Подскажите по зажиганию.
Ignition system
MaximEngelgard
Сообщение MaximEngelgard »
Доброго времени суток! Купил Газ-66-15, зажигание экранированное, трамблер безконтактный, катушка б102б-у-хл. А вопрос такой: не могу найти где установлен коммутатор и вообще, есть ли он на таком зажигании?
Moryx
Сообщение Moryx »
В кабине в районе педали сцепления смотрел? viewtopic.php?f=2&t=15535
MaximEngelgard
смотрел, там только регулятор напряжения.
Остаётся двигаться по проводам и смотреть где он стоит
Yuraz
Сообщение Yuraz »
К слову... может как у меня было... я на свою БСЗ "Пульсар" поставил, и никакие заводские коммутаторы не задействуются. Поставил красиво, в глаза не бросаются.
MaximEngelgard
А может же быть что его просто нет?
lzcat
Сообщение lzcat »
Посмотри у пассажира справой стороны на боковине под панелью, может быть прикрыта обшивкой, аварийный вибратор в томже районе.
У всех бывает, не у всех проходит.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
MaximEngelgard писал(а):[post]338635[/post] А может же быть что его просто нет?
нет! ищи!
На газ66, на экранированный зажигании коммутатор не предусмотрен. Если только не колхоз.
Открой трамблёр, он контактный.и провод идёт на прямую катушка - трамблёр.
MaximEngelgard
трамблер открывал, он без контактный, вот и берут сомнения.
В кабине, не левой стенке за предохранителями..
MaximEngelgard
Нашел! На левой стенке, был под обшивкой. Уж больно он на уазовский похож.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Подскажите Проблема в следующем при подключение катушки к цепи. Первичная обмотка замыкает на массу.Если провода отцепить то проблем нету сопротивление нормальное и ничего не замыкает.Думал где провод перешоркался идущий от катушки к замку просмотрел все целое.Может ли такое быть из-за замка зажигания? Причина по которой проверял катушку это слабая искра на горячую.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Проблему так и не решил. Что будет если на вариаторе перепутаны клеммы К и +?
леха67
Сообщение леха67 »
vovan53 писал(а):[post]338933[/post] Проблему так и не решил. Что будет если на вариаторе перепутаны клеммы К и +?
ничего не будет,если он двух контактный!
alex120
Сообщение alex120 »
При БСЗ вариатор не нужен! Либо перемычку ставь либо все провода на одну клему вариатора!
alex120 писал(а):При БСЗ вариатор не нужен! Либо перемычку ставь либо все провода на одну клему вариатора!
Это ты сам придумал или подсказал кто? :D
alex120
Сообщение alex120 »
:D :D Выявил методом научного втыка
alex120 писал(а): :D :D Выявил методом научного втыка
Согласен, этот метод является наилучшим и наиточным! :lol:
Вообще-то там не от БСЖ или КСЖ зависит, а от применяемой катушки зажигания.
RK3DTD
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение RK3DTD »
Без резистора лучше не делать и нечего в кучу не соединять.Он служит для ограничения тока и когда включиш зажигание и забыть на какое то время с замкнутым сопротивления жди беду.
WWW.ТАЛДОМ.com
