Зажигание
Зажигание
Ситуация такая, ехал , ехал ,бух, заглох будто пропала искра, но она есть!?только при влюченом зажигании и неработающем двигателе от катушки лупит будто стартером маслаеш,талкали его ,что только не делали, завелся на холостых и сразу сдох,притенули в деревню, ноль, не завдёлся, постоял минут десять, завелся 6 км проехал , опять сдох!и еще 2км ехал с 4 такими остановками,может ли быть это иза трёх кнопок сводительской стороны, возле двери под панелью?или это чтото другое?камутатор например?и какой температуры на ощюпь?зажигание безкантактное, зарание блогодарю
Коридоры кончаются стенкой а туннели выводят на свет
Зажигание
Из простого
Масса на моторе,
Масса на катушке,
Масса на кабине,
Масса на моторе,
Масса на катушке,
Масса на кабине,
- vitek-1978
Зажигание
Ставлю на коммутатор.
Зажигание
Ставлю на провод. Перетерли, волосинка периодически перестает касаться
- Sakhalinec
Зажигание
Vassavec писал(а):[post]323365[/post] Вот почему на неработающем двеге током с катушки лупит?или так и надо?
нет конечно! искра должна проскакивать в момент вращения бегунка в трамблёре.я ставлю на коротыш с плюсом проводов либо пробой коммутатора.
Зажигание
В трамблере проводок незаметно переломился.
Зажигание
Ставлю на добавочное сопротивление. Было такое ДВС работал при выключенном зажигании, даже ключ достал из замка зажигания. Пока провод с катушки не скинул в е работал.
- gryaznij
Зажигание
У меня когда резистор в бегунке сгорел, пропал холостой, я тогда долго карб крутил но меньше 1500 обороты движек не держал, как нашел паразита, поменял на бегунок старого образца без резистора, пока полёт нормальный.
Зажигание
В трамблёре всё норм, бегунок поменял, а если коротыш то где его искать? Но я думаю комутатору хана, а про коротыш если можно поподробней?где и что смотреть
Зажигание
У меня как то проводок обломился в трамблере, который на поворотную часть подходит, плохо контачил, с виду был как целый умеренные подергивания выдерживал.
Зажигание
Это биметаллические предохранители. Если бы был перегруз(коротыш) в схеме, какой нибудь из них выбивало бы. При остывании, кнопку нажать, если коротыша нет, то предок заработает снова, если снова выбило - искать коротыш в схеме.
Зажигание
Сгорел комутатор, сменил, искра появилась, но при включенном зажигании бьёт искра с катушки,как будто двига крутится, вот в чём причина?
Зажигание
Vassavec писал(а):[post]324813[/post] вот в чём причина?
В коммутаторе.Новый также сгорел. Ищи замыкание от коммутатора до трамблера.
Vassavec писал(а):[post]323557[/post] вот изза этих термо кнопок может быть моя проблема?
Нет.Система зажигания запитывается напрямую с замка зажигания (поэтому он так и называется...) без предохранителей.
