Вот купил себе машинку
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот я и стал окончательно владельцем замечательной машины газ-66 1990 года выпуска. Машина хорошая,но не ухоженная.Достаточно долго стояла.В общем есть вопросы. В данный момент перегнал из Ржева в Москву.Загнал к AlexanderN малость подшаманить.Разберусь как выкладывать фото,малость накидаю.
Re: Вот купил себе машинку
Машина не убитая, а просто неухоженная. В последние годы ели вообще не ремотрировали, или "как врагу". Но техника стойко перенесла все тяготы и лишения службы, доковыляла до медсанбата и резонно попросила ухода. Вот, делаю.
Передок и рулевое:
Выглядит страшновато, но на самом деле все исправляется
Колодки не разведены совершенно, причем сбита регулировка заводских эксцентриков. Вот машина и не тормозила. Трубки подкачки отсутствовали, попала вода, подкачка испорчена. Восстанавливать штатную подкачку не буду, подсоединю длинный шланг к ресиверу. Литол похоже еще Горбачевский, смываю, и набиваю новый. Подшипники и сальник ступицы меняли, но не очистили место под прокладкой крышки ступицы, вода попала, но не успела испортить.
Вот так и мою.
Ко мне очередь из соседей по гаражу, которые отработкой топят. Отдаю в промышленных масштабах
Смазки было много, так что металл в отличном состоянии.
Гидроусилитель отдал в переборку. В силовом цилиндре заменили поршень на самодельный- у некоторых форумчан уже стоит такой, и манжету на распространенную экскаваторную, а не дефицитную Шишиговскую. В пакетике запасная манжета.
В золотниковом клапане заменили манжеты, а продольную тягу перебирал я сам. Должен быть люфт 3мм, получился 3.2 мм . Меньше никак, слишком сильно зажимает палец. Смирился. Тем более было 5мм на преднем конце, а задний палец просто болтался. Хотя поджать задний палец можно широкой отверткой, ничего не разбирая...
В насосе заменили резинки под бачком- подтекал, и подняли давление. Было 50атм, норма 60, стало 70. Ожидал большего, но и это неплохо. Шланги высокого давления подтекали все, меняю на новые.
А вот и первая засада. Новый палец силового цилиндра бракованный.
Режет металл полусферы. Сфоткал крупно, палец был в оранжевой коробке "ИП Гусев" . А других не было . В итоге поставил свой, из дорожного ремнабора, ЗМЗ. Себе найду потом. Не знаю, насколько видно на фото, я все-таки ремонтировать машину договаривался, а не фоткать.
- Юлиан
AlexanderN писал(а):Гидроусилитель отдал в переборку. В силовом цилиндре заменили поршень на самодельный- у некоторых форумчан уже стоит такой, и манжету на распространенную экскаваторную, а не дефицитную Шишиговскую. В пакетике запасная манжета.
Подскажите пожалуйста, пыльник на продольной рулевой тяге где можно приобрести?
Юлиан писал(а):Подскажите пожалуйста, пыльник на продольной рулевой тяге где можно приобрести?
1) Убирай лишнее из цитаты. 2) Пыльники дефицит, по случаю прикупил в прошлом году.
- Юлиан
1) Убирай лишнее из цитаты. 2) Пыльники дефицит, по случаю прикупил в прошлом году.[/quote]
1) понял. 2) спасибо думал в магазинах продаются, придется искать.
- WRANGLER
пыльники тяги есть у димидрола,брал у него 50р шт
- Юлиан
WRANGLER писал(а):пыльники тяги есть у димидрола,брал у него 50р шт
Большое спасибо!
В хорошие руки машина попала (для ремонта). Очень педантичный человек. Буду следить за темой.
Разобрался с гидроусилителем, занялся рулевым. Панель не понравилась. Проржавеет насквозь- будет дуть в ноги. А новую панель взять негде.
Отдал соседям-малярам на субподряд.Зачистили, обработали преобразователем ржавчины, покрасили базой-металликом без лака (остатки от машины) и поверх антигравием из баллончика. Получилось вполне прилично.
Это не эротика, это натуральное порно. Причем циничное.
Все крышки незакручены, заливная пробка незакручена. Замерил люфт сошки- 1мм при норме 0.3мм ( Кстати, рукой показалось чуть ли не сантиметр) . С креативом у меня плоховато, гаражные озарения как починить машину, с минимумом телодвижений, на меня не снисходят, так что тупо делаю по инструкции.
Слил жидкость из рулевого. Должна быть трансмиссионка. А вытекло что-то жидкое и красное, и треть воды...
Глядя на жижу, принял решение не подтягивать крышки рулевого механизма, а разобрать полностью. Показалось, там еще сюрпризы будут. Оказалось. не казалось. Задняя прокладка порвана- не проблема, из паронита вырежу, с нижней регулировочной еще не разбирался. Если что, то придется из шоколадной фольги делать или еще чего придумывать. И согнут вал червяка. Вал уже заказал новый, остальное полностью живое. На фотке полуотмытое, поэтому такое страшное.
Палец без защитной резинки- это милые пустяки. Причем палец меняли недавно- внизу намазано красным герметиком. А резинка- действительно, зачем? Из сервиса машина выедет и в дороге не рассыпется, а за новые шины платить не слесарю
Буду следить за темой. Очень нравится подход мастера к ремонту!!!!
Кто в армии служил, тот помнит : "Сегодня у тебя грязный подворотничок, завтра ты потеряешь автомат, послезавтра продашь Родину". В который раз убеждаюсь в справедливости вот таких казарменно-портяночных фраз. Из рулевого редуктора натекло масло на раму. Вытекало явно не один год. Уже зацементировалось с землей . Стал отмывать- ну мало ли, и отремонтированная вещь может потечь, на чистом легко обнаружить и исправить. Обнаружил. Но пока не течь, а болтающийся уголок или как он называется, от педали газа к тяге передает.
Болтался конкретно, поворачивался до 45градусов влево-вправо. Причем не вчера, отверстия в раме подразбиты. Машину пригонял случайный водитель, пожаловался, что машина то едет, то не едет. Еще бы, если карб не открывается до конца... Предыдущий хозяин наверняка тоже чевствовал, но просунуть туда руку- как обмакнуть в ведро с отработкой.
Ладно, мою дальше. Вспомнился анекдот, как Чапаев с Петькой в баню пошли. "Ой, Василь Ваныч, майка нашлась, которую Вы три года назад потеряли!" . Да-да, нашлась, не майка, конечно, откуда в раме взяться Чапаевской майке ? Нашлась обрезанная тормозная трубка !?! Э-э, сзади-слева тормоза работают. Спереди-слева тормоза работают. Что за *уйня? В раме трехметровый отрезок тормозной трубки, со штруцером на том конце. Никуда не подключен. Легко выдернул. Похоже, проложили новую, не вытащив старую. Давным-давно.
И вот из-за таких юморных ситуаций я четыре дня назад снял переднюю ступицу, и только сегодня вечером начал снимать цапфу...
Ставлю на голосование:
1) Штуцера открутятся или трубки сломаются?
2) Сигнализатор живой или как? Провод отсоединял не я.
- Штурман
Штуцера не открутятся... Только если погреть... Саш, ну ты и металлолом нашел... Хозяин хоть в курсе, что овес нынче дорог?
Трубки сломаются.
Сигнализатор живой.
Сигнализатор живой.
