ПРОБЛЕМА СО СВЕЧАМИ
ПРОБЛЕМА СО СВЕЧАМИ
ПОМОГИТЕ ПРОБИВАЮТСЯ СВЕЧИ!!!ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ БЫСТРО!!!!!!
- Вложения
- SDC11048.JPG (36.8 КБ) 7101 просмотр
- Герман
- Философ
Re: ПРОБЛЕМА СО СВЕЧАМИ
как это свечи пробиваются? изоляторы трескаются?
пробой свечей причины две
1 очень качественный бензин с большим содержанием железа,которое оседает на изоляторе свечи ржавым налётом
2 не провильная смесь,если смесь бедная то поднимаеться напряжение на разряда и разряд течёт где ему легче,по изолятору покрытому ржавым налётом от бензина,если смесь очень богатая то напряжение разряда падает и ему не хватает мощности пробить зазор свечи,соответственно течёт по пути наименьшего сопротивления,по чёрному нагару на изоляторе,
в результате появляються пробои на изоляторе,свечи на выброс
- StasR
Для проверки и ремонта свеч, ранее использовали установки. С их помощью свечи чистились песчаной струёй. Сейчас наверно таких нет, заменить проще, чем чистить.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
StasR писал(а):Для проверки и ремонта свеч, ранее использовали установки. С их помощью свечи чистились песчаной струёй. Сейчас наверно таких нет, заменить проще, чем чистить.
Чистить можно металлической щеткой, нагар выжигать на газу. Пробои искать при помощи "паука" из АЗ и коммутатора от 2108 с катушкой или аварийного вибратора Но надо помнить, что на воздухе искрообразование совсем не такое как в цилинре.
и сразу в помойку,
НЕЛЬЗЯ чистить свечи металлическими предметами,щётками ,иголками и тд,
от соприкосновения металла с изолятором на изоляторе остаётся меттализированный след по которому потом будет утекать разряд мимо электродов.
пескоструеть или прожигать только не до красна,пойдут микро трещены на изоляторах,
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Всегда чистил щеткой и ничего страшного... Существует шкала твердости Мооса - каждый старший материал царапает младший. Так вот сталь где-то под номером 6 а фарфор примерно 8. Я не говорю, что ты категорически неправ, но от чистки щеткой искра уходить не будет.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Борис, нельзя металлической щеткой чистить.
Нельзя и все тут и не спорь!!!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
А если все головой об стену,ты за компанию голову разобьёшь,
- slava7448639
ЛЕХ писал(а):Борис, нельзя металлической щеткой чистить.
Согласен на все 100%.
Согласен также и с тем, что на теле изолятора остаются следы металла от щетки, и, соответственно появляется дополнительный мостик для перетекания энергии, т.е. искра может и не проскочить.
А чистить надо песком (пескоструйкой), но тоже меру надо знать.
Элементарно пескоструйку можно соорудить на коленке.
Берешь бутылку от колы, насыпаешь туды песку кварцевого (прожаренного и просеянного), вворачиваешь в горло свечу и трясешь, как изолятор очистится свечу продуй и ключ на старт...
А чтоб свечи не засирались надо смесь регулировать, но это вы и сами понимаете....
- Эдуард100
а какие у тебя свечи стоят?
Свечи горят от раннего зажигания я пока догнал 4 спалил
Коммутатор наверно от Зила стоит или добавочное сдохло .... Вот свечи и не держат... Бывает.
8 (985) 763 пятнадцать тридцать шесть
Браться стоит, только за самые безнадёжные дела.
Братец Кролик.
Братец Кролик.
- 1bullet
Молния! Через антенны!
- АлександрК
Вот-вот - у меня такой был в электромастерской! Там ещё и разрядник был такой с окошечком, в котором была видна искра на свече.
Но это - дело прошлого! А сейчас дефицита свечей нет, да и стОят они недорого - поэтому ТОЛЬКО МЕНЯТЬ! Естественно с регулировкой зазора при установке.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
- ytroitel
Свечи хорошо чистить маленьким кусочком шкурки с некрупным зерном. Я всегда с собой вожу.
я думаю их нет смысла чистить,когда мотор исправно работает то свечи свой ресурс выхаживают без чистки,хорошие свечи сами очищаються
Вчера заводил машину не завелась короче, выкрутил все восемь шт, все залиты, чистил мелкой наждачкой, марка свечей А17 чегото там. Сейчас вот только что купил Бриск NR17YC, вечером поставлю и попробую завести.
Заводило писал(а):Вчера заводил машину не завелась короче, выкрутил все восемь шт, все залиты, чистил мелкой наждачкой, марка свечей А17 чегото там. Сейчас вот только что купил Бриск NR17YC, вечером поставлю и попробую завести.
зря бриск купил они сейчас не очень,хорошие NGK и AV
Дык небыло других кроме бриск и приоритет в магазине. Поставил бриск движок ровней стал работать чем на старых свечах.
- ytroitel
леха67 писал(а):я думаю их нет смысла чистить,когда мотор исправно работает то свечи свой ресурс выхаживают без чистки,хорошие свечи сами очищаються
Бывает как - ставишь новые свечи,ездишь ,всё нормально,потихоньку забываешь о них,и вдруг где-нибудь в глухомани, зимой ,в выходные,в праздники,ну в общем,как всегда,раз и не заводится.http://www.gaz66.ru/forum3/posting.php? ... =79181#Вот тогда и приходится всем этим заниматься.
