Как избавиться шуму при работающем двигателе.
- Пан Инженер
Пробовал прикрученую антену на крыше сирио слим джим и рацию в кабине соединенную каблем через окно. Если мотор неработает всё прекрасно, завожу и начинается шум в такте двигателя. Подклучил к отделному АКБ, ни масса небыла ни + небыло соединеннл с машиной, но много непомогло. Что делать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Re: Как избавиться шуму при работающем двигателе.
Отдельное питание непомогает. Фильтры тоже нет. Генератор как новый. Вентилятор родной, без електродвигателя.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а мне ещё говорили что както бегунками в трамблёре отличается???
- Пан Инженер
Есть безконтактное, по моему это лучше.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
А у меня автомагнитола так-же работает - если машина работает, то и на ней помехи. Притом если включено радио, то сильнее, если диски, то тише, но всёравно не исчезает.
Сделан отдельный провод питания (притом довольно толстый), надёжная масса, даже стоят конденсаторы (не помню какой ёмкости, но не маленькой) на питании. Всёравно от помех не избавился. ..... И бегунок и крышка трамблёра не раз поменяны ...
- Пан Инженер
У меня генератор 90Ампрер 91-ого года. Отличается от твоего, или безразница ?
С зажиганием можно что-то сделать или нестоит експериментировать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Генератор у меня такой-же (90ампер) только 2001г.в.
Про зажигание не знаю, но если верить законам физики, то если зажигание экранированное (а значит и защищённое от помех) то и само оно создавать помех не может .....
... Но радиоволны это очень странная штука - ведь их никто и никогда не видел, по-этому никто и не знает точно как они работают
- Пан Инженер
экранированное зажигание очень неудобное, непонравилось
про волны согласенЮ я их тоже невидель
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
