Газ 66-01
Вадим152
Газ 66-01
Сообщение Вадим152 »
Вот и я стал обладателем этого чудо автомобиля. Приобретен он был год назад в плачевном состояние у местного колхоза. Машина была сильно разграблена, без колес, кабина гнилая ну и т.д. Первоначальных фоток не делал. Но вот что получилось летом 2011
Подготовка к покраске
другой план. Варим кабину
Ближе к осени получилось примерно так.
Покрашен
Покрашен
На данный момент установлена передняя лебедка и сварен бампер это по наружке.
По двигателю сделана капиталка. Установлен компрессор от БТР (2-х цилиндровый) вещь классная советую. работает бесшумно, систему накачивает быстро. У меня стоит влагомаслоотделитель с рвд от КАМАЗа и рессивер КАМАЗОВСКИЙ. В планах восстановление подкачки.Регулятор давления буду ставить тоже БТР. Потому что уже куплен. Сначала купил родной кран НУ Это и ГО-НО.Буду рад выслушать советы по дальнейшему восстановлению и доработке. В планах задняя лебедка, подкачка.
Фото бампера позже выложу.
Газ 66-01 (лебедка,кунг) http://www.dizavtozapchast.ru
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Газ 66-01
Сообщение Алекс »
Красиво. А кунг самодельный ? Если да, то зачем задние двери двойные?
Вадим152
Re: Газ 66-01
Нет кунг устанавливался на заводе.
Еще в планах установка ступиц БРДМ подскажите стоит или нет!
Вадим152
Re: Газ 66-01
Еще несколько фоток
Бампер
Бампер
Подогреватель
Подогреватель
Компрессор
Компрессор
TRUMAN
Re: Газ 66-01
Сообщение TRUMAN »
Вот "это" правильно !!! А то класическая оплошность - КАБИНУ откидываешъ и медный шланг компрессора за "войлок" цепляется и хренак :? воздуха НЕТ :) :-o :P
[img]http://s61.radikal.ru/i171/1203/f3/02533b04c578.jpg[/img]
Вадим152
Re: Газ 66-01
Вчера установил печку от 3307.
Печка 3307
Печка 3307
WRANGLER
Re: Газ 66-01
Сообщение WRANGLER »
проставка под рычаг кулака какой толщины?
Вадим152
Re: Газ 66-01
Проставки 80мм. везде стремянки ПАЗ н/о
Accord93mel
Re: Газ 66-01
Сообщение Accord93mel »
Хорошая машина.Удачи
Вадим152
Re: Газ 66-01
Кардан на переднюю лебедку сделал прямой
WRANGLER
Re: Газ 66-01
Вадим152 писал(а):Проставки 80мм. везде стремянки ПАЗ н/о
проставки не под рессорами а под рычагом кулака
Утюг-77
Re: Газ 66-01
Сообщение Утюг-77 »
Вадим152 писал(а):Нет кунг устанавливался на заводе.
Стоит, стоит...
А по чём стоит? :D
Лучшее — враг хорошего.
Женя_52
Re: Газ 66-01
Сообщение Женя_52 »
Здорова земляк!тоже хочу лифтовать свою шишу примерна как утебя.можеш рассказать, нарисовать как делал все проставки?симпатишный аппарат утя! :D
У каждого своя колея по жизни;)
Вадим152
Re: Газ 66-01
Также 80мм сделано из 2-х квадратов по 40мм сваренных между собой.
Вадим152
Re: Газ 66-01
Женя_52 писал(а):Здорова земляк!тоже хочу лифтовать свою шишу примерна как утебя.можеш рассказать, нарисовать как делал все проставки?симпатишный аппарат утя! :D
Проставки мне вырезали на заводе из 40 мм железа. Если нужны размеры могу слазить померить. Шпильки на рулевую сошку брал по мойму
с коренных шеек с блока ЗМЗ-402. Но немного прорезал резьбу.
Женя_52
Re: Газ 66-01
Сообщение Женя_52 »
Слазий замерь ежли не влом лезть,уш больна хочется штоб путём всё получилась :D
zomtag
Re: Газ 66-01
Сообщение zomtag »
Зачетный агрегат, а что с дисками, вылет такой серьезный.
Вадим152
Re: Газ 66-01
zomtag писал(а):Зачетный агрегат, а что с дисками, вылет такой серьезный.
Диски просто перевернуты на изнанку :D
Вадим152
Re: Газ 66-01
Женя_52 писал(а):Слазий замерь ежли не влом лезть,уш больна хочется штоб путём всё получилась :D
Которые под рессорами ш.65 д.250 в.40 (по 2 шт на каждую рессору)
Которая под сошку 105х105 (2 шт сварил между собой и потом сверлил в центре тоже дыру просверлил для смазки)
Все размеры в миллиметрах
На проставках под рессоры надо тоже по центру сверлить под болт который стяжной рессоры!
Александр&К
Re: Газ 66-01
Сообщение Александр&К »
viewtopic.php?f=30&t=13407 посмотри, тут есть размеры
