газель 330237 4х4
kompressor1979
газель 330237 4х4
Сообщение kompressor1979 »
вот строю машинку для шашлыкинга
я всегда здесь!89197223155
костя27
Re: газель 330237 4х4
Сообщение костя27 »
Дай первоначалные данные машины, т.е какая она была до переделки. Что уже поменял и еще собираешся поменять. Какие цели преследуешь для этой машины.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Бампер симпатичный! Не уже ли хватит двух листов рессор?
Глаза боятся - руки делают!
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
А что за мосты? раздатка двигатель?
Соболь 4х4
А зачем интеркуллер и что за мотор?
AlexArs
Сообщение AlexArs »
Монах80 писал(а):А зачем интеркуллер и что за мотор?
с учётом ника автора можно предположить, что мотор оснащён компрессорным наддувом. Мотор, наверное, ЗМЗ-405.
kompressor1979
костя27 писал(а):Дай первоначалные данные машины, т.е какая она была до переделки. Что уже поменял и еще собираешся поменять. Какие цели преследуешь для этой машины.
была обычная газель 4х4,трудилась в какойто организации(сирота).
Порезал старые рессоры,таккак у них салемблоки кончились.Поставил двух листовые задние нового образца.Сначало думал что придётся лифтовать кабину под 35" колесья,но оказалось что всё и так подходит.Перенёс верхние крепления амортизаторов.
правда пришлось убрать пластик арок,чтобы вид не портило,там будут из тефлона расширители.
Мотор у меня дизель 110 кобыл,но гад электроный.ближе к лету поставлю агрегат по серьёзнее QD32ETI .
Поставил автономку "бинар 5" ,вакуумник на сцепу,стеклоподьёмники,сигналку.Короче мелочёвка!
Планы конечно грандиозные.
Силовой бампер на зад с лебедью
Обрезка бортовой платформы на 50 см
Силовые пороги
Бак топливный между рамой и кузовов (я думаю 500-700л)
Блокировки в мост(пока ищу,но хочу принудиловку)
И т.д
kompressor1979
MrBullyDouzer писал(а):А что за мосты? раздатка двигатель?
Мосты родные газель 5.125 передаточное число,коробка тоже заводская,раздатка с блокировкой межосевого дифа(оригинал газ 330237)
kompressor1979
Мотор газ 560(штаер)2.134 объём
110 лощадок,кулер сам поставил,так как без него 95 л.с
Турбина прилагается.
Компрессор это вид деятельности(работа у меня такая)
Shy
Сообщение Shy »
Выглядит внушительно :) На ходу испытывал?
Откуда сам?
kompressor1979
Машину готовлю "к концу света"
Шутка!
Для шашлыкинга!
kompressor1979
Shy писал(а):Выглядит внушительно :) На ходу испытывал?
Откуда сам?
Испытывал демфер ставить нужно.ютюб могу показать!
Живу в жуковском
kompressor1979
http://www.youtube.com/watch?v=4EarejU5 ... effPiIvb9w
На первой не хочет ехать закапываеся.
http://www.youtube.com/watch?v=Lnfu_PpW ... e=youtu.be
а это на 2 передаче всё там же
костя27
Сообщение костя27 »
Конкретно чем двигатель не устроил?
kompressor1979
костя27 писал(а):Конкретно чем двигатель не устроил?
1)ремень грм
2)электронный
3)дорогой
4)слабый для бездорожья и таких колёс.
Мне нужен надёжный не прихотливый как 245 беларус
а это в иностраном исполнении TD27 или QD32
Ревмирыч
Сообщение Ревмирыч »
kompressor1979 писал(а):На первой не хочет ехать закапываеся.
Если колеса подспустить, то удивишься как хорошо эта резина поедет по снегу. :roll:
Все ссылки на мои отчеты о покатушечках: http://revmirych.livejournal.com/11309.html
kompressor1979
Без блокировок всё равно плохо
костя27
Сообщение костя27 »
А на них передний мост и раздатка не капризная вещь? Запчасти хоть бывают? 8)
kompressor1979
костя27 писал(а):А на них передний мост и раздатка не капризная вещь? Запчасти хоть бывают? 8)
у меня две раздатки в запасе.Ну а по надёжности,ещё не кто не придумал такой механизм который не надо обслуживать.
Если масло плохое лить,то всему придёт конец.
Передний мост простой.Полуоси с крестовиной от 53,передний редуктор сделан из тогоже что и задний.В раздатке шестерни продаются но не везде,но не дефицит.На крайний случай можно её снять,поставить длиный кардан и доехать.
А кто подскажет у 66 раздатка сколько весит? и есть межосевой диф?
ogustus
Сообщение ogustus »
Нету,просто перед включение,весит наверно не тяжелее твоей.
