- dim87as
Сегодня поменяли резину на БТРовскую.
Поехали на грузовой шинмонтаж, у них станок так и нес мог насадить на диск видимо слабенький, а некоторые вообще отказывались, пришлось искать другую шинмонтажку.
- Deos
Знакомая история.. Так называемый "грузовой шиномонтаж" сплошь и рядом оказывается слаб кишкой на переобувку наших машин
В конце концов я понял что.. Уголок, кувалду, сварку, болгарку и "мясорубку" в руки и самому переобуть будет быстрее и дешевле..
Михаил.
- dim87as
Deos писал(а):Знакомая история.. Так называемый "грузовой шиномонтаж" сплошь и рядом оказывается слаб кишкой на переобувку наших машин
Я впервые сталкиваюсь с этой резиной К-80Н,
эта резина толще наверное в два раза даже можно камеру не ставить, а диск болтовой только
один.
- dim87as
На недели удлинили раму и покрасили. Пришлось красить красным, так как сорок килограмм завалялось в гараже.
- AlexiS
dim87as писал(а):раму покрасили красным.
+ 30% к проходимости!
Глаза боятся - руки делают!
- dim87as
- dim87as
- dim87as
Первое испытания http://www.youtube.com/watch?v=qHDNhTXs1fc
http://www.youtube.com/watch?v=Cz4TjYEp2Ls
http://www.youtube.com/watch?v=d-8M4w6tHM8
- dim87as
Работы много, машинку пока до конца не получается доделать. Немножко фото.
- sabrewolf
Добрый день коллега. Интересная тема. Есть несколько вопросов. На каком максимальном вылете от себя можно бурить? На каком вылете можно поставить опору 11м чтобы машину не кувырнуть? Как подключена установка? Ну и бюджет тоже интересует?
ГАЗ 66 БМ 302Б
- dim87as
Здравствуйте, эта установка малого класса по сравнению с другими, так что, она сильно характеристиками не удивит.
Грузоподьемность 2.5 т, да пока приходилось выгружать метров 6-ти,если да система защиты может сработать.
Бурить пока на полном вылете не приходилась и на вращатиле надо менять манжету масло утекает да и удлинителя пока нет в заказе.Но по диаграмме около 7 метров , а вот пришлось перед кабиной сверлить так как стрела двух цилиндровая.
Установка подключена как и все манипуляторы. Бюджет Газик 350р, краник 850р и куча вложении на колеса лебедки и итд.
Вот ссылочка если интересна http://www.dhcrane.ru/images/pdf/dhsuper3000a.pdf
- sabrewolf
Спасибо! Примерно понятно, правда я х.з. как все манипуляторы подключаются. На КОМ КПП НШ ставится если не ошибаюсь?
ГАЗ 66 БМ 302Б
- dim87as
- dim87as
Но в этот раз подшипник развалился срезало вал РК.
Тоже разрывало. Походу болезнь у них такая.... http://my.mail.ru/video/mail/mell99/507/529.html
- Папуся СССР
- Русский Националист
Насколько слышал, лечится заменой на советскую шишиговскую РК.
