Ремонт/продажа/покупка карданных валов
НПО «КарданБаланс» работает на автомобильном рынке Москвы с 1999 года. К настоящему моменту компания представляет собой фактически завод карданных валов, специалисты которого производят любые операции, связанные с карданными валами автомобилей импортного и отечественного производства – замена крестовины кардана, шруса, и так далее. Внимание к индивидуальным пожеланиям каждого клиента, высокое качество выполняемых работ и привлекательные цены со скидками – гарантированы. Также мы предлагаем вам самим выбрать удобный способ оплаты наших услуг. Мы принимаем как наличные деньги, так и пластиковые карты VISA и MasterCard.
Для того чтобы выяснить, требуется ли Вашему автомобилю замена крестовины или других элементов кардана, необходимо произвести диагностику данного агрегата на предмет наличия в нем трещин, сколов и других повреждений. При обнаружении значительной неисправности, повреждения, которое вызывает опасения относительно последующей безопасной эксплуатации автомобиля, осуществляется ремонт и замена.
Внешними признаками, при движении автомобиля свидетельствующими об изношенности крестовины карданного вала, являются стук в карданной передаче и люфт в шарнире кардана. Наличие люфта можно проверить путем поочередного поворачивания руками карданных валов: есть люфт – нужна замена крестовины кардана, либо обратившись в «КарданБаланс».
КарданБаланс на Калужской
(сервис по ремонту легковых карданных валов)
Адрес: 117630, Россия, Москва, Старокалужское ш., д 64
+7(495)77-88-55-1 Телефон сервиса на Калужской
+7(495)565-32-37 (многоканальный)
8 (800)555-50-37 (Звонок по России бесплатный)
Режим работы: с 9:00 до 21:00 (Без выходных)
Обед с 14:00-15:00
e-mail: cardanbalans@mail.ru
GPS-координаты:
Широта: 55°39,597`
Долгота: 37°32,185`
Обед с 14:00-15:00
GPS-координаты:
Широта: 55°39,597`
Долгота: 37°32,185`
- comandor
Re: Ремонт/продажа/покупка карданных валов
работаете только с легковыми карданами?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
По вашему прейскуранту http://www.cardanbalans.ru/price.htm только балансирока грузового кардана 6000руб. Снять-поставить отдельные деньги. Правка- еще 3000 руб. Замена крестовины- еще 2х1000 . Регулировка крестовины - не знаю, что это такое, но еще 2х500 руб. Новые подшипники крестовины 2х320руб. При этом новый кардан в сборе на Газ-66 4590руб в не самом дешевом месте. http://www.avtoall.ru/val_kardannyiy_gaz_66_zadniiy_peredniiy_l1140mm_uk-035407/
Чего-то я не понимаю.
- Yuraz
Ага, цены не реальные. Для клуба газ66 нолик справа убрать, ещё б куда нишло...
Услуги этой фирмы больше интересны тем, у кого нестандартные или редкие валы.
- comandor
Назовитепожалуйста цену работы по изготовлению следущих карданных валов:
1. Комбинированный вал, состоящий из половины камазовского карданного вала и половины газовского. Изготовление переходной проставки,монтаж-центровка, сварка, балансировка.
2.Комбинированный вал, состоящий из половины камазовского кард. вала и половины карданного вала MAN. Тот-же перечень работ.
www.sever66.ru
- Yuraz
Вот карданы редкие, отечественные, до конца не понятно от чего... почем такие принимаете?
- Странник
Из всех сообщений пользователя - это самое содержательное...
Когда привез в их отделение на Калужской грузовые карданы, они даже смотреть на них не стали. Это было несколько лет назад. Может, что изменилось?
Думаю, размещение подобных реклам должно иметь коммерческую подоплеку на нужды нашего сайта! Иначе скоро тут колготками начнут барыжить...
- Папуся СССР
- Русский Националист
В Солнечногорске есть сервис карданов, прям вчера забирал: лебедочный кардан+укоротили+отбалансировали=6000р. У них балансировка от 2500...
Папуся писал(а): лебедочный кардан+укоротили+отбалансировали=6000р.
Лебедочный кардан укорачивается болгаркой, без изысков. Балансировать не надо- не та скорость...
Папуся писал(а): У них балансировка от 2500...
Полцены нового. Если делают хорошо, то смысл есть.
- Папуся СССР
AlexanderN писал(а):Папуся писал(а): лебедочный кардан+укоротили+отбалансировали=6000р.
Лебедочный кардан укорачивается болгаркой, без изысков. Балансировать не надо- не та скорость...Папуся писал(а): У них балансировка от 2500...
Нюансик, кардан для генератора 20кВт , номинальной частатой вращения 1500об/мин... Пришлось заморочится с балансировкой.
