Плохая искра с трамблера
Ignition system
Саня 65 RU
Сообщение Саня 65 RU »
Народ подскажите что может быть? С катушки искра выходит на трамблер нормальная, а с трамблера на свечу ели ели видна?
RK3DTD
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение RK3DTD »
Проверь уголек на крышке и разносчик,если в нем резистор тоже.Внутри крышки трамблера что бы небыло пробоев(такие маленькие трещинки,)
WWW.ТАЛДОМ.com
Саня 65 RU
крышка новая. Уголек в норме.
Ewgenii
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Ewgenii »
не знаю поможет,нет,но было точь в точь на ЗИЛе,проблема была в не прикрученном проводе массы идущем от трамблера на коммутатор,который не прикрутили после замены коммутатора,как только прикрутили-искра нормальная и машина завелась
Саня 65 RU
провода все зачищены и закручены, проверенно раз пять.Да вообще уже крыша едет,в процессе выявления причины заменил на новую катушку, крышку трамблера два раза на новую и на рабочую с другой машины, все провода ВВ, свечи. Хотя умом понимаю что проблема может быть только в крышки, так как если хорошая искра приходит с катушки, на крышку то через уголек на бегунок и по проводу на свечу, но почему этого не происходит и кто "ворует" искру не пойму.
На личном опыте проверено , если искра нормальная то машина едет даже без уголька , правда чихает... :D
Саня 65 RU
с катушки на трамблер искра нормальная.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
а бегунок меняли? может через пробитый бегунок на массу убегать.
Вообще-то на Шишигу ставятся четыре вида трамблеров. И гадать какой и каким образом определили, что с катушки искра хорошая, просто неинтересно.
Саня 65 RU писал(а):[post]323041[/post] Хотя умом понимаю что проблема может быть только в крышки
Не только
Саня 65 RU
Если не только то в чем? искру с катушки проверил очень просто вместо вв провода на трамблер вставил вв провод на свечу, искра шьет очень хорошая. Или я не правильно проверяю? Вообще с бензиновым двигателем плотно не когда не работал в основном знаю в теории что куда должно идти и откуда приходить. Поэтому в дальнейшим буду ставить дизель. А с родным движком придется передвигаться год. Поэтому и прошу совета. Система зажигания контактная, по идеи очень простая, АКБ,СОПРОТИВЛЕНИЕ,КАТУШКА,ТРАМБЛЕР, СВЕЧА.
Саня 65 RU
Спасибо за совет vitek-1978, хотя визуально бегунок был целый без видимых пробоев, трещин и тому подобного, и
вообще выглядел как новый. Поэтому изначально и не привлек внимания. На данный момент мотор за
водится с пол оборота.
В бегунке еще резистор стоит, можно его закоротить на время. Попробовать поставить другой рабочий трамблер. Проверить проводки в трамблере. Сам трамблер крутится?
Хорошая искра, это когда на массу прошивает промежуток 7-8 мм.
