А вот что такое "вибратор аварийный" ?
Ignition system
memento
Сообщение memento »
Тут разбираюсь с электрикой у себя. Смотрел схему - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =1#p138159
и увидел под пунктом 5102.3747 Вибратор аварийный (5102.3747000)
Що цэ за приблуда? Висеть должна рядом в коммутатором.
Кстати что делает этот коммутатор для меня тоже вопрос.
Слава-мементо
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: А вот что такое "вибратор аварийный" ?
Сообщение ЛЕХ »
Симулирует работу системы зажигания.
В случае выхода её из строя, позволяет доехать до базы.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
memento писал(а):Тут разбираюсь с электрикой у себя. Смотрел схему - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =1#p138159
Работает эта штука в замен Трамблера на зажигании .Принцып работы идет постоянная искра на нужную свечу.Расчитан на 50 км пробега дальше сгорает.
memento
Сообщение memento »
у меня вроде стоит. Интересно как его запустить если что...
Слава-мементо
снимаеш провод с камутатора идущий на катушку и цепляеш к вибратору,двигаться можно с определённой скоростью,
chopper
Сообщение chopper »
... При этом он (вибратор) верещит дурным голосом и бензин жрёт не по-детски... :lol:
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
harli писал(а):снимаеш провод с камутатора идущий на катушку и цепляеш к вибратору,двигаться можно с определённой скоростью,
Точнее лучше поддерживать постоянные обороты 1500 А вообще сейчас есть электронные аналоги "АЗ-1"
Aleks007 писал(а):Принцып работы идет постоянная искра на нужную свечу.Расчитан на 50 км пробега дальше сгорает.
Я читал что на практически неограниченное время... Или то АЗ? :oops:
Алексей_Купченко
Сообщение Алексей_Купченко »
А вибратор одинаковый для контактного и безконтактной системы зажигания?
Aleks007
Алексей_Купченко писал(а):А вибратор одинаковый для контактного и безконтактной системы зажигания?
Интересный вопрос я точно знаю ,что он идет в комплекте в месте с автомобиле и крепитца на штатное место,А вот какие они на контактном и без контактном не помню с армии.
Алексей_Купченко
У меня Газон 1992г ,есть в наличии вибратор 1970г,завтра сравню маркировки,напишу.
Вибратор одинаковый на все системы. Дает 2000 импульсов в минуту. И обороты нужно держать такие же.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Лучше возить второй комплект системы зажигания ссобой :D
Будь готов !
Всегда готов !
ГАЗеЛёшик
Сообщение ГАЗеЛёшик »
А кто хоть раз машину зимой с аварийного вибратора заводил?
Я ни разу не смог, там опережение зажигания огромное, из-за того что искра не в момент ВМТ, а постоянная, в общем в обратку лупит так что стартер удержать не может, не говоря уже о том чтоб завести с кривого. На прогретой же машине более менее сносно заводится, хотя тоже в обратку бьет, в армии я так в часть несколько раз возвращался на УАЗике.
Неспешно ищу документы на ЗиЛ-131. Возможна покупка донора на запчасти в складчину, интересуют только документы.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Он и рассчитан на то чтоб доехать до дома если выйдет из строя коммутатор или трамблёр, а на холодную понятно будет проблемно завести.
