Нужны фотографии Р-123 в автомобильном варианте
Shy
Сообщение Shy »
Радиостанция Р-123 ставилась на танки, БМП, БРДМ, а также на грузовики(в "бардачок").
Ищу фотографии этой станции в "грузовом" варианте, особо интересуют антенны, крепления антенн к кабине, а также расположение ее блоков в автомобиле.
Есть у кого-нибудь? Буду благодарен.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Нужны фотографии Р-123 в автомобильном варианте
Сообщение Andrew »
В грузом варианте штатно уставливали Р-105 или Р-159. Откуда информация о 123-их на грузовиках? Питание Р-123 было только на 24 вольта, были правда БП на 12 вольт размером с саму станцию, видел только на картинках и для первых серий. Антенны, да использовались "танковые" на грузовиках, но опять таки со 105/159. В составе КШМ-142 была 123, но это комплекс. Во всяком случае в ЛВО таких машин со 123-ми вместо 105 не видел.
Shy
Сообщение Shy »
Не совсем точно написал, скорее на тягачах, чем грузовиках. Питание как раз 24 вольта, все правильно.
Машина, о которой идет речь - КрАЗ-255В, штатно тянет прицеп с беспилотником или ракетным комплексом.
Почему именно 123? Написано на всех табличках в машине - Р-123 и "Система Квадрат" :) Что из себя представляет второе - даже примерно не представляю.
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Shy писал(а):"Система Квадрат" .
Это когда по рации говорят: "Лесной горный квадрат, например, 56*56, заполнен вражескими силами, огонь"
И через 15-20 минут этот квадрат - пустыня.
I want to believe
Inferno
Сообщение Inferno »
Р-123 могла только в кунге стоять. В кабине никак.
Shy
Сообщение Shy »
Inferno писал(а):Р-123 могла только в кунге стоять. В кабине никак.
КУНГа на машине быть не могло - седельный тягач. А с чем это связано? Может быть, она стояла на прицепе, а из кабины только использовалась?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Это больше похоже на правду, при использовании ТПУ Р-124. Видел снаружи кабины Урала розетку ТПУ для подключения шлемофона.
Shy
Сообщение Shy »
Пообщался со связистами. 100% точно имело место применение Р-123М с Р-124, устанавливавшимся перед старшим машины. Сама рация при этом убиралась подальше.
Вот только посадочные места в машине явно не под Р-124 :( Буду копать дальше.
Кто-нибудь знает, Р-123 и Р-123М сильно отличаются друг от друга? И не было ли переносного варианта Р-123?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Shy писал(а):Кто-нибудь знает, Р-123 и Р-123М сильно отличаются друг от друга? И не было ли переносного варианта Р-123?
Отличия в основном схемные, размеры и органы управления не отличались. Переносного варианта не было - вес исключительно "конский", ток потребеления в передаче как у стартера "Оки". :)
Shy
Сообщение Shy »
Более-менее разобрался. На машине стояла Р-123М и Р-124, под него нашел посадочные места. Осталось только два вопроса: где стояла сама радиостанция и что же стояло в том месте, где я предполагал радиостанцию.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Shy писал(а):На машине стояла Р-123М и Р-124, под него нашел посадочные места. Осталось только два вопроса: где стояла сама радиостанция и что же стояло в том месте, где я предполагал радиостанцию.
Блин, на какой машине, военная тайна?
Shy
Сообщение Shy »
В третьем сообщении темы:
Shy писал(а):Не совсем точно написал, скорее на тягачах, чем грузовиках. Питание как раз 24 вольта, все правильно.
Краз-лаптежник, также именуемый болотоходом. Седельный тягач, прицеп - пусковая установка.
Щас фото прикручу как-нибудь.
Основной блок радиостанции стоял под пассажирским сидением, оказывается. Был еще какой-то плоский блок, который стоял за спинкой того же сидения.
Shy
Сообщение Shy »
С расположением блоков вроде разобрался, а вот фотографии по-прежнему нужны. Кто-нибудь может помочь?
driver25rus
Сообщение driver25rus »
у меня в шишке на передней панели перед пассажиром стоит какая то радиостанция :D на днях перепишу что там за фигня... мне в полном боекомплекте досталась машина... канистру только стырилы балин :(
ГАЗ-666
131
Сообщение 131 »
В кабинах "Пальма" стояла.
