66-05 1978 г.в.
gryaznij
66-05 1978 г.в.
Сообщение gryaznij »
Шишигу купил здесь на форуме, прежний хозяин если сочтёт нужным отпишится :wink: , в остальном могу сообщить следующее: состояние на четвёрку с минусом но не жирным думаю примерно. Что сделано: Поменял масло везде двиг лукойл п\с 10w40, мосты, коробка, раздатка, редуктор лебёдки Лукойл ТМ-5 75w90 тож п\с, гидрач ATF декстрон три, так же поменял тормозные цилиндры по кругу один тормозной шланг 4 торм колодки и два торм барабана. Поменял ремни на двигателе на импортные, поставил доп рессивер и доп манометр на давление в пневмо системе, пневмо сигнал от Камаза с ево-же кнопкой, поднял давление в пневмо системе до 7ми очков. В кабине поставил грелку Емеля в штатное сиденье, сигналку с центральным замком, рацию+ антеу для общения с людьми,вольтметр, тахометр заменил масляный манометр на механический. По движку проверил зазоры в клапанах, поменял свечи, поставил газовое оборудование, поменял карб на К-126 БГ в замен 135 на котором она не ехала без подсоса, так же привод трамблёра по причине огромного люфта и чисто до кучи трамблёр (старый в запас на случай ядерной войны), комутатор с возможностью коректировки угла из кабины для езды на газе и бензине, термостат на 85 гр ну и кое какие шланги просвежил, выхлоп тоже полностью поменял по пречине отрыва самодельного глушака из рессивера с мясом приёмных труб.По ходовке ревизировал ступицы и систему подкачки, два передних блка сальников просятся под замену но в нашем городе да и в области такого наверно не найду так что придётся ехать в Столицу.
По кунгу тему открывал http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=33&t=12370 покатаюсь, посмотрю что нужно, доделаю. В кратце вынес военные рундуки, сделал стол две лавки с дальнейшей возможностью трансформации в спальню на пол кунга , поставил печку на дровах, сушилку, автономку на солярке, переделал проводку, аккум для кунга на 210а\ч, доп экономичный свет на светодиодах, из переделаных рундуков два стола с ящиками для вской всячины. На днях поменял резину, 4 балона с камерами ки-115-а 2007 года. Поставил две фары рабочего света на зад с возможностью включения из кунга и кабины, инвертор 12\220.
На все переделки ушло около двух месяцев с попутным обмыванием и тд , помогал один товарищ. Далее буду выкладывать видео и фотки для наглядности
Последний раз редактировалось gryaznij 15 фев 2011, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
KurAnVi
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение KurAnVi »
:D лёха, молоток :D машину под себя делаешь....ну если относительно, то считай я как мог её сохранил :D
эт я, бывший :P
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
KurAnVi
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение KurAnVi »
:D а из глушака класный звучок :D
лёш, а допрессивер ни чё не даст, компрессор не успевает качать...
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
KurAnVi писал(а)::D а из глушака класный звучок :D
Он даёт лишние 25л сжатого воздуха! Я сделал специальный вывод в который вставляю витой шланг и далее любой пневмо инструмент, гайковёрт например.
Так же этот вывод использую для быстрой накачки колёс от гаражного компрессора, ведь мне чтоб заехать к товарищу в гараж приходится спускать колёса в ноль.
KurAnVi
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение KurAnVi »
ясно. и печку гляжу поставил...
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
KurAnVi писал(а):ясно. и печку гляжу поставил...
Да печкой доволен до соплей
[img]http://i15.fastpic.ru/thumb/2011/0215/d9/c688a4d1d716afef493a63f0a615b4d9.jpeg[/img]
Да и вот эта тоже выручает
[img]http://i15.fastpic.ru/thumb/2011/0215/20/78c39737fda6a9a5c715c4ac868eff20.jpeg[/img]
Мака
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение Мака »
Хороший аппарат тебе достался и комплектация предел мечтаний! :)
Смотрю на кунг и хочу такой же...
хотя жаль боковой двери нет. :(
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
Мака писал(а):Хороший аппарат тебе достался и комплектация предел мечтаний! :)
Кунги у нас по размерам одинаковые тока окон у тебя меньше как я понял так это поправимо думаю, всё проще чем кунг целиком менять. А боковые двери у меня две, вернее их подобие два огромных люка но я их закрыл и запенил так как пока не нужны.
Мака
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение Мака »
Понятно, а я люк резать буду такой :) а что окна это поправимо начинаю сомневаться ...
вот мои мытарства: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=40&t=12295
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
Мака писал(а):Понятно, а я люк резать буду такой :) а что окна это поправимо начинаю сомневаться ...
Не всё сразу, может где появиться, надо подождать, на крайняк пластиковые поставиш и будит тебе комфорт и уют.
Мака
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение Мака »
Не пластиковые не буду ставить, нахудой конец алюминиевые... Но очень бы не хотелось...
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
Выкроил немного времени на доработки. Обтянул лавки кожзамом.
[img]http://i062.radikal.ru/1201/c5/521421fcd994t.jpg[/img]
Долго думал куда ещё два койкоместа приспасобить, изначально планировал делать стол подъёмным а спинки лавок в середину но реальная эксплуатация вносит свои корективы - стол это святое его не тронь ина нём всегда должно всё быть.
В общем надумал следующее, сделал две съёные поперечины
спинки лавок выкладываются на них.
Будем пробовать на прочность.
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
Установил две камеры
В той что в кунге есть микрофон и я из кабины буду слушать информацию из кунга, одна сторонняя связь уже есть.
Выкинул из щитка всё лишнее, оставил транс на свет приборы, вставил прикуриватель , выводы для зарядки, установил магнитолу временно здесь.
Повозился с освещением, по мимо штатного которое светит либо от аккума либо от 220 поставил эконом вариант
Ночной
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
В кунговый щиток поставил волявшиеся без дела часы и вольтметр.
Врезал доп фары дальнего света.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение Алекс »
Это Хеллу врезал? Как светят? А если под них такие же ближнего врезать, должен хороший свет получиться.
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
Алекс писал(а):Это Хеллу врезал? Как светят? А если под них такие же ближнего врезать, должен хороший свет получиться.
Это Wesem http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=142 Как светят не скажу- не выезжал ещё, но думаю будет лучше чем без них.
Caspen
Re: 66-05 1978 г.в.
Сообщение Caspen »
gryaznij писал(а):Врезал доп фары дальнего света.
Как на эти две фары посмотрят при прохождении ТО? Или инспектор ДПС на дороге? Не является ли это "установкой световых приборов, не предусмотренных конструкцией"?
gryaznij
Re: 66-05 1978 г.в.
Не знаю как посмотрят, время покажет. Конструкцией так же и ходовые огни не предусмотрены и люстры рабочего света и противотуманки но люди ставят и ездят как то.
