Ищу честную диагностику и ремонт шишиги 6615 в САО, СВАО
субж собственно
Re: Ищу честную диагностику и ремонт шишиги 6615 в САО, СВАО
что ты подразумеваешь под честной диагностикой?
-в присутствии клиента что ли
и что собственно хочешь продиагностировать?
Мне тоже стало интересно. Честность в какую сторону- добавить неисправностей или уменьшить?
хватит веселиться ) как для себя чтоб
ALXSH77 писал(а):хватит веселиться ) как для себя чтоб
Как для себя- какое же это веселье? Это грустно по деньгам и по времени. Простой пример- в ступицы можно докачать свежий литол. Это минут 15 и килограмм литола. А можно снять каждую ступицу, вымыть старый литол, проверить подшипники, сальники, закачать свежий литол. Это два дня работы минимум. Реально четыре дня, потому что получается доступ к тормозам, а они 99% тоже потребуют ухода.
короче человека с руками ищу. За работу плачу. Нужен и совет и дело.
Сам-то я вааще дерево
ты пределись что конкретно хочешь?
потом позвони.
да. территориально где машина находиться?где сам находишься?
потом позвони.
- Eremey093
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Однако если ты дуб - воспользуйся помощью одноклубников
И развивайся чтобы ты мог с каждым днем делать все больше и больше в машине
(Ночью в лесу или на болоте часто ни за какие деньги тебе никто ничего не починит - просто нет никого рядом)
Все с нуля начинали когда-то
Если бы мне еще 4-5 лет назад сказали что я буду в 66-м ковыряться я бы поднял на смех - а нужда заставила
Лучший учитель - необходимость
Совхоз racing forever !
- Caspen
AlexanderN писал(а):Как для себя- какое же это веселье? Это грустно по деньгам и по времени. Простой пример- в ступицы можно докачать свежий литол. Это минут 15 и килограмм литола. А можно снять каждую ступицу... Реально четыре дня...
Проблема с "честным" ремонтом состоит еще и в том, что оплата четырех рабочих дней за литол и ступицы еще не является гарантией, что литол не закачают за 15 минут. Проверено Занусси. Поэтому либо рекомендация из проверенных источников, либо делать самому.
Товарищи ) как друзей прошу ) кто хотя бы осмотрит? )
как пример косяков:
- моргает ближний свет через минуту после включения
- восмеркой колесо переднее левое или не колесо (что там может быть, это ж не лисапед что бы диск в восьмерку гнутый был)
- выскакивает переключатель-включатель-выключатель подкачки
- ни один тумблер кроме печковключателя не работает
и я вообще не знаю как оно должно работать )
что касается учиться - я бы рад, искренне! готов сидеть рядом, помогать и учиться
Но в то же время нужно в срок месяц-два-три сделать так чтобы она могла километров по 500 проезжать и я не нервничал что колесо отвалится )
Мысль понятна? )
как пример косяков:
Мысль понятна? )
- Папуся СССР
- Русский Националист
ALXSH77 писал(а):... сделать так чтобы она могла километров по 500 проезжать и я не нервничал что колесо отвалится )
Тогда только самому - накупай/качай книжки, разбирай схемы, покупай струмент весь, какой пригождается в ремонте. Это дешевле, чем оплачивать работу. А колесо все одно может "отвалиться", но поедешь дальше, т.к. уже умеешь ремонтировать...
В электрике обычно всего две неисправности: контакт есть там, где быть не должен и нет его там, где должен быть. Для определения этого лучше самодельной прозвонки с лампочкой 5Вт, а лучше 21Вт, а иногда и без 50Вт-ной не обойтись. В машине прозвонка тож ни когда не помешает...
Папуся писал(а):ALXSH77 писал(а):... сделать так чтобы она могла километров по 500 проезжать и я не нервничал что колесо отвалится )
Ну так да... в отпуске буду сидеть задний ход делать... кунг оборудовать и так далее... только у меня сейчас беда со временем, а машина должна быть сел и поехал.
ALXSH77 писал(а):.....- ни один тумблер кроме печковключателя не работает....
По указанным неисправностям ситуация в принципе понятна. Долго стоявшая неухоженная машина. 500км проедет, и потекут сальники-прокладки. А именно названное- кроме колеса-зачисти предохранители, в ногах слева.
Для "сел и поехал" могу сделать. 1) С конца января 2) ЮАО 3) 4000руб/день.
- Eremey093
ALXSH77 писал(а):Товарищи ) как друзей прошу ) кто хотя бы осмотрит? )
Мысль понятна? )
Посомтри предохранители, почисти, возможно они умерли - тогда меняй - вот тут ты сможешь их купить http://www.avtoall.ru
http://www.konsulavto.ru
Возможно что дело не в них а в проводке - у меня тоже была беда со светом - я просто кинул обычные провода для 220в( медь 2 мм) напрямую на фары (сделав скрутку на месте входа в фару и упразднив колодку)
Обугленный предохранитель тоже поменял - заработало !
