Модернизация недорогой рации
- Вячеслав66
Завалялось у меня десяток "детских" рацеек Voxtel MR-160
Цена на них смешная 20 $ пара
Насмотрелся видео вот тут
http://www.youtube.com/watch?v=9NRhCHu7zTA
http://www.youtube.com/watch?v=Doj8ptCKOcM
http://www.youtube.com/watch?v=siT1k0gN7aQ
И подпаял парочке раций самодельные 1/4 антенны
Говорят что так дальность работы увеличивается в три раза.
Мы летом со штатной антенной по открытой воде 2 км говорили нормально
В принципе рацейка самое то, для переговоров в колонне, или при работе с лебедкой, при буксировке.
В целом надежные, они у меня для баловства под раздачу молодежи, что только с ними не делали и роняли и под дождем мочили и лужах топили, все работают без проблем.
А тут люди пишут что с подпаенной самодельной антенной Voxtel MR-160 лучше Baofeng UV 3R передает/принимает!!!
На майские поедем на рыбалку, возьму нафигатор и проверим
Вот что получилось (сори фото с вебкамеры не очень)
Вот еще думаю заморочится и впаять в нее гнездо джек 3,5 под гарнитуру
Возникло пару вопросов.
1. Есть у кого опыт, ткните ссылкой или схемой впайки гнезда для гарнитуры
2. Как можно покрыть плату компаундом для защиты рации от воды.
Заморачиваюсь больше не для результата, а для собственного развития.
- Вложения
- 1.jpg (10.95 КБ) 2797 просмотров
- 2.jpg (24.93 КБ) 2797 просмотров
MAZDA BT-50
- Вячеслав66
Re: Модернизация недорогой рации
На радиосканере по моему прочитал что на такого типа рации подавал человек не 4.5 вольта, а 6 вольт и рация давала в два раза большую мощность.
Я собствено решил поэкспериментировать и рискнуть одной рацейкой.
Подал на нее 8,4 вольта, два 18650 аккумулятора соединенных последовательно.
Рация работает просто отлично.
Ничего не греется.
Субьективно на другую рацию просто громкий прием в сравнении с обычными 4,5 вольтами.
Приборов к сожалению нет. Ничего замерять не могу.
Позже буду замерять по расстоянию
Буду впаивать в рации разьемы под дополнительное питание для внешнего аккумулятора.
Ничего не греется.
- Вложения
- Изображение 002.jpg (10.79 КБ) 2766 просмотров
MAZDA BT-50
- Sakhalinec
увеличив напряжометр мощу ты не увеличишь -мелкосхеме по барабану.по входу стабилизатор на кренке стоит,но она тоже имеет предел возможностей,посему осторожней.А вот дальность можно поднять удлинением именно антенны,НО надо точно знать частоту и какая кратность у родной антенны(1\2,1\16,итд) и относительно этих знаний удлинятся.
- e2-e4
- Радиодепутат
Sakhalinec писал(а):увеличив напряжометр мощу ты не увеличишь -мелкосхеме по барабану.
Выходной каскад этих р/с питается через дроссель. Так что поднятием напряжения питания увеличить мощность можно,
но не в два раз, как пишут на сканнере - примерно процентов на 20 - на 30.
Антенну можно удлинять как угодно, главное ее согласовать с выходным каскадом передатчика.
В зависимости от длины она будет иметь разный импеданс.
Желательно, чтобы антенна была кратна длине волны, настроить будет легче.
- Yuraz
если и дальше требуется увеличить дальность, можно попробовать сделать маленький волновой канал на 446мгц, у него усиление 6-7dB, против 1-2dB у всеволнового 1/4 штыря. Волновой канал элементов на 5 делается за час, из алюминевых спиц и пластиковой трубки. Эксплуатировать с выносной антенной не удобно, зато можно "поиграться" с дальностью связи. + ксв метр надо для опытов.
- e2-e4
- Радиодепутат
Yuraz писал(а):если и дальше требуется увеличить дальность, можно попробовать сделать маленький волновой канал ...
Ну а если в/каналы собрать в стэки и поднять повыше...
- Yuraz
ну стеки это уже серьёзно очень
у меня есть направленая на 144мгц, купил спец переходник на baofeng uv-5r, попробовал - связь сразу 70км при 4 ваттах, хотя наверняка там менее 4Вт было.
- e2-e4
- Радиодепутат
Yuraz писал(а):ну стеки это уже серьёзно очень
Зато какой будет результат!
Кстати, подогнали мне тут в подарок эту портативку...
Надо сказать, китайцы далеко шагнули вперед
При такой цене радейка заслуживает серьезного внимания.
- Вячеслав66
Итак результаты испытания.
Расстояние измерялось навигатором гармин легенд сх
По воде, неширокая река, прямой видимости не было т.к. река имееет S-образные повороты.
Один респондент на берегу, другой в лодке.
1. Voxtel MR-160 со штатной антенной дальность связи 2 км., далее были прохождения с качеством связи на 3-ку, но в основном связи небыло.
2. Voxtel MR-160 с самодельной 1/4 антенной из 50-омного кабеля хорошая четкая связь 3,25 км, далее также были прохождения. Если честно, ожидал большего.
3. Voxtel MR-160 с усиленным 8 вольтовым питанием испытания сорвались по техническим причинам, отпал провод на одной рации.
Вывод. 1/4 самодельную антенну делайте, связь даже на 2 км четкая и чистая.
В ближайшее время все равно испытаю там же Voxtel MR-160 с направленной антенной и усиленным питанием.
- Вложения
- 111.jpg (15.26 КБ) 2525 просмотров
MAZDA BT-50
- e2-e4
- Радиодепутат
Вячеслав66 писал(а):Итак результаты испытания.
-----sorry, skipped-----
Вопрос: Четвертушка делалась по каким-то расчетам, взятым откуда-то размерам или настраивалась по месту установки?
