Заменил бензонасос - пропала искра
Ignition system
geolog66
Сообщение geolog66 »
Добрый день!
Была одна проблема с топливным насосом- стравливал в бак, заменил на PECAR, сейчас 2 проблемы:
1. После прокачки бензонасоса в ручную и попытки запуска он походу накрылся, лапка подкачки ходит в холостую.
2. Пропала искра на всех свечах. Где посмотреть методику определения неисправности? В институте по электротехнике шурупил на отлично. Может есть кто с Екатеринбурга?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
не, вещи не взаимосвязанные вообще, по насосу - может уже всё, накачалось. А для проверки насоса скиньте шланчик с карбюратора или фильтра (после насоса), и снова покачайте, пойдет бенз?
По искре - методика - есть в сети почти все книги по ГАЗ-53-66 оцифрованные, первым делом их скачать! Читать интересно, раньше писали для человека!
chopper
Сообщение chopper »
Yuraz писал(а):[post]309413[/post] не, вещи не взаимосвязанные вообще,
Верно. Насос тут не при чём. С искрой связаны колёса. Скорее всего, "искра в баллон ушла" (с). :lol:
gazulkin
Сообщение gazulkin »
Yuraz писал(а):[post]309413[/post] не, вещи не взаимосвязанные вообще, по насосу - может уже всё, накачалось. А для проверки насоса скиньте шланчик с карбюратора или фильтра (после насоса), и снова покачайте, пойдет бенз?
Позволю себе несогласится, есть вариант обрыва шестерни грм та что на распредвалу, кулачёк мог прижать лапку насоса и остатся в этом положении и ротор трамблера не вращается и искры нет, такое очень даже может произойти особенно в мороз
Yuraz
Сообщение Yuraz »
аа, ну на счет обрыва шестерни - так далеко не заходил, надо автору тогда снять крышку трамблера и посмотреть, движется ли бегунок когда стартером крутишь.
geolog66
Спасибо за советы! Внутренне думаю из-за нового насоса-заклинило вал, завтра проверю.
geolog66
chopper писал(а):[post]309417[/post] Верно. Насос тут не при чём. С искрой связаны колёса. Скорее всего, "искра в баллон ушла" (с).
По колесам попинал, фары протер- не помогает :)
geolog66 писал(а):[post]309433[/post] По колесам попинал, фары протер- не помогает
В выхлопную подуй обязательно.
Сообщение тюлень »
Винтом или шпилькой бензонасоса закручивая достал до шестерни распредвала,ее скорее всего сорвало.Крутани кривым стартером со снятой крышкой трамблера,все поймешь.Болты или шпильки должны быть штатные и не заходить глубоко в блок.Шестерню под замену,бензонасос крепим по феншую,потом контролируем вращение рр вала.
Все ИМХО.
chopper
Сообщение chopper »
Да хорош вам жути нагонять-то... Катушка накрылась, или бегунок... Да мало ли чего. А вы уж сразу: "Шестерни, распредвал!"
geolog66 писал(а):[post]309412[/post] Где посмотреть методику определения неисправности?
Методика простая - иди от свечи до аккумулятора, и смотри. Тыкай туда-сюда. Найдёшь.
