форд 66
- алексей80
форд 350 на 66
я- любитель американок,поэтому форд.основа строительства стало желание покататься по бездорожью,т.к.уазик уже был-надо строить что то побольше и менее ломучае!!
верх-форд е350,низ газ 66
форд был куплен за 45т.р.-но ни мотора ни коробки ни целого салона там не было!!поэтому и столько стоит!!!
газ 66 куплен за 35т.р.-гнилой борт,кабина тоже на троечку!но ходовые качества,лебёдка,и т.д.-твёрдую 4!!
вот и решил я их скрестить,процесс строительства только начался-но у проходящих людей рты открываются от таких масштабах!я понимаю что это чудо поедет не раньше чем через месяц ,но энтузиазм не пропадает а желание покататься всё больше и больше!
вот пару фоток сделанные в момент постройки, сори за качество и людей на фоне!!,нормальные сделаю позже!
форд на базе газ 66
- алексей80
Re: форд 350 на 66
вот ещё,правда с передними арками есть заморочка--но всё решаемо !
форд на базе газ 66
Re: форд 350 на 66
не горячись,
не через месяц, а через год....
- Aleks007
Re: форд 350 на 66
Всё в тваих руках если есть время и деньги то и месяца хватит.
- алексей80
Re: форд 350 на 66
ни время ни денег,но желание как можно быстрее законьчить превыше всего!по этому всё своё свободное время трачу на это чудо.поэтому фотки и сделаны ночью.
поживём увидим!вот колёсами будут запарки,вот что меня тревожит!
форд на базе газ 66
- алексей80
Re: форд 350 на 66
завтра по плану раму на раму опустить.
может кто знает ,можно ли их дуговой сваркой сварить,если нет то почему?очень не хочется под болты сверлить!
форд на базе газ 66
Re: форд 350 на 66
алексей80 писал(а):завтра по плану раму на раму опустить.
не надо . Во первых плохо это , во вторых как разбирать будешь если что .
И вообще у шишиги рама на бездорожье скручивается очень сильно .
Даже кунг крепят с пружинами .
Поломает форд.
- Герман
- Философ
Re: форд 350 на 66
алексей80 писал(а):вот колёсами будут запарки,вот что меня тревожит!
на первое время и штатные колеса послужат,
тут где то было объяснение от специалистов что раму не надо варить, притяни стремянками , так кунги крепят,
почитай про рамы и крепления кунгов тут много было понаписано всякого.
рама на неровной дороге сильно изгибается
- svetvb
Re: форд 350 на 66
Рекомендую крепить форда к раме шишиги на камазовские подушки на 4 точки
[img]http://s46.radikal.ru/i112/0912/8f/f5a381239c63.jpg[/img]
тогда проходимость получится супер за счет подвижности рамы.
Но если ты все успеешь сделать за месяц, не имея ни времени ни денег,
то всем будет ясно, что ты, парень, сделал ведро.
Потом переделать что-то будет практически мало вероятно...
Re: форд 350 на 66
svetvb писал(а):Рекомендую крепить форда к раме шишиги на камазовские подушки на 4 точки
Какое решение красивое .
- алексей80
Re: форд 350 на 66
спасибо за советы,но есть пару НО:
1.рама форда шире чем 66-го на 12см-следовательно,ни стремянки ни подушки не поставить!
2.подушки на фордовской раме уже стоят ,поставить ещё-на такой высоте будет мотать как парус.
я думаю выход из этой ситуации один.
разварить уголок 100/6мм по раме газ66,затем снять форд с бруса на этот уголок и опять разварить.то есть намертво закрепить,затем для усиления просверлить отверстия и закрутить болты.
есть ещё проблема--это передние колёса.они не лезут в арки.смещать кузов нельзя,значит резать передние крылья и пол двери,что из этого получится,я не знаю!!!! посмотрим!
ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЧТО НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ МОЮ ТЕМУ БЕЗ ВНИМАНИЯ!!
форд на базе газ 66
Re: форд 350 на 66
фото , Андрей делал ,
Я переезжаю пень задним колесом . Посмотри насколько скрутилась задняя часть рамы относительно кабины .
А ведь это машина ничем не загружена .
Не вари ничего к раме . Всё поломает .
Re: форд 350 на 66
Можно раму укоротить .
- алексей80
Re: форд 350 на 66
если 2 рамы жостко закрепить,скручивать так не будет.
какие у меня ещё варианты?
форд на базе газ 66
- алексей80
Re: форд 350 на 66
svetvb- прав,надо крепить на 4 точки.завтра посмотрю реально ли это сделать в моём случаи.
ели реально-то можно ли уголок разварить на раму,под опору подушек?и что за подушки?
Последний раз редактировалось алексей80 27 дек 2009, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
форд на базе газ 66
Re: форд 350 на 66
алексей80 писал(а):если 2 рамы жостко закрепить,скручивать так не будет.
вместо рамы поставить чугунный мост . Ну чтобы совсем не гнуло . Или сделать крепление которое позволит раме свободно гулять .
Вообще артикуляция рамы 66 это один из факторов проходимости .
Фордик рамный ? Ну картинку тебе уже выложили . Сварить кронштейны для подушек несложно . только не вари их к раме .
Если внимательно посмотришь на 66 там нигде нет сварки .
ну не нравится тебе это крепление , сделай примерно как кабина штатно крепится . Впереди 2 подушки , сзади поперечина с отбойниками и тяга паннара
- alexkor
Re: форд 350 на 66
а я бы вообще с двумя рамами не заморачивался. вкатил бы под форда мосты шишкины и раздатку от него. все остальное от форда. А вообще работы дохоена тебе, и нормально за месяц не сделать.
