Sandblasting в Москве
Координаты магазинов запчастей и мест добычи деталек, отзывы, комментарии.
Moskauer
Сообщение Moskauer »
Привет,
где в Москве могу ли я найти цех/ фирму/ предпринимателя/ гараж с оборудованием для Sandbalsting (не знаю правильное слово :( ). Хочу чистить машину полностю.
Спасибо за совет.
пескоструйка что ли ?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
пескоструйка
[url]stroyservis.ru/index.php?option=content&task=view&id=12[/url]
но стоит-ли.... :(
Moskauer
спасибо! почему не стоит?
Белый
Сообщение Белый »
Дорого, поэтому применяется при ремонте дорогих машин или ретроавтомобилей, которые пойдут потом на выставки и сдувание с них пылинок. А 66-ой, машина боевая, начнет где ржаветь - ерунда, замазал и нормально, а гниет какое место - так вырезал болгаркой и заплаточку аккуратно поставил.
Например кузов 21-ой волги отпескоструить стоит тысяч 40 (со стоимостью песка).
Moskauer
Это зерёсные деньги! 40тыр за М-21? Я подумал о шасси и кунге. Раме нушно, в кунге легче было для меня.
Белый
Сообщение Белый »
Да, и забыл предупредить, что песок нужен калиброванный. Определенного размера. Для некоторых элементов шишиги это конечно менее критично чем для 21-ой, но все-таки. А то некоторые умудрялись советовать подъехать к комунальщикам, чистящим ограды на мостовых и дорогах (о питере кажется был разговор) и попросить их отпескоструить. Типа съэкономить. А у них диаметр песка губительный для кузова волги. Получилась бы толи сильная деформация, толи истоньшение метала. Сейчас точно не помню.
И еще один нюанс. Обработанную таким образом поверхность необходимо немедленно прям на месте покрыть грунтом. Иначе весь смысл такой тонкой операции теряется. В этом весь плюс пескоструйки - она удаляет всю ржавчину и хорошо обезжиривает, поэтому металл получается абсолютно голый и сразуже начинается процесс окисления. Незаметный глазу, но все же.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Можно купить пескоструй и самому откалибровать песок под сеточку, а что песок не совсем тот и времени уйдет больше, так для меня это не проблема, у меня не одна машина, которая требует обработки.
Вот только стоит опасаться китайских "поделок" - потратил время на ее доводку. Лучше ИМХО взять старую совестскую установку.
Белый
Сообщение Белый »
Да, и это тоже правда. Простенькими домашними аппаратами дешевле, но существенно дольше. Балон у них маленький. Да и песок можно простой речной использовать, а не кварцевый, как у профи.
ic
Сообщение ic »
Я купил пескоструйную приставку к керхеру. Песок покупаю в максидоме, кварцевый, просеяный. Результатом доволен. Очень бюджетно (расходы только на песок, шишиговское колесо - примерно 100 рублей), жидкостная пескоструйка не пылит, чистит хорошо. Поверхность получается очень мелко-матовая, краска хорошо ложится.
Белый
Сообщение Белый »
А вот о таком хитром способе я еще не слышал, да и на ум не приходило. Раскажи по подробнее. Жидкостная, это значит песок подается с водой, правильно? Какие характеристики у керхера? За сколько такой можно купить? И сколько стоила приставка?
Блин, предпологаю проблемы с обработкой скрытых полостей машины. Например внутреннюю часть двери. Лужа наверное будет образовываться? Да и если не рекомендуют на долго оставлять голый металл после обычной пескоструйки, то что же будет после этой жидкостной? Или я все таки не верно понимаю определение?
ic
Сообщение ic »
Белый писал(а):А вот о таком хитром способе я еще не слышал, да и на ум не приходило. Раскажи по подробнее. Жидкостная, это значит песок подается с водой, правильно? Какие характеристики у керхера? За сколько такой можно купить? И сколько стоила приставка?
Да, именно так, в струе воды под давлением 10..12 BAR.
Вот мое хозявство: http://gaz66.livejournal.com/16465.html
Керхер у меня 5.20. Вот такой: http://spb.karex.ru/tech.phtml?id=1965, купил за 7500р.
Использую для мойки машины. К нему кпил за 2000р. приставку "для струйной абразивной обработки", вот http://spb.karex.ru/tech.phtml?id=2484.
Белый писал(а):Блин, предпологаю проблемы с обработкой скрытых полостей машины. Например внутреннюю часть двери. Лужа наверное будет образовываться?
Лужа и куча мокрого песка. Я тоже с трудом представляю, как пескоструить внутренние полости. Я только наружные поверхности пескоструил, регулируя силу расстоянием от сопла до детали. Колеса "шкурил" с 10..15 сантиметров. Прижатое вплотную оно кирпич режет...
Белый писал(а):Да и если не рекомендуют на долго оставлять голый металл после обычной пескоструйки, то что же будет после этой жидкостной? Или я все таки не верно понимаю определение?
Вообще, тонкий металл не пескоструят. Это для рамы, колесных дисков и прочих таких железок. Ретро-автомобили "пескоструют" ореховой скорлупой.
Moskauer
Ответ получил. Подумал, что это для полной машины ...
Услуги 120 000 р. Очистка Грунтовка Герметизация...
:( :o :shock:
Но только для внутреннего кунга!
Monah
Re:
Сообщение Monah »
ic писал(а):Вообще, тонкий металл не пескоструят. Это для рамы, колесных дисков и прочих таких железок. .
т.е. кабину и кунг такой вот примочкой для керхера нормально отпескоструить не получиться ? или имеется ввиду что можно дырок понаделать ?
Re: Sandblasting в Москве
мощная мойка и так всё с тонкого металла отмоет .
А гнилую кабину можно на куски попилить .
battlehanter
Сообщение battlehanter »
болгарин и насадка щётка и никакой пескоструйки не нать
Monah
Сообщение Monah »
battlehanter писал(а):болгарин и насадка щётка и никакой пескоструйки не нать
понял пасиб.
Moskauer
у меня сейчас всё в Москве есть, только песок надо покупать
принёс из Германий шлем, пистолет
сами работали уже. только надо найдти спокойное место, далеко от жилья
Вернуться в «Магазины, сервисы, разборки»
