Свечи зажигания
Ignition system
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
Мужики подскажите из-за чего такое может быть?, одна из восьми забита нагаром что между электродами даже просвета нету, увидел это при замене свечей, что двигатель подтраивал не замечал, опыта еще мало, на НИВЕ сразу видно что троит, а тут как то не замечал, свечи поставил новые NGK BP6H , №18.
Последний раз редактировалось Mgla 28 май 2016, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Штурман
Свечи зажигания
Сообщение Штурман »
Масло попадает в камеру сгорания... Пути два кольца и колпачки, если они есть...
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
из выхлопа дыма не видно, масло не расходует.
gryaznij
Свечи зажигания
Сообщение gryaznij »
На новых покатайся, потом выкрути из этого цилиндра, если опять в масле то пути уже указали выше, чудес не бывает. Свечи у меня к стати такие же уже наверно года три, полёт нормальный.
Свечи зажигания
Штурман писал(а):[post]325465[/post] ... Пути два:
Три,
Ещё прокладка паука.
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
Уточню, это свеча с восьмого цилиндра, может быть тут как то помог вакуум?
Свечи зажигания
Вакуум это 7 цилиндр.
Хорошо бы заглянуть в цилиндр, на наличие задиров.
У 4 и 8 цилиндров есть такая особенность к местным перегревам гильзам.
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
harli писал(а):[post]325500[/post] Вакуум это 7 цилиндр.
Насчет заглянуть хорошая мысль, по узнаю где у нас есть эндоскоп, датчик температуры стоит в около восьмого цилиндра перегрева не наблюдал всегда в пределах 90 градусов, летом без термостата езжу.
Свечи зажигания
Я не про общий а про местный перегрев.
Местный перегреву в нижней части гильзы.
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
задиры это плохо(, и что очень часто бывают такие случаи?
Свечи зажигания
не часто. но бывают. стечение обстоятельств.
конструктивная обенность блока, там между гильзой, боковой и задней стенкой блока в нижней части образуется завихрение ож, которое уменьшает скорость потока ож, что при определённых обьстоятельствах приводит к местному перегреву нижней части гильзы.
gryaznij
Свечи зажигания
На счёт 4го и 8го +1 Когда свой движок перебирал в прошлом году для увелечения ст. сж. , 4я и 8я гильза на четверть была засыпана разным шламом потму как это самые нижние точки блока и тамнет циркуляции. Хотябы в этих местах были бы сливные краны, можно было бы промывать эти проблемные места.
Свечи зажигания
gryaznij писал(а):[post]325531[/post] На счёт 4го и 8го +1,. потму как это самые нижние точки блока и там нет циркуляции.
Если есть бешенные желание.... Можете поискать.
Курсовая кажется называлась "расчет тепловой нагруженности блока цилиндров змз 53."
За дословность названия не ручаюсь. Давно на неё натыкался.
Там все красиво расписано, кде и какие горячие точки. Разрисована циркуляция ож.
gryaznij
Свечи зажигания
После вскрытия движка я и так знаю что там слабое место системы охлаждения, вариантов лечения то практически ноль, грязи из этих тупиков некуда дется. Для себя усвоил, ни каких герметиков системы охлаждения и максимальная чистота заливаемых жидкостей.
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
Сегодня после работы что успел сделать так это проверил компрессию, прогрел до 80-85 гр., выкрутил свечи (8-я опять была немного в масле), скинул с катушки зажигания центральный провод, открыл дроссельную заслонку на полную, вообщем вот такие показания.
1. 10.2
2. 10.1
3. 10.0
4. 10.2
5. 10.0
6. 10.0
7. 10.1
8. 10.1
двигатель змз 523
скажите это нормальная компрессия?
andrey1920
Свечи зажигания
Сообщение andrey1920 »
Mgla писал(а):[post]325623[/post] скажите это нормальная компрессия?
Более чем. Скорей всего сальники.
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
по поводу мусора в в блоке, я в 2014 году снимал головки менял прокладки и весь мусор от туда выскреб, максимально всю накипь отковырял, все промыл вообщем было чисто, после этого заливаю антифриз FELIX, радиатор был у медника на ремонте и чистке, медник сказал что старенький радиатор походит еще, но лучше бы заменить, цены кусучие на его :(
Свечи зажигания
andrey1920 писал(а):[post]325625[/post]
Но для спокойствия в цилиндр стоит заглянуть.
Mgla
Свечи зажигания
Сообщение Mgla »
harli писал(а):[post]325628[/post]
Пока не смог найти эндоскоп, я и сам хочу заглянуть в цилиндр.
Свечи зажигания
Mgla писал(а):по поводу мусора в в блоке, я в 2014 году снимал головки менял прокладки и весь мусор от туда выскреб, максимально всю накипь отковырял, все промыл вообщем было чисто, после этого заливаю антифриз FELIX, радиатор был у медника на ремонте и чистке, медник сказал что старенький радиатор походит еще, но лучше бы заменить, цены кусучие на его :(
У меня радиатор 67-го года и хорошо себя чувствует, все паяется и чистится.
Мусора за 10-ть лет много не скопилось, весной меняю тосол на дистиллированную воду, осенью наоборот.
