АНТЕНА ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО
lapaev
Сообщение lapaev »
Какую антену выбрать для прослушивания FM радио в грузовике
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
Виталий Пьяных
Re: АНТЕННА ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО
Сообщение Виталий Пьяных »
я покупал 2 года назад ТВ-FM антенну , двурогую, ввиде перевёрнутой буквы "А" без вредней палочки,крепиться на стекло, в радио-магазине. Название не помню, но какая-то Российская... Отлично ловила ТВ даже за городом, а радио - вообще без нареканий. Отдавал около 1500. Жалею, что не снял, когда Быка продал... Сейчас таких не вижу...
ddiimm
Ватман
Re: АНТЕНА ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО
Сообщение ddiimm »
самую простую . стоит 150р
самый простой штырь 1,5метра ,ставишь на кабину,радио работает без нареканий
lapaev
Сообщение lapaev »
у меня как раз стоит простая за150 руб.за городом ни фига не ловит.хочу купить антену длиной 2м.в магазине видел кто такие ставил?стоит покупать?
lapaev
Сообщение lapaev »
harli писал(а):самый простой штырь 1,5метра ,ставишь на кабину,радио работает без нареканий
что за штырь?я не понял.
Наклеена на стекло бошевская. Вроде как ловит. Но держится слабовато, хотя наклеивал по инструкции, и даже феном грел. Отвалится - поставлю активную антенну на пружинке на крышу кабины.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Виталий Пьяных писал(а):я покупал 2 года назад ТВ-FM антенну , двурогую, ввиде перевёрнутой буквы "А" без вредней палочки,крепиться на стекло, в радио-магазине. Название не помню, но какая-то Российская... Отлично ловила ТВ даже за городом, а радио - вообще без нареканий. Отдавал около 1500. Жалею, что не снял, когда Быка продал... Сейчас таких не вижу...
Называются эти антены или ВОШ или отечественная урал ,кстати должны быть активные и запитыватся от бортовой системы.Кстати БОШ стоит у меня штатно на соболе и нареканий к ней нету.
StasR
Сообщение StasR »
Согласен! Самый оптимальный вариант для шишиги. Можно и подлиннее, будет принимать и средние и длинные волны (для дальних поездок), но на этих диапазонах будут помехи от зажигания.
anev
Сообщение anev »
Тема старая, но для меня сейчас актуальная. Подбираю наружную антенну ФМ-УКВ для радио в кунге и кабине. Устанавливаться будет на кабине.
Покупай активную внешнюю. На двух-метровые штыри не смотри - вне диапазона будут.
Перед покупкой проверь на соответствие полосы усиления антенны и диапазона принимаемых частот твоей магнитолы.
Сообщение тюлень »
Очень хорошая продукция. на любой вкус и кошелек ,рекомендую
http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/1/
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
e2-e4 писал(а):[post]342526[/post] Покупай активную внешнюю. На двух-метровые штыри не смотри - вне диапазона будут.
Я бы порекомендовал обычный штырь. На "FM" диапазон длина 70-80 см. За городом усилитель в активной антенне будет шум усиливать.
А еще все магнитолы по-разному принимают. Имеют разную чувствительность и избирательность. Чаще всего магнитолы с мониторами, поскольку это компьютеры, плохо принимают.
Из всех магнитол, которые я проверял на общее качество приема, больше всего понравилась тоётовская штатная. Её-то в свой 66-й ставить и буду + пассивная антенна 75см.
За!
al32094
Сообщение al32094 »
в большенстве случаев все зависит от приемника и когда находишься далеко от цевилизации среди горной месности мне помогает медный кусок проволоки закинутый на дерево.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Был на камазе штырь на пружине около метра,в пластмассовой трубке,потерял. Пошёл покупать такой же,пока смонтировали случайно эту трубку пластмассов свернул, в проволочина длиной с метр,сама трубка 2 метра,вернул в Магаз,купил 0,5 метра на магните,ловит так же
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
На газоновских кунгах есть места для штатной мачты(на защелках). Такую мачту легко за собой тягать и на ней устанавливать любую антенну.
Вот к примеру:
[img]http://savepic.net/9017475.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Kolhoz 25 фев 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
За!
Скажу вам одну умную вещь, только вы не обижайтесь... :D
Не существует единого решения этой задачи, по той простой причине, что условия приема у всех разные.
Так же и разные технические возможности вещания у местных вещательных станций.
Где-то вещалка больше полукиловатта не выдает, а где-то и по 15 - 25 киловатт вдувают в антенну.
Кто-то в Сахаре крутит ручку приемника, а кто-то в горах Кавказа...
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Те не менее, люди чаще всего стараются все проблемы решить одним способом.
Кстати, а какие есть варианты военных антенн, которые можно установить на кабину сзади в верху?
За!
Kolhoz писал(а):На газоновских кунгах есть места для штатной мачты(на защелках).
Не на всех газоновских кунгах есть места или крепления для мачты.
Любую антенну на эту мачту не поставишь.
Kolhoz писал(а):Те не менее, люди чаще всего стараются все проблемы решить одним способом.
Ну это либо дети, либо дураки.
В антенно-строении нет такого понятия как военные или гражданские антенны.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
В пути слушайте MP3 ))) А если на стоянке в тайге кому потребуется - купите/сделайте такую антенну - fm yagi antenna, только вертикальную делайте. Это для стоянки. Настроили на город - будет радио. Антенна в разы лучше штыря.
