Фильтр ФР-82Ф куда приспособить? Чтобы рация не шумела.
Фильтр валяется снятый- зажигание неэкранированное. Рации еще нет, но проводку под нее сделал- пустил толстый провод от +АКБ. Фильтр стоит подключить куда-то?
- Борис
Re: Фильтр ФР-82Ф куда приспособить? Чтобы рация не шумела.
Попробуй подключить по + к зажиганию, хотя толку по-моему мало будет...
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ФР - фильтр режекторный, т.е. отражающий, преграждающий распространие искровой помехи от конкретного электрического узла или агрегата по электрической цепи авто. Ставят что бы давить помеху в зажигании и электродвигателях печки, стеклоочистителя, вентиляционной установки и пр. В 66-ом фильтр стоял после замка зажигания в собственно в цепи питания зажигания: катушка и коммутатор.
- Борис
тогда уж не отражающий а отрезающий, правильнее вырезающий
Andrew писал(а): Ставят что бы давить помеху в зажигании и электродвигателях печки, стеклоочистителя, вентиляционной установки и пр.
Андрей, ну и как, помогает эта хрень? Чтобы проверить самому, мне надо разъемы фильтра сперва подобрать.
