кто как бореться с помехами
Повторюсь пожалуй тему уже пытались обсуждать, кто как бореться с помехами от системы зажигания,сильный гул в динамике рации,не генератор,на мониторе вижу помеху(работа свечей)
- ddiimm
- Ватман
Re: кто как бореться с помехами
вот сайт о радио связи и всё что с ней связано :
http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... o=1&page=1
вкраце опираясь на свой опыт и опыт колег :
1 правильное подключение питания
2 правильное размещение, подключение и регулировка антены
3 проверка проводов выс. напр. на пробиваемость
4 проверка массового провода от двигателя на раму .
Жень ,если не трудно , напиши что за станция и как подключена? и как понял что не генератор дает наводку ?
на мега знания мои расчитывать не надо . но у меня есть у кого спросить .
станция президент валкер,подключена почти на прямую,паралельно магнитоле и монитору,на магнитоле помех нет,не мониторе картинка работы свечей меняющаяся от оборотов,в динамике радиостанции при работо мотора рёв,ухуднающий приём передачу
- ddiimm
- Ватман
harli писал(а):подключена почти на прямую
так не понятно .
давай так :
плус от рации проводом потолще через 30 амперный предохранитель запитывай на плюс.
минусовой провод кидай как можно короче на массу .
антенный провод проверь на мех. повреждения ! на проводе не должно быть битой оплетки . соединение провод антены с рацией только через закручивающейся штепсель .
калибровка антены производится с ксв-метром .
высоковольтные провода проверить на целостность ( чтобы они искру на корпус двигателя на пробивали ... )
далее массовый провод от движка на раму провести дополнительный .. хороший контакт сам понимаешь - нужен.
что у тебя из этого есть?
с ксв-метром этого нету
- StasR
harli писал(а):с ксв-метром этого нету
Не совсем понятно, КСВ-метра нет или нет помех?
Кроме того, рекомендую станцию запитать отдельным проводами прямо от АКБ.
Последний раз редактировалось StasR 22 мар 2010, 16:53, всего редактировалось 3 раза.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Зачем тебе КСВ метр если сам говоришь что на заглушенном маторе работает шикарно??
Я же тебе сказал что были темы вот смотри:
viewtopic.php?f=12&t=1437
или
viewtopic.php?f=46&t=7381&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B8
или
КСВ-метра нет,ентенна новая рация новая,помеха только при работе двс,по звуку не генераторная,генератор пищит,а тут именно рёв меняющийся в тональности от оборотов,система зажигания не экранированая
Жека ,я темы давно перечитал,случей не мой,там генераторная помеха гуляля,а у меня судя по звуку от системы зажигания
- StasR
harli писал(а):КСВ-метра нет,ентенна новая рация новая,помеха только при работе двс,по звуку не генераторная,генератор пищит,а тут именно рёв меняющийся в тональности от оборотов,система зажигания не экранированая
Явно помеха от зажигания, может просочиться как по питанию так и через антенну.
- ddiimm
- Ватман
ксв метр не решит всех проблем и не уберет все помехи ! он нужен для точной настройки антены
проверь ВП и генератор ! наводка идет из-за искрения !
плюс и минус подключены как я описал выше ?
подключение прлюс и минус даёт писк в динамиках магнитолы ,магнитола помех не дает,двд в калонки помех не даёт,а на экране монитора вижу работу свечей зажигания,помеха явно не по питанию,помеха по радио каналу,у меня в машине из за неё влютуз не работает
- ddiimm
- Ватман
harli писал(а):подключение прлюс и минус даёт писк в динамиках магнитолы ,магнитола помех не дает,двд в калонки помех не даёт,а на экране монитора вижу работу свечей зажигания,помеха явно не по питанию,помеха по радио каналу,у меня в машине из за неё влютуз не работает
Жень , я вконец запутался ! ты определись что мы чиним !
вроде про рацию говорили , а теперь уже и до блютуза дошли !
