машина сходит с ума!
Спецы, выручайте! машина заводилась и работала как часики, но после месячного стояния без дела, стал собираться в тайгу, решил завести, проверить, подготовить машину к поездке. завожу - выстрелы и в глушитель, и в карбюратор, последовательно, машина отказывается заводиться. топливо из карбюратора поступает, провода зажигания установленны согласно порядка работы цилиндров, трамблер никто не крутил, на всякий случай проверил - все по меткам, свечи все рабочии, зазор кантактов установлен 0,4мм, искра убойная. система зажигания Газ 66-04 (экранированная), крышка не пробита, бегунок при визуальном осмотре целый.
в чем могут быть причины? Причем признаки раннего и позднего зажигания одновременно - грань фантастики. После последней поездки машину просто припарковал во дворе, во время езды вела себя замечательно.
Re: машина сходит с ума!
Месяц конечно не срок, но возможно, бензин попался ну очень плохой. Вскрыть карб, посмотреть поплавковую камеру- нет ли белого налета или ржавчины. Открутить заборную трубку от бензобака и засунуть в канистру со свежим бензином. Еще возможная причина- подшипник трамблера.
проверь подсос воздуха через систему вакуума тормозов,возможно шланги прослабли или крысы сгрызли,подними клапанные крышки проверь все штанги на месте,бывает убегают
У мя такое было после 10 летней стоянки...как я понял-залипли клапана...Прогазовал-помогло...как часики...
Я, в своё время покупал ЗиЛ 131-й с точно такой-же проблемой буквально за копейки, т.к. хозяева никак не могли его настроить, хотя до-этого машинка ездила отлично и работала как часики. Они даже прокладки под головками меняли, но всё безрезультатно. проблема решилась буквально через пол часа после покупки машинки - просто поменял высоковольтные провода (стояли экранированные) и всё .
Так что попробуй просто хотя-бы простые провода и свечи поставить для проверки.
У меня такое бывает иногда в сырую погоду. Причина - скопление влаги на крышке трамплера внутри (как она туда попадает ) Лечится протиранием крышки либо хорошим прогревом двигателя.
Если ритмично стреляет в воздухан (или глушитель) под нагрузкой - межсвечной пробой или по крышке трамплера (видна черная прогоревшая дорожка внутри между контактами) или между проводами.
В общем причина искра в ненужный момент или в ненужном месте имхо
- viktorp
переливает топливо в поплавковой камере. причина - покоробилась уплотняющая резинка на игле поплавка
всем огромное спасибо, причину нашел - установка новых силиконовых проводов, которые в ночное время просто светились всеми цветами радуги, заменил на старые экранированные и все зараболтало, хотя перепробывал все советы, которые давли.
всем спасибо
всем спасибо
