Настройка и мелкий ремонт двигателя
Алекс
Мастер Харли он же Евгений и Алекс он же Алексей.
Привели в порядок мотортестр БОШ, вот его возможности :
Мотортестер проверяет следующие системы двигателя:
- систему зажигания
- систему питания
- стартер
- генератор
- электронные системы автомобиля
по отдельности могут быть проверены следующие функции бензиновых двигателей:
- частота вращения
- угол замкнутого состояния контактов
- момент зажигания
- угол опережения зажигания
- время впрыска
- напряжение на лямбда-датчике
- скважность импульсов
- температура масла
- напряжение
- ток
- сопротивление
Все осциллографы по вторичной и первичной цепи показываются осциллографом и могут быть записаны в память и распечатаны печатающим устройством PDR 200.
В результате анализа осциллограмм можно сделать определенные выводы, касающиеся системы зажигания, т.е. по типичным отклонениям от нормальной осциллограммы можно легко распознать определенные ошибки в системе зажигания. При помощи специального входа В+ могут быть проверены генераторы переменного тока.
При помощи мультиосциллографа могут быть определены падения напряжения и тока на датчиках и исполнительных механизмах электронных систем автомобиля, а также время и длительность импульсов на элементах системы впрыска.
Показываются фактические величины, которые должны сравниваться с соответствующими данными автомобиля (паспортные данные) для оценки «плохо» или «хорошо». Эти величины (паспортные данные) возьмите в инструкциях заводов-производителей автомобилей или в соответствующих справочниках, которые можно купить в обычной продаже.
Газоанализатор BOSCH ETT 8.55 / ETT 8.71
Построенный по модульному принципу, программно управляемый прибор для исследования отработавших газов бензиновых двигателей.
Кроме того, можно измерить частоту вращения (с помощью триггерной цанги или первичной клеммы) и температуру масла (с помощью температурного датчика).
Сигнал от ВМТ обеспечивает быстрое и простое измерение частоты вращения.
Параметры вводятся через удобный пульт, и результаты могут распечатываться на встроенном или внешнем принтере.
Калибровка только один раз в год вместе с поверкой.
Долговременная стабильность благодаря методу измерений с использованием инфракрасного излучателя и газовых детекторов в качестве приемников.
ЕТТ 8.55 измеряет компоненты выхлопных газов СО, НС, СО2, О2 и может эксплуатироваться как самостоятельный прибор, так и в сочетании с мотортестерами.
ЕТТ 8.71 измеряет компоненты выхлопных газов СО, НС, СО2, О2,МО и может эксплуатироваться только совместно с мотортестерами и системами анализа эмиссии BOSCH, а также в режиме анализа выхлопных газов с любыми ПК на автосервисе.
На коммерческой и дружеской основе, членам клуб и не только !
Настройка карбюраторных и инжекторных двигателей, регулировка клапанов, замена агрегатов двигателя.
Выездной характер работы, т.е. у клиента, в разумных пределах от Москвы.
По договорённости Солнечногорск МО.
Технические вопросы можете задавать harli http://www.gaz66.ru/forum3/memberlist.p ... ile&u=6695
Организационные и любые другие вопросы можете задавать мне.
Контакты через личку.
Ждёмс...
- систему зажигания
- систему питания
- стартер
- генератор
- частота вращения
- момент зажигания
- время впрыска
- температура масла
- напряжение
- ток
- сопротивление
Ждёмс...
- Дмитрий
Re: Настройка и мелкий ремонт двигателя
Подтверждаю. После регулировок два года беспроблемной езды на шишиге.
Выбери свой или выбери с кем.
Алекс
Сейчас проведена калибровка аппаратуры и замена фильтров.
Нюхает идеально и всю правду говорит !
- harli
подниму
работы по диагностике двс,настройке зажигания и карбюратора с применением диагностического оборудования BOSCH
По договорённости Солнечногорск МО. или выезд к заказчику
- harli
подниму
- harli
Zubo писал(а):Жень, а на мозголом не возьмешь с собой ?:)
не возьму ,
я не приеду ,
есть другие планы в дали от дома ,
Dmitrya
Harli приехал посмотрел послушал понюхал успокоил. Спасибо.
www.uazdom.ru
- harli
Dmitrya писал(а):Harli приехал посмотрел послушал понюхал успокоил. Спасибо.
да не за что
Пишите ,звоните , поможем , понюхаем , послушаем , посмотрим
- ПОМПАТЕХ
служил водителем авто газ 66 кунг с оборудованием 2 тонны +одноосный прицеп с 2я эл станциями скорость 100 легко а сейчас 80 в радость
Да воздастся ищушему...!
- harli
ПОМПАТЕХ писал(а):служил водителем авто газ 66 кунг с оборудованием 2 тонны +одноосный прицеп с 2я эл станциями скорость 100 легко а сейчас 80 в радость
ты это всё к чему???
просьба не фллудить ,
всё что не по теме буду тереть
- ПОМПАТЕХ
многие крутят вертят а может что то заводское к примеру распредвал
- Штурман
ПОМПАТЕХ, чего курим? Чего употребляем?
- ПОМПАТЕХ
Штурман но это не только моя мысль может действительно закурить трубочку и пошаманить
Алекс
Давно предлагаю смайлики "курнул","пьяный", ставишь в конце
сообщения и все с пониманием и без обид
- ПОМПАТЕХ
может перейдем в другое измерение а то нас короче ку 2раза
- harli
- e2-e4
- Радиодепутат
Дмитрий писал(а):Подтверждаю. После регулировок два года беспроблемной езды на шишиге.
Присоединяюсь. Заводится с полтычка
Харли & Алексу респект!
- harli
подниму ,
весна ,пора машины готовить
- harli
