Типа опрос: у кого стоят усилители CB?
А то мне подарили, вот думаю, ставть или нет.
Re: Типа опрос: у кого стоят усилители CB?
У меня стоит, доволен (помнишь из под горы у переправы когда ехали с рыбалки, отвечал Диме, без силка он не слышал меня)
Получается, и у Димы усилок стоит? Иначе ты бы его не услышал.
Насколько помню у него нет, мы стояли в низу у переправы, там вот как было если все правилино вспомнил, мы и женя харли стояли под горой у порома чаек попивали(саш ты на борту бутерброды раздавал), остальные поехали (как потом узнали) через дом кинчева, дима меня с силком слышал, я нет, услышал когда они уже ближе к переправе приехали, и тоже самое было когда женя в московской обл. сломался, а дима остановился отдохнуть (вроде потом мы обсуждали что он меня услышал км 30-35) кода я его услывал ? мы тогда не установили, я из кабины постоянно выходил. Дим вроде так было?
Последний раз редактировалось Гость 15 окт 2009, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Но так не может быть- чтобы его без усилителя слышать. Или у него рация сама с усилителем.
- ИЛЮХА
А чё думать-то, ставить конешно Какая моща?
- Serega
ИЛЮХА писал(а):А чё думать-то, ставить конешно Какая моща?
Ну так если ушть подарили, надо ставить!
Модель EA-120 EuroCB. Мощность на разных сайтах разная - от 25 до 150ватт.
Ставь, ну точно хуже не будет. У меня RM KL-203 100W
- ddiimm
- Ватман
у меня стоял усилок на шевике . 70-90 ват . усиление сигнала было чувствительным . пробивали на усилках 50км по сочинским горам .
если есть усилок , то ставить однозначно .
главное запомнить несколько правил :
если нет антены , слабое соединение или нет уверености в целостности провода - лучше на тангенту не нажимать .. сгореть рация может .
после установки усилителя обязательно произвести калибровку антены на ксв - метре !!!
если связываешься в колонне или с машиной близ стоящей - выключать усилок ! ибо мощный сигнал даст твоему собеседнику сильный писк !
- ИЛЮХА
ddiimm писал(а):после установки усилителя обязательно произвести калибровку антены на ксв - метре !!!
Проверку КСВ надо производить в любом случае. Только на автомобильных антеннах обычно никаких регулировок нет, параметры заданы конструкцией.
ddiimm писал(а): если связываешься в колонне или с машиной близ стоящей - выключать усилок ! ибо мощный сигнал даст твоему собеседнику сильный писк !
Такого не встречал Не путаете с акустическим микрофонным эффектом? Мощный сигнал может забить приемник и помешать ему слушать на других частотах.
Усилитель можно отключать с тангенты или надо тянуться к кнопочкам?
- ИЛЮХА
С тангенты вряд ли. У меня валяется усилок Alan 797, там есть гнездо "дистанционное управление". В него вставляется штекер типа аудио и кнопку выключения (слаботочную) можно вывести в удобное место. Есть ли на вашем, не знаю. А в принципе, можно просто ему питание отрубать тумблером или через релюшку.
- ddiimm
- Ватман
Илюха , я рассказываю основываясь на собственном опыте .
автомобильные антены регулируются винтиком и кусачками ..
после установки усилителя , надо заново регулировать КСВ-метром антену .
ddiimm писал(а): после установки усилителя , надо заново регулировать КСВ-метром антену .
Это точно? И если сменить рацию, тоже заново регулировать? Я думал, длина антенны зависит от места установки в машине, а рацию или усилитель подключаешь любую.
- Борис
По большому счету, КСВ зависит только от длинны штыря антены. Но т.к. она стоит в сложных условиях, то её положение (относительно любых металлических деталей) тоже влияет. Если антенну не трогать, то КСВ не изменится. А вот если перекрутить настроенную антенну к другому основанию, то настраивать придется опять.
Сильный сигнал дает перегрузку усилителя НЧ рации (Который отвечает за вывод на динамик) поэтому всё равно на малых расстояниях ничего не услышишь. Причем в оежиме AM перегружает значительно сильнее, чем FM.
- ИЛЮХА
Я, конешно, в радиотехнике не корифей, но когда-то интересовался. Если коротко, подключение усилителя не должно никак влиять на КСВ (но при плохом КСВ усилитель обычно легче спалить, чем станцию). КСВ зависит от согласования фидера с антенной, т.е. полного входного сопротивления антенны на данной частоте.
Входное сопротивление антенны в идеале должно быть чисто активным (резонанс) и равным волновому сопротивлению кабеля. Тогда КСВ = 1, кабель работает в режиме бегущей волны и входное сопротивление в любой точке по всей его длине равно волновому сопротивлению (50 ом). Если эти условия нарушены, то появляются стоячие волны и однородность полного сопротивления по линии пропадает. Тогда, действительно, длиной кабеля можно играть и искать точку подключения, где КСВ будет минимальным. Но я никогда этим не заморачивался, потому что если совсем не загнать антенну ниже плинтуса, то КСВ обычно нормальный (например, 1.3 на резонансной частоте).
Автомобильных антенн промышленного изготовления с штатными подстройками не видел (может, есть какие-нибудь дорогие). Обычно это штырь фиксированной длины, катушка согласования в пластиковом корпусе, всё.
Решил проблему просто - купил КСВ-метр. Взял б/у, за 300руб, с двумя индикаторами, мощность и КСВ.
- Борис
ИЛЮХА писал(а):...
Скорее у большинства длинна регулируется - в районе катушки имеются два винта под шестигранник. Они ослабляются и штырь двигается (удлиняется-укорачивается). Не регулируются только те, которые полностью залиты в пластик, но они всеволновые
AlexanderN писал(а):Решил проблему просто - купил КСВ-метр. Взял б/у, за 300руб, с двумя индикаторами, мощность и КСВ.
А модель какая? У КСВ-метров всегда два индикатора, у тех, что по прооще на одной шкале 2 стрелки - прямая и отраженная волны, У тех, что посложнее (ТАИС например) КСВ уже высвечивается...
Борис писал(а):А модель какая?
swr-171
