53 газончик
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
53 газончик
Вот решил не много рассказать о своей 53ке.
История у него долгая и не простая,поэтому начну с того момента когда он перешел мне от отца в убитом состоянии,а именно с заклиневшим двигателем.Вобщем вооружившись книжкой по эксплуатации которую в последствие не хорошие люди спи...ли,сам без чьей-то помощи перебрал двигатель.При переборке больше всего удивило что на одной голове вместо маслосъемных колпачков стояли колпачки от наконечников ВВ проводов.В процессе езды машина ремонтировалась и доводилась до ума.Уже почти не осталось узла в который бы не лазил:)машинке достается так как основное предназначение-дрова возить:)
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
Хочу для увеличения проходимости сделать вместо цепей этакаю конструкцию
кто что скажет по этому поводу?
- ИЛЮХА
Re: 53 газончик
Жендос писал(а):Хочу для увеличения проходимости сделать вместо цепей этакаю конструкцию
Мощно! А крепление?
А фотка машины в целом, общий план, так сказать? Гайки с футорками красивые
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
Крепить думаю через колесо длинной шпилькой,единственное надо сделать точно чтобы об рессору не цепляло.Дорого однако колесо обошлось поменять:500р футурки и гайки,пару кругов на болгарку и несколько вечеров секаса фото на выходных сделаю когда в лес выберусь,а то он ша как огромный сугроб я со двора снег в него скидываю,что бы весной потопа не было
- alexkor
Re: 53 газончик
Лучше вкати передний мост от шиши
Re: 53 газончик
сколько хочешь сделать таких штук на колесо
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
Насчет моста уже думал,но сильно это геморно.
Больше 2х таких "грунтозацепов"на колесо не поставишь,сосок камеры не даст
Re: 53 газончик
то что будешь работать в роли экскаватора
Цепи то роют яму быстро, а твоя конструкция вообще напоминать будет инженерную машину для рытья окопов.
И не дай бог она сломается в движении, колеса порвет к чертям сразу же, плюс могут уголки и "клином" встать по ходу движения. Цепи безопасней намного.
Re: 53 газончик
Жендос писал(а):Насчет моста уже думал,но сильно это геморно.
Можно диски поставить от 52газона там 6 отверстий.
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
Их еще сначала найти надо 2х вполне должно хватить
Re: 53 газончик
Можно еще выпилить болгаркой зубчики триугольником
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
Я подумаю над этим предложением будет время займусь этим изобретением думаю в комплексе с 66 редуктором будет ползать как трактор по сугубам
- Герман
- Философ
Re: 53 газончик
такая конструкция вместо цепей может бед натворить немало имхо -
но конструкция интересная
может попробовать соединить грунтозацепы попарно хордами .
пара грунтозацепов будет как одна рамка - одетая на колесо
соответственно одев на колесо две такие рамки и стянув их между собой получим примерно то же самое и держаться будет лучше
красным изображены грунтозацепные рамки.
зеленым изображен крепеж ( шпильки)
нарисовал как умею - просьба тапками не кидать.
как бы только не порвать резину всеми этими художествами
Re: 53 газончик
Да чего мелочиться, сварить нафиг колеса стальные с протектором стальным елкой как у тракторов были сталинских.
Честно говоря если не менять колеса на больший просвет то в таком же размере можно тракторные передние поставить. 4 тракторныъх покрыхи и без цепей будут грести наверно ужастно. Получится трактор без передка.
Вам кроме ботинка надо найти редуктор от шиши и колеса большие все четыре.
Поставить наазад их дисками воввнутрь что бы колея была.
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
Большие колеса ставить не охото так как тяги и так порой не хватает,тракторные колеса тоже не совсем бюджетно А рамки такие это уже лишние.Я ж эту конструкцию буду ставить только когда уже совсем жаренным замахнет
Re: 53 газончик
Раньше я продевал через диски цепи от навозного разбрасывателя, соединяя их болтами. Довольно толстые, прочные, в дырки лезут. Перед лесом "обувался" и бросался в снег. Шло хорошо. Потом достал старую советскую резину ёлочкой. Про цепи естественно сразу позабыл. Но когда колёса кончились, встал вопрос, что делать... Выручил свояк - продал колёса от МТЗ-82, что стояли у него на газоне, который он в свою очередь тоже продал. С тех пор беды не знаю. Новые, конечно, кусаются, но если по лесам шуровать плотно, а не для развлечения, то затраты оправдаются.
Конструкцию, предложенную выше, я бы на свою не поставил. Тяжело и непредсказуемо.
Как-то однажды посетила шальная мысль: обмотать диски траками от ДТ 75. Но это надо совсем в глуши жить, чтобы не надо было на трассу выбираться. Или иметь две машины, на одной из леса вывозить, на второй уже по дороге скакать.
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Re: 53 газончик
ну я тоже пока так с цепями поступаю
p.s. Привет землякам!
Re: 53 газончик
Не стал бы таку приблуду на колёса мастрячить...
1. Крепить будешь к шпилькам? Отломит ихнафик... (как только попадёшь на твёрдый грунт).
2. Уголки сверлить будешь? (крепёжные отверстия). Разобьёт ихнафик (через пару сотен метров).
3. А если наскочишь в этих лаптях на камень какой-нибудь, да согнёшь? Как потом снимать с колеса будешь? Болгаркой?
Это навскидку возражения, ИМХА такая...
