Винт или водомет на БТР?
Other off-road machinery
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Вопрос к тем кто разбирается в корабельной теме.
У меня на бэтэре стоит водомет, но больно он много места занимает. Так вот что лучше винт или водомет, чтобы толкать эту "дуру с большим сопротивлением"?
Винт можно сделать отсоединяемым и через редуктор, также поступить с рулевым килем и сделать управление им посредством воздуха.
Хочу чтобы бэтэр ходил 20км в час по воде, водомет позволяет только 8-10.
Гость
Сообщение Гость »
Скажу только что КПД у водомета гораздо ниже чем у винта, это обсуждалось не раз на сайте водомоторников, сам я не особо в теме.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Сделай лучше из него подводную лодку, главное качественно погрузиться, всплывать не обязательно.
Лучше тебе б кораблестоителям обратиться. 20км в час не достичь на нём по воде.
А по логике, винт это не правильно, море будешь переплывать?
8-911-917-17-71.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Лисник, у меня вообщем в голове такая идейка крутиться как рыбалить прям с него. У нас побережье в рыбных местах скалистое и там где съезды все уже переловили, можно и на лодке как я это делаю. Но вот ее надо собирать, качать, после разбирать сдувать и укладывать... артрит замучил, да и намудохаешься так в воде что потом все это в такую тягость.
Я хочу съехать в воду, отплыть 10 км, выехать на пляж и оттуда уже стрелять рыбешку. Там же куда выехал и разбивать лагерь. На съездах соберуться отдыхающие, крутизна с блядями и пьянь, задолбают ночью музыкой и криками, также оставлять все нельзя, разный народ бывает. Ну и засрали все! НАДОЕЛО!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Kairat писал(а): На съездах соберуться отдыхающие, крутизна с блядями и пьянь, задолбают ночью музыкой и криками, также оставлять все нельзя, разный народ бывает. Ну и засрали все! НАДОЕЛО!
Кайрат, тебе тогда надо не винт ставить, а пулемет крупноразрывный возвращать на броню.
Очередь в воздух - и спуск твой, и вещи, и бляди то же твои... :)
Я так понимаю эта машина просто так долго плавать не может , насос откачиваюший работать должен .... и ещё такой вопрос , когда в воду заезжаешь много мазуты по воде разбегается ?
10км проплыть на бтр? Не получится.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Это конечно лично моё мнение( можете не соглашаться).
Если хочешь заезжать, выезжать, рыбачить на ней ( чтоб она не утонула).
Уж лучше тогда пневматик какой заиметь. Как то когда плывёшь на резиновой лодке оно как то спокойнее, нежели на металлической тяжёлой лодке с множеством дырок понизу.
http://www.trekol.ru
http://www.vezdehody.ru
На БТРе реально перемахнуть озерцо, но чтоб плавать и рабачить не получиться.
Движек должен быть заведён и помпа -откачка воды работать должна.
8-911-917-17-71.
Ну, насчёт 10 км проплыть - не знаю, но опять же не зря БТР даже волнение до скольки-то баллов выдерживать должен ..... так что сколько-то всё равно проплывёт это надо Влада просить эксперимент поставить - заплыв по реке на дальность :D :D :D А рыбачить лучше с лодки ....... сделай кран как у comondora и поднимай лодку на броню, а качать и укладывать потом дома будеш .....
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Волнолом впреди стоит, по паспорту ход по воде что окло 8 часов если память не подводит. Течь не будет если все сальники впорядке.
Мне надо минимум на 10 км отплывать от мест "общественного обитания", там где я на пляж выкачусь из воды уже гарантированно никого не будет. А разрывными из берданки буду других отпугивать :D
У меня помпы и нагнетали работают, вот только сальники надо будет обновить и можно смело в воду. А если вес убавить то вообще класс.
Надо будет где нить к яхстменам корабелам на форрум закатить с вопросами.
Да и ещё плюс 2-х движков - водомёт ведь вроде и от одного работает - так что не утонеш :D
harley
Сообщение harley »
Несколько слов от рыбаков.
Судно с водомётом намного маневреннее, чем с винтом (намного быстрее реагирует и выполняет манёвры), хотя и прожорливее. Винт легче обломать или намотать чего- либо + вес твоего водно-моторного транспорта не малый. С винтом (при намотке чего-либо) готовься нырять, особенно в береговой линии. Всё проверено на личном опыте, на различных катерах и лодках (искал универсал, которого нет). Раньше подумывал даже взять лодку на воздушной подушке, но отказался от идеи.
Посмотри разные ноу-хау винтов и моторов
http://www.badger.ru/reviews/hits/23728.php
http://www.badger.ru/reviews/hits/11178.php
http://www.badger.ru/reviews/hits/10975.php
http://www.badger.ru/reviews/motors/126.php
http://www.badger.ru/reviews/hits/18320.php
Цена на эти игрушки будет конкретная, а как они себя поведут на танке ?...
Насчёт плавучести и дальности хода, надо спросить у танкистов или десантников. Лучше не нашего поколения, а молодых, т.к. наука не стоит на месте.
Влад
Сообщение Влад »
Мне кажется проще оставить водомет и сделать транец по моему так называется и вешать повесной мотор, толкать будут оба.
Насчет менврености, это к БТР не относится, он тяжело очень управляется и если честно то скажем выйти на берег в заданной точке плюс минус 3 метра, очень и очень сложно.
Кстати на БТР-90 стоят два винта по бокам, видимо для повышения маневрености как раз. 10 км наверно на нем проплыть можно, по паспорту запас хода по воде 1-12 часов это порядка 80-100км, главное чтобы движок не заглох, я бы наверно если предстоят такие большие переходы по воде на борта поставил надувные баллоны, подключил к компрессору и при въезде в воду надувал выехал на берег сдул.
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
Влад писал(а): я бы наверно если предстоят такие большие переходы по воде на борта поставил надувные баллоны, подключил к компрессору и при въезде в воду надувал выехал на берег сдул.
А ещё лучше под днище надувной баллон типа резиновой лодки ..... заехал в воду - накачал , а перед выездом - спустил ........ да и мотор лодочный конечно хорошо, только он ведь туда здороооовый нужен.
Yustas
Сообщение Yustas »
Мы в конце 90х покупали легкий танк ПТ-76 на охоту ездить :). Был опыт плавания по реке Чусовой (форсировали и сплавлялись). Расход солярки по земле у него примерно был 1 л на 1 км, а по воде 5 л на 1 км - прожорливый жуть. На счет плавания он проплывет 10 км легко , правда где то за полдня :), при условии что насос откачивающий воду нормально работает. Так что быстрее будет лодку накачать. Мы продали его потом одним бизнесменам которые его успешно затопили в той же Чусовой, выплыли не закрыв лючки на слива воды.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Привет всем!
Надувные борта и прочее только для того чтобы оставаться в режиме надводном при заглушенном двигателе в дрейфе.
Винт эффективней водомета при небольших скоростях, скорее всего буду переделывать.
Pablo Escobar
Сообщение Pablo Escobar »
а ежели по бокам бэтера поплавки надувные замастрячить,компресор их в миг надует
