Шиномонтаж где???
Координаты магазинов запчастей и мест добычи деталек, отзывы, комментарии.
Карбофоs
Шиномонтаж где???
Сообщение Карбофоs »
Забили козлы мне в колесо гвоздь, куда бы колесо привезти что бы сделали?
http://gt2010.ru/
Re: Шиномонтаж где???
С козлами ? 8)
demon6
Сообщение demon6 »
в промзонах часто вижу грузовой шиномонтаж. точные адреса не помню.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
В Тушино, Нов. Рига (правда от Тебя далеко)
Выбери свой или выбери с кем.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
http://www.teh-center.ru/gruz.php
- девушка, что Вы делаете сегодня вечером?
- всё!!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Там на кетчерской Автокомбинат 40 заедь узнай сначало намаленькой.
andrewk
Сообщение andrewk »
грузовые шиномонтажи по большей части расположены по мкаду, например внутренняя сторона от варшавки до калужки 2-3 монтажа, соседствуют с грузовыми запчастями.
Открытые категории B, C, D ;)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
правое переднее колесо спускало по причине того что козлы вбили в него гвоздь - а теперь не спускает.
Андрей заделал покрышку ремонтным жгутом и залил в колесо какое-то средство - видимо оно теперь только подействовало. когда перегонял машину от него к себе 25 км ехал с подкачкой и колесо спускало.
на стоянке колесный кран закрыл - к утру колесо спустило полностью,
вечером опять накачал никуда не ездил . колесный кран подкачки оставил открытым - опять спустило.
а вчера, после трехдневной стоянки, накачал и проехал 6 км - колесо стоит дыркой вверх и не спускает уже сутки ,колесный кран открыт. давление не проверял но форму держит.
как называется это замечательное средство ремонта проколов я не знаю.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а вот интересно там же камера??? посмотрим когда температура поднимится.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
простояла машина три дня колесо не спускало - проехал вчера вечером еще 10 км - поставил машину через несколько часов колесо спущено. вроде не потеплело пока. колесный кран по прежнему открытый. колесо стоит дыркой на 4 часа. станное что то творится. то спускает то не спускает.
еще машину в начале движения колбасит этим правым передним колесом как по кочкам едет - через несколько километров трясет меньше.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Чисто ИМХО заедь в шиномантаж и сделай камеру. там много мест где будет спускать колесо.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
камеры уже купил две штуки , одну поставлю новую, другая в запас
а шиномонтажем ни как не соберусь заняться, все надеялся - вдруг само пройдет
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Я наши камеры найти не смог. Где и почём брал? Какой размер?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
в планета железяка на первом этаже http://www.konsulavto.ru/passage.php
надо записать и дюймовый 12.00 х 18 и метрический размер камеры - я продавцу минуты три мозг вынимал - потом он нашел камеры по базе на газ66 а не по размеру
для колес к58 нужны камеры 13.00 х 18 их небыло и я взял штатные 12.00 х18 надеюсь додуется до 13 без проблем
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Спасибо. Надо сьездить.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
грузовой шиномонтаж круглосуточный есть на Рябиновой, посередине между Верейской и Генерала Дорохова на внутренней стороне. там заправка мойка и шиномонтаж . прямо в ангар можно на ГАЗ66 въезжать внутри тепло и светло.
теперь один из шиномонтажников надолго запомнит как собирать К58 на диски из двух половинок с внутренним кольцом при помощи фарм джека :) подкачка уцелела :)
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
я сейчас на работе открыл грузовой шиномонтаж. проспект Андропова.
Сообщение Домье. »
andrewk писал(а):грузовые шиномонтажи по большей части расположены по мкаду, например внутренняя сторона от варшавки до калужки 2-3 монтажа, соседствуют с грузовыми запчастями.
на выезде из Бутово? От ясенево до профы есть?
Wlad
Сообщение Wlad »
Оказался рядом с домом.http://avtotochki.ru/poi/view/8019640412888/
Делал кольцевой диск. Достали камеру, сосок оказался оторванным. Вклеили его и собрали колесо.
Шиномонтаж 700р
замена соска 500р
итого:1200р
Время заняло около часа, а не целый день махания кувалдой.
Может кому пригодится. :D
chopper
Сообщение chopper »
Герман писал(а):станное что то творится. то спускает то не спускает.
Резина может вести себя так по многим причинам.
- в колесе гвоздь не по беговой дорожке, а где-то сбоку, вошёл наискось.
- частичная отслойка старой заплаты на камере.
- внутренний порыв шины с вылезанием корда.
- прорез шины куском стекла (чаще всего бутылочное) - крайне неприятная вещь, снаружи и изнутри не видно, может резать новую камеру совершенно неожиданно и незаметно.
- нападение "неведомой хуйни из космоса" :wink:
Самое неприятное - третья причина. Шину под замену однозначно, не лечится никак...
Вернуться в «Магазины, сервисы, разборки»
