Гляньте схему!
Ignition system
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
Здесь все правильно? провода на катушке не перепутаны? Двс 3м3 511 снят с авто, если по такой схеме накинуть провода возможно его завести не подключая генератор, предохранители и прочее???
Гляньте схему!
КЗ коммутатора на К катушки, +АКБ на +коммутатора и на другой конец катушки, добавить реле стартера.
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
А как реле добавить, можно как то на схеме изобразить если не трудно
Гляньте схему!
массу забыл,
Гляньте схему!
Реле подключаешь по обычной шишиговской схеме. Выход на вариатор оставляешь пустым
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
Я в электрике не силен) во общем вот так правильно?
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
Исправленный вариант
Гляньте схему!
Неправильно. "Дополнительное реле стартера". стоит у правого колена, 5 выводов под винты
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
Здесь вариант с реле от жигулей с 4-мя контактами, просто ситуация такая что есть мотор у знакомого, хочу завтра завести проверить перед покупкой, он снят с машины, с навесным, самой машины и проводки нет, вот и хочу понять как все подключить чтобы завести хоть на пару минут, послушать двигатель
Гляньте схему!
На холодном двигателе не поймешь. А прогреть без радиатора не сможешь.
Гляньте схему!
AlexanderN писал(а):[post]300854[/post] На холодном двигателе не поймешь. А прогреть без радиатора не сможешь.
Правду говорит. Разве что сам факт запуска, да ещё манометр в масляная магистрали вкрутую,хоть на холодную посмотреть.
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
Радиатор вроде есть, куда там можно манометр вкрутить вместо датчика давления масла?, и без доп реле на стартер можно обойтись, или лучше поставить?
Гляньте схему!
можно, тупа замыкать стартер отвёрткой ,
да в место датчика давления ,
без вариатора долго гонять не желательно , катушка перегреется.
usr2107
Гляньте схему!
Сообщение usr2107 »
так для этого коммутатора вариатор вроде не нужен
gryaznij
Гляньте схему!
Сообщение gryaznij »
Для 131ого вариатор не нужен.
