Размыкатель массы
- Багор
Размыкатель массы
Обращайте внимание перед покупкой и установкой размыкателя массы на качество его изготовления.
Современный россиянский (китайский) размыкатель отличается визуально от нормального следующим:
1. Алюминиевыми заклёпками корпуса (в СССР были стальные);
2.Основной резьбовой контакт провода массы под ключ на 19 изготовлен из белого металла (в СССР был медный).
По этой причине современный левый размыкатель живёт пару месяцев, а прежний советский десятилетиями. В продаже их ещё можно найти.
- gryaznij
Размыкатель массы
Полезная инфа для тех кто будет ставить данный девайс, На моей родной 78 года фунциклирует на ура.
Размыкатель массы
На Кразе современный образец каким-то чудом пережил один запуск и помер на втором)))
Основные различия там внутри.
Размыкатель массы
Еще надо не включать-выключать под нагрузкой, контакты подгорают.
- salomon73
Размыкатель массы
Так же имел неосторожность купить подосланный китами размыкатель.
При первом же запуске завонял. Ну думаю ладно, новое же всё-таки, обгорает. При втором запуске пропала масса. Разобрал. Внутри контакты просто сгорели.
Посмотрю в магазинах, можно ли найти СССР.
Родной , который стоит на машине, работает отлично. На другой транспорт покупал.
- Ефрейтор
Размыкатель массы
Меня тоже массы замучили! Тракторным магазине нашел массу по размеру в раза три больше чем на фото! Вот она уже работает как целый год
- salomon73
Размыкатель массы
У нас есть такие , как на фото , по 350 руб.
И все называют, камазовские, по 1350руб на 12V, на 24V - 1500. Но они естественно другие, на раму крепятся. Влагозащищённые.
- WRANGLER
Размыкатель массы
стоит вот такой года 4,проблем нет,управление с кнопки из кабины.
- MrBullyDouzer
Размыкатель массы
WRANGLER писал(а):стоит вот такой года 4,проблем нет,управление с кнопки из кабины.
Тоже такой на ПАЗе стоит!
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Размыкатель массы
MrBullyDouzer писал(а):[post]360703[/post] стоит вот такой года 4,проблем нет,управление с кнопки из кабины.
Оч хорошая тема, на 66 и на 2217 стоит. Доволен.
- Эдуард100
Размыкатель массы
куда кнопку управления в кабине ставили
- WRANGLER
Размыкатель массы
Эдик кнопка стоит под щитком приборов
Размыкатель массы
у меня кнопка возле переключателя скоростей, была масленка для выжимного... Выключатель от камаза и кнопка тоже.
