Система зажигания от БРДМ.
Ignition system
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Прикупил себе систему зажигания с БРДМ, на нем 24В.
Трамблер Р105, с прерывателем зажигания и конденсатором К42-18-2
Катушка Б102-Б-У-ХЛ-7 12В
Стартер БАТЭ СТ 402Б 0 24В 1,1 кВт
Еще у меня валяется новый экранированный трамблер и катушка на 66-й
А теперь самое смешное.
Смотрим маркировку катушек, отличия только в букве Э в маркировке, что означает Экранированную, при этом катушка с БРДМ сделана по ГОСТу а новая катушка по ОСТ. Вольтаж у обоих 12В
Черт который продовал зажигание, клянется и божится что никаких конверторов с 24В на 12В на БРДМ нет.
Вопрос что будет если на 12В катушку подать 24В?
Вскрываем трамблеры.
Внешнии отличия: на старом сделано 2-х болтовое крепление, на новом 3-х болтовое. Старый ГОСТ-71-го года, новый 84-го года.
БРДМ с прерывателем, по описанию полностью совпадает с шишиговским ОПИСАННЫМ в книжке.
Новый с датчиком Холла (как я понимаю) совпадает с ПОКАЗАННЫМ в каталоге книжки!
вот например
Тот что стоит на машине еще не разбирал.
Вопросы:
Какая напруга идет с коммутатора на катушку?
Какая напруга должна поступать на датчик Холла?
Бывают ли 24В коммутаторы?
ballast
Сообщение ballast »
ФАНАТИК
Игорь, а может как-то с тобой пресечься и посомотреть на это все? Ты же в электронике хорошо разбираешься?
А если не секрет
Зчем вообше это затеял ?Что в этой системе интересного кроме 24V ?
ФАНАТИК
Ничего. Все то же самое. Просто перевожу машину на 24В а оставлять часть систем на 24В а часть на 12В мне кажется глупо и ненадежно.
ballast
Re:
Сообщение ballast »
[quote="rencom"]...
ФАНАТИК
Re: А если не секрет
ballast писал(а):
Из недостатков могу отметить необходимость установки двух одинаковых АКБ.
Не согласен.
1 два аккам лучше чем один.
2 можно поставить один 24В аккам.
Constantine
Re: Система зажигания от БРДМ.
Сообщение Constantine »
У меня стоит 2АБ по 12V по 100 А.ч. (на БРДМ) . При необходимости завести машину от пуско-зарядного устройства (например зимой после длительной стоянки) к каким клемам и какой АБ цеплять пуско-зарядку?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Constantine писал(а):к каким клемам и какой АБ цеплять пуско-зарядку?
это очень сложный вопрос - лучше один раз увидеть - найди поблизости опытного электрика , а то если что перепутать то это может серьезной поломкой обернуться.
Constantine
АБ должны быть подключены паралельно? для обеспечения 24В
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Constantine писал(а):АБ должны быть подключены паралельно? для обеспечения 24В
Вам лучше обратиться к специалисту по месту жительства :)
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Полностью согласен с Германом, нужен опытный электрик.
А то один АБ 12V по 100 А.ч., а второй 12V по 100 А.ч.,
как бы чего не вышло, лично я даже не знаю что и посоветовать. :)
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Константину бан на месяц - будет время изучить матчасть...
так будет с каждым
IvanR
Модель: ГАЗ-63
Сообщение IvanR »
Система зажигания на БРДМ 12 в.
Стоит делитель напряжения С3104-А который отдает только на зажигание 12в остальное 24.
У меня так.
