Парни, помогите с ГАЗ-49(БТР-60)!!!
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Купил по случаю БТР-60. Стояло 2 движка. Решил Заменить на 1 дизельный. Думаю поставить ЯМЗ или КАМАЗ. Но стоит вопрос как к КПП присоединить 2 параллельных кардана? Писал на Арзамасский завод и Муромский, где модернизируют официально, ответа не дождался. Думаю поставить раздатку от ГАЗ-66, но развернуть ее. Т.е. вал от заднего моста сцепить с КПП, а вал переднего моста и КПП сцепить с карданами. Получится или нет? (Заранее извините если что не так - на форуме вообще первый раз в жизни).
Pilot
Re: Парни, помогите с ГАЗ-49(БТР-60)!!!
Сообщение Pilot »
На сколько я знаю! 60 не модернезировали!!!
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Для ЯМЗ РК шишина слабая,может с РК Урал поколхозить.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
vitek-1978 писал(а):Для ЯМЗ РК шишина слабая,может с РК Урал поколхозить.
ставь рк с бтр70 Дешевле чем рк урал
Странник
Сообщение Странник »
Есть лишние РК БТР-70 (правая и левая). Из плюсов: карданные фланцы такие же, т.е. не надо делать переходники. Небольшой вес и возможность легко переставлять валы, чтобы получить необходимую конфигурацию. Про запас прочности и говорить не приходится... Если надо, тел. в подписи. Фотки в "Моя машина".
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Странник писал(а):Есть лишние РК БТР-70 (правая и левая). Из плюсов: карданные фланцы такие же, т.е. не надо делать переходники. Небольшой вес и возможность легко переставлять валы, чтобы получить необходимую конфигурацию. Про запас прочности и говорить не приходится... Если надо, тел. в подписи. Фотки в "Моя машина".
А что ты себе передумал их ставить???
Странник
А я пока не определился... но у меня их 4 шт. Поэтому две можно смело продать. :D
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
Странник писал(а):А я пока не определился... но у меня их 4 шт. Поэтому две можно смело продать. :D
одну думаю я возьму :D
BOND-66
Сообщение BOND-66 »
Модернизация БТР-60 идет на Арзамасе, Муромском тепловозостроительном, Харькове, Киеве и Белоруси, а так же Польше. В основном для других стран. Но как делают ни кто не отвечает.
Раздатки у меня стоят родные, для соединения 1 и 3, 2 и 4 мостов на своем месте. Они же и понижают и отбор мощности на лебедку в правой на месте. От этих коробок в хвост БТР идет параллельно два кардана. Ранее на левый и правый двигатели. Согласование движков было через привод водомета. Теперь нужно их собрать в один. Не знаю как устроен БТР-70 (думаю аналогично БТР-60) на нем так же 2 двигателя. Значит коробка не подойдет. На 80-ке стоит уже 1 двигатель и схема другая, так что, врят ли что то с него можно поставить. Нужно колхозить что то. Может кстати коробку водомета поставить?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
вся проблема в том что жестко синхронизировать 1-3 и 2-4 мосты нельзя. скорее всего порвет или коробку или карданы привода. смотрите что-то дифиренциальное.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Добрый Фей писал(а):вся проблема в том что жестко синхронизировать 1-3 и 2-4 мосты нельзя. скорее всего порвет или коробку или карданы привода. смотрите что-то дифиренциальное.
...ну или с возможностью отключения :wink:
а как ставить мотор будете ? Там же в середине водомёт .
счас мысль внесу . Крамольную , но красивую .
На штаные раздатки гидромоторы , и насос к двигателю .
Минусы . ДОРОГО , сложно , быстро ездить не будет . Но так красиво .
а если пытаться карданами развести , то это какая то путанница получается .
если кто забыл , вот картинка
http://belostokskaya.ru/i/a_893.jpg
ну или как на грузовиках делать Вот камаз .
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
эт так для инфы....
Крамольную (мысль)....
КРАМОЛА- К РА МОЛИТВА. (ра-древний бог) :D
Сакмарский Уазовод
Откуда: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, ст. Сакмарская
Сообщение Сакмарский Уазовод »
Если что, заранее прошу прощения, от военной техники я, к сожалению, далек. А нельзя ли пристроить РК КрАЗ?
-Батьку, а шо це таке - Coca-Cola? -Це, сынку, як Сося-Сало, тiлькi сладка дужа!
Что-то я захотел ЗиЛ-157...
ФАНАТИК
rencom писал(а):а как ставить мотор будете ? Там же в середине водомёт .
между прочим здравая мысль. только ставить не 2 мотора а четыре на (каждый мост). систему отключения мостов сделать фигня. Скорость 60 кмч достичь можно.
ФАНАТИК
посмотрел моторы. сходу нашел следующие
обороты 3000 максимум , макс момент до 280нм ( это как на 66-м двигуне). поставь 2 таких мотора на раздатки, получишь штатную машину. Можно и более мощные моторы найти.
Странник
Моторы по полтиннику...? :D
Фей . Ты много про гидравлику знаешь .
Какой примерно бюджет данного мероприятия ?
И что ставится на двигатель ?один насос ? Или несколько . КПП остаётся ?
как лебёдку и водомёт подключать ?
С целью повышения образованности интересно .
Странник