у тебя идет помеха . она образуется из-за
1 генератора
2 проводов к свечам
3 трамблера
4 плохой минус (плохая масса) от движка на раму.
5 фонит кто то из девайсов .
попробуй подключить (рацию , магнитолу , двд , блутуз поочередно ) к аккумулятору НЕ рабочего автомобиля , а к отдельно стоящему ! так ты определишь идет помеха радиосигналом или по кузову .
если это радио сигнал , то попробуй удалить подключенный девайс подальше от заведенного двигателя .
диагностика методом отключения .
БЛ...я,я же руским языком говорю помеха- радио сигнал,не по питанию,возможно система зажигания фонит
ПОВТОРЮ ВОПРОС-у кого такая хрунь была ,и как её вылечели,
ПОВТОРЮ что по питанию помеха -это писк в динамиках не меняющийся от громкости и меняющий свою частоту от оборотов двс-этого у меня НЕТ
Явных пробоев в системе зажигания нет ,проверял на пробой руками,не щиплеться
- ddiimm
- Ватман
хорош орать .
на шевике ставил телек. после подключения тоже бегала (красноревиво показывающая работу свечей) полоса по экрану при заведенном движке .
в митино купил "фильтр" который вешается на контакты девайса . полоса пропала .
гул рации усиливающийся при работе движка лечится только когда поймешь что искрит !
искрение дает помехи и по проводке и по радио сигналу .
и не ори ! пытаюсь тебе помочь, неблгодарный
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
А кто из вас Алексу на газель ставил???
когда при выключении массы машина заводилась через радиостанцию
да я и не орал ещё,
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ в ближайшие выходные поробуя найти что так сильно искрит,что природа помехи в искрящихся контоктах я в курсе,я просто тихо спросил кто нибудь именно с такой бедой сталкивался или нет,и как бороться с помехами от системы зажигания-радио помехами,как бороться с помехами по питанию пройдено не раз,
Огромное Спасибо Что Откликнулись
НЕ Я,как счас помню
- ddiimm
- Ватман
Jecki писал(а):А кто из вас Алексу на газель ставил???
ставил я .
только при чем тут это ???
есть законы физики ! электричество идет по пути наименьшего сопротивления !
соответственно если выключить массу , а провод минуса на рации оставить подключенным , то электричество пойдет по этому проводу .
- StasR
Понятно, что генератор не причем, причина в зажигании.
Разберись, через что просачивается помеха: отключи антенну прямо на входе радиостанции, (только не включай на передачу, может сгореть УМ) если помеха осталась смотрим цепь питания, если исчезла, смотрим антенну.
Питание лучше подключить отдельной парой проводов, прямо с АКБ, через предохранители (желательно на + и - ). Непосредственно перед станцией (как можно ближе к ней) поставить фильтр (можно купить или сделать самому).
Антенна. Фидер (провод от антенны до р/станции), как выше сказал ddiimm. Центральную жилу и оплетку можно прозвонить тестером, отключив антенну и станцию, прозвонить на предмет касания оплётки и центр жилы. В месте установки антенны, оплетка должна быть надежно соединена с корпусом гальванически (есть варианты антенны на магните, там соединение емкостное, через опору). Помнить, что антенна это не только штырь, но и корпус машины.
При подключении станции важно не только, как подключены провода, но и как они проложены, они тоже могут стать антенной, это вредно.
На счет системы зажигания: должны быть резисторы в бегунке и на свечах (в насвечнике или самой свече) и т.н. помехозащищенные провода (это мне не понятно, говорят, что на жигулях стоят именно они). В свое время стояла на шестёрке, Alinko DR130 2х метрового диапазона, антенна на магните помех никаких не было, доп фильтров не ставил, но на ней совершенно другие частоты.
Для примера: Как-то раз взял с собой Р-143, попытался поработать с поля, станция стала самовозбуждаться при постановке на передачу, все дело в отсутствии надежного заземления корпуса станции.
