загадка трамблера
- Михаил3110
загадка трамблера
Стоит трамблер без контактный, машина на пропане только собрал двс все метки на шестернях кв и рв стоят по букварю, привод тоже, на бегунок если стоит на первом то двс троит так что просто ужас! Когда бегунок подводишь к пятому цилиндру двс начинает работать более менее нормально но при запуске он в таком положении как будто подклинивает скажите пожалуйста что это такое и как это исправить спасибо! Можно написать на емил если не трудно trusov_1977@inbox.ru
- Вложения
- Вот в таком положении почти работает (нормально)
- plex_wp_edited_image(35).jpg (26.67 КБ) 3112 просмотров
загадка трамблера
Я бы со стробоскопом угол опережения посмотрел. Подсос воздуха через прокладку паука и вакуумные усилители тоже глянул.
загадка трамблера
Примерно так и должно быть. Свеча срабатывает когда цилиндр не дошел еще до верхней мертвой точки, а когда дошел бегунок уже сместился к 5-му цилиндру. Подклинивает, значить зажигание слишком раннее, надо поставить по поздней.
- dimych78
загадка трамблера
всем привет , может кто сталкивался с такой проблемой -у меня змз41, купил новый трамблер бесконтактный , поставил на мотор , все по меткам ,заводить - незаводится , !!!чуть стартер не спалил!!!, потом "на ходу" начал крутить трамблер - мотор ожил , завелся и стал ровно работать , но трамблер доквернулся в сторону раннего зажигания почти на всю длину шкалы октан корректора, как выставить правельно с таким трамблером , может кто нить сталкивался с такой ситуацией...?
загадка трамблера
Я на днях переходил на бесконтактное зажигание,мотор адекватно заработал только после замены бегунка на безрезисторный.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
загадка трамблера
[ref]dimych78[/ref], Может ещё раз метки проверить. А так была похожая ситуация на другом индуктивном трамблёре, полярность с обмотки статора внутри трамблёра на заводе перепутали.
- dimych78
загадка трамблера
сегодня проверю полярность, а как правильно доло быть?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
загадка трамблера
dimych78 писал(а):[post]386933[/post] сегодня проверю полярность, а как правильно доло быть?
Поменять местами проводки, а как должно внешне не угадаешь...
