Палата №66. Принимайте новеньких.
- k-e-nik
Всем доброго времени суток. Во первых хочется сказать большое человеческое спасибо Клубу - именно благодаря внимательному изучению собранных здесь знаний и опыта был сделан правильный выбор в пользу шишиги. В итоге осенью 2011 года был куплен ГАЗ 66-15 1991 года выпуска, с пробегом в 1000 км, высоким КУНГом ( ремонтно- химическая машина) в отличном состоянии :
Машина куплена достаточно дорого - 370 тр. Дефицит неушатанных машин, а этот практически в масле. После ТО (замена уставших резинок, жиж, проводов и проч.) шишка три раза за зиму без проблем сгоняла на охоту, обеспечив нормальное существование 3 человек при минус 30 за бортом (сильно порадовала штатная ОВ-ка).
За зиму определились с объемом необходимых работ по кабине и КУНГу ( опять же не без помощи почерпнутой здесь информации). Сейчас шишка активно готовится к весенней охоте, после чего выложу фотки переделок. За июнь доведем до ума и в Монголию
Евгений, +7 913 912 сорок_шесть_девяносто_восемь
- воробей51
Re: Палата №66. Принимайте новеньких.
поздравляю!!!
- Папуся СССР
- Русский Националист
Да... прям свежачком пахнет И комплектация - есть где творчеству разгуляться. Поздравлямс.
- Deos
Поздравляю
Да, фигово сейчас на рынке шишиг.. Слишком много спроса и слишком кривое предложение. С одной стороны народ что по знакомству достает у вояк задаром почти, а с другой стороны ломят цену. Частники продают обычно всмерть убитый хлам. Или кто-то вдруг вспомнил что у него в конторе гниет гдето там на дальней площадке под открытым небом нечто такое и его надо бы продать Повидал я такие экземплярчики. Восстанавливать их возьмется только полный мазохист.
Михаил.
- Митька415
Поздравляю!
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
Ну теперь качай кунг и нам скидывай фотки на форум. Будем завидывать или критиковать....
- k-e-nik
Маленько "прокачали" шишигу. Компоновка КУНГа выбрана типа двухобъемной с грузовым отсеком в задней части :
В процессе кое что поменялось, но в целом получилось так :
- Вложения
- сосед снизу
Мои поздравления.
Классно получилось.
Классно получилось.
- k-e-nik
Еще фотки.
Краткое описание кондиционера отопителя можно посмотреть здесь http://dgline.ru/catalog/avtokonditsion ... b_2500.htm
Поставили багажник на крышу и сшили палатку :
Прокачали кабину:
Теперь будем проверять практикой и устранять недоделки - посмотрим, что получилось и как это будет или не будет жить в суровых шишигинских условиях эксплуатации
Прокачали кабину:
- Борисыч
верхняя полка в кабине как родная получилась, класс! наверняка шаблоны остались, можете изготовить ещё одну такую мне на заказ?
Как показал себя кондей? как выполнен отвод горячего воздуха и конденсата?
Борисыч писал(а):верхняя полка в кабине как родная получилась, класс! наверняка шаблоны остались, можете изготовить ещё одну такую мне на заказ?
+1
- krupin
может есть фотки процесса "прокачки" кабины? а то народу интересно, что да как
- k-e-nik
Сори, в отъезде был сразу не ответил.
Кабину делал Дима, он здесь должен подробнее отписать чего из чего и как. К нему же все вопросы по изготовлению. Его телефон 8 960 782 три три восемь восемь. Фоток процесса увы нет
Из кондюка отвод теплого воздуха и конденсата через дырки в полу КУНГа ( воздух через специальную коробушку с сетками). Девайс пока в полевых условиях не испытывался, посмотрим, отпишусь.
Еще несколько фоток.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ссылко про отопитель-кондер не работает??? можно попадробней???
- MrBullyDouzer
Jecki писал(а):ссылко про отопитель-кондер не работает??? можно попадробней???
Жень походу вот этот
http://dgline.ru/catalog/avtokonditsion ... _2500.html
Соболь 4х4
Соболь 4х4
- k-e-nik
Да, аппарат по последней ссылке. Все руки не доходят его попытать как следует, но могу сказать следующее.
1. на охлаждение при движении мощности штатного гены не хватает, подъедает аккумуляторы. Отопление при движении не пробовал, думаю вообще отключаться из-за нехватки мощности будет.
2. На отопление КУНГа от внешнего 1000Вт гены отключается при попытке ТЭНы включить ( Вообще мысль была в том, чтобы ОВ-й натопить, а этой приблудой поддерживать заданную температуру). Попробую от 3 кВт гены запитать - посмотрим, потянет, нет. НО, похоже, этот ништяк для цивилизованных кемперных стоянок с розеткой
- газ66.34рус
И мне две полки готов оплатить сразу
газ66.34рус
