Мой ГАЗ-66вм2001.
- ivan_dpt
- Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Мой ГАЗ-66вм2001.
Приобрел этой весной себе ГАЗ-66 о котором давно мечтал. Купил у местного предприятия за 75 т.р. которое выставило технику на продажу. Автомобиль был в унылом состоянии и два года простоял на улице. На автомобиле был установлен двигатель Д-245.12С с зиловской КПП. Был разграблен стекла потресканы кабина гнилая подкачка уничтожена полностью только огрызки шлангов отсутствовала турбина ну и так по мелочи. Резина в состоянии полного говна выкинул сразу 3 колеса. В будке тоже хлам полный. Перетащил его в гараж на своем предприятии заказал турбину чешку и акому на 190 ампер.
Запустил двигатель работает чисто не сапунит давка на холодную 5 на горячую на холостых 2.5 очка. Пробно сгонял на рыбалку за 120 км. жрет мало туда назад литров 50-60 саляры если учесть что у нас дорог то и нет зимники тундра и по речке и ехал 20км по целяку. Вид автомобиля конечно приводит в уныние!!! работяги его так замудохали смотреть сташно. Все хлам!!! Хорошо хоть дизель живой. Планирую полную переборку с голой рамы до полной ревизии всего.
- Вложения
- шишига.jpg (112.7 КБ) 1528 просмотров
- Вид-2.jpg (107.37 КБ) 1528 просмотров
- Мой шишигатор.jpg (115.74 КБ) 1527 просмотров
- ivan_dpt
Re: Мой ГАЗ-66вм2001.
По случаю приобрел донора для своего шишигатора за 10т. При осмотре понял что машина фактически не ездила долго стояла на улице и была разграблена местными индейцами. Снял тормозной барабан колодки в краске в заклепках даже грязи нет. Кабина в хорошем состоянии только голая полностью. Ну и потрепана морда. Принято решение пересаживать на эту раму благо документы позволяют рама и кабина Б.Н.
- Вложения
- Пациент.jpg (133.71 КБ) 1520 просмотров
- Пациент для пересадки.jpg (121.63 КБ) 1520 просмотров
- Другой вид.jpg (125.23 КБ) 1520 просмотров
- AlexiS
Глаза боятся - руки делают ! Было бы желание...
Дизель - это хорошо! Поздр....
Глаза боятся - руки делают!
- AlexiS
Дизель пересаживать, не так просто будет на другую раму. Проще мосты с рессорами другие подкатить и раздатку поменять.
Я бы так сделал.
Я бы так сделал.
- ivan_dpt
Получил номера и техпаспорт с сказали один на миллион все семерки
- Вложения
- Техпаспорт 2jpg.jpg (106.64 КБ) 1521 просмотр
- Номера.jpg (100.58 КБ) 1521 просмотр
- ivan_dpt
AlexiS писал(а):Глаза боятся - руки делают ! Было бы желание...
Спасибо! Думаю за долгую полярную зиму соберу.
- ivan_dpt
AlexiS писал(а):Дизель пересаживать, не так просто будет на другую раму. Проще мосты с рессорами другие подкатить и раздатку поменять.
Я бы так сделал.
Хотел сначала мосты вкатить и раздатку поменять. Но при детальном осмотре оказалось что чашки на рессорах заднего моста заварены сваркой по раме кронштейны приварены. Машина возила работяг на участки по тундре скакала. Особо никто не заморачивался варили все подряд "МУТАНТЫ". А на доноре рама не ездила. Будем пересаживать .
поздравляю !почём обошлось приобретение и,что в планах по строительству машины ?
- AlexiS
Ну тогда понятно. Фургон под замену пойдет или под ремонт?
- ivan_dpt
жарник писал(а):поздравляю !почём обошлось приобретение и,что в планах по строительству машины ?
Шишигатор 75т. Донор 10т. Хочу полностью перебрать и на будке удалить окна оставить по 1-му. с каждой стороны а то как в аквариуме да и при минус 40- 50 холодно и конденсата будет много. По ходу работ буду выкладывать фото. Сейчас поднимаю крышу на гараже под 66-го. потом за работу!!!
- ivan_dpt
AlexiS писал(а):Ну тогда понятно. Фургон под замену пойдет или под ремонт?
Будка нравиться оставлю. Подшаманю немного окна выкину оставлю по одному дверь сбоку сделаю. Планов много. Нужно время и запчасти будем зависать после работы.
Крышу поднимай выше. Я поднял у себя (внутри высота 3 метра). Эксплуатация показала, что нужно еще сантиметров 20-30. Если есть возможность делай сразу выше.
- ivan_dpt
ВеАн59 писал(а):Крышу поднимай выше. Я поднял у себя (внутри высота 3 метра). Эксплуатация показала, что нужно еще сантиметров 20-30. Если есть возможность делай сразу выше.
Спасибо за совет! Я об этом как то не думал. А как с центром тяжести с поднятой крышей? Хочу поставить на крышу багажник под походные вещи чтобы не захламлять будку. Подскажи чем обшивал будку снаружи после подъема крыши? Есть мысли заказать алюминиевые листы но по деньгам дороговато будет!!!
Ты о чем спрашиваешь? Мы же говорим о поднятии крыши гаража, а не кунга !!!!
Будка интересная! от чего такая, впервые вижу.
ivan_dpt писал(а):Получил номера и техпаспорт с сказали один на миллион все семерки
Ой ляяяя.... У меня такие же номера))) Только регион7 другой... Бывает же
- ivan_dpt
ВеАн59 писал(а):Ты о чем спрашиваешь? Мы же говорим о поднятии крыши гаража, а не кунга !!!!
Не правильно понял вопрос ! Гараж хочу сделать в высоту метра 4. Чтобы с запасом!!!
- ivan_dpt
Знак Качества писал(а):ivan_dpt писал(а):Получил номера и техпаспорт с сказали один на миллион все семерки
Поздравляю!!! Думал я один такой!!! Может еще у кого такие номера?
- ivan_dpt
ЛЁЛЕК писал(а):Будка интересная! от чего такая, впервые вижу.
Машина изначально была вахтовка! Думаю будка была как автобус.
- ivan_dpt
Наконец пришло время заняться шишигой.
За короткое полярное лето достроил гараж снял будку теперь работа.
В планах
1. Двигатель переборка и перекомпоновка под передние подушки от Садко установка траверсы Садко.
Установка интеркулера от ПАЗ Аврора и Топливной апаратуры Моторпал.
Фильтр камаз на кунге с прокладкой трубопроводов увеличенного сечения.
Выхлоп по раме назад и вверх за будкой.
Генератор с вакуумным насосом.
Компрессор с водяным охлаждением от ПАЗ
Вентилятор возможно электрический.
Кронштейн под маслянный фильтр плюс ЖМТ
НШ-14 или 16на рулевое.
Сцепление лепестковое.
2. КПП установка КОМ и лебедки ЗИЛ131 на передок.
3 РАздатка родная 66го.
4 Мосты переборка восстановление подкачки ГП родные крейсерская 60 км/ч устраивает.
5 Колеса родные К-70
6. Кабина обработка шумовиброизоляцией карпет и прочие улучшайзинги.
7. Переделка рычага КПП на дистанционную как У Командора очень понравилось.
8. Установка топливных баков от Камаза 200-250л каждый.
Что-то будет добавляться изменятся по ходу работы будет видно.
Принимаются советы .
В планах
