Нет искры на катушке.
Ignition system
nik1983
Сообщение nik1983 »
Всем здравствуйте!
купил чудо 1974 года, машинка долго стояла(8-9 лет)
завести не вышло, стоит новая катушка и еще штук 5 в кабине и в кузове...
провода от катушки отключены
зажигание контактное, на катушке 3 контакта(в машине валяются и 2х и 3х контактные) сама катушка с сопротивлением.
взял в руки книжку, а там и нет про такое зажигание(издание 92 год)
лампочкой проверил, плюс нашел, прикрутил его на катушку к сопротивлению на вход, там контакт чуть меньше в диаметре.
минус походу второй(подумал я)
к трамблеру проводок прикрутил на выходе из сопротивления...
в итоге искры нет даже с катушки..
ткните носом где посмотреть, куда рыть..
не был готов к такому повороту, а винить новую(она реально новая) катушку как бы глупо....
буду рад любой информации
Re: Нет искры на катушке.
как то так должно быть
Вывод Б+ катушки на питание .
Вывод К на трамблёр .
nik1983
Сообщение nik1983 »
Спасибо большое что откликнулись! но у меня 3 провода..
такая схема как на фото у меня в чернобелом исполнении присутствует...
с другом сейчас посовещались, решили что надо брать катушку с 2 контактами, и собирать все как на фото.
вопрос только в том, какой комутатор там стоит...есть 5ти выходные и есть трех, а посмотреть сейчас не смогу, мое чудо в 40 км от меня...
с доп резистором .
вот схема внутри. Контакт с цифрой 2 на трамблёр
[img]http://avtohealth.ru/tag/zazhiganie/files/avtohealth_doc_2f50078b.png[/img]
nik1983
Сообщение nik1983 »
rencom писал(а):с доп резистором .
вот спасибо! я так подключал тож,но искры небыло...
а 6 и 7 контакт как отличить? там два почти одинаковых провода...
проводка в родной оплетке, тоесть не кустарь...
один из проводов по логике и схемам на стертер должен идти? верно?
я уже хотел двухконтактный с чирка взятьи подключить через пульсарМ, в нашей деревне же их клепают...
nik1983
Сообщение nik1983 »
вот кино так кино. дело было в проводе на контакты в трамблере!!
короче выкинул это чудо контктное, поставил бесконтактный советский 93 года(сделоно в ссср написанно шел на газ53 с завода) сосед подогнал.
поставил катушку 116 и комутатор. пока все на моторе скрутил, искра есть..но блин напасть заглючил стартер... :P
il031
Сообщение il031 »
А я так понимаю резистор внутри катушки это интенгрированный вариатор ?
nik1983
Сообщение nik1983 »
ну походу да. я его снял. и у меня теперь новая катушка с вариатором и новй контактный трамблер лежит.
надо будет на продажу повесить. мож кому сгодится
ankabomI
Сообщение ankabomI »
Люди помогите собрал погарельца камри 40 2005г LE, 2AZ-FE ДВИГАТЕЛЬ, ПРОПАЛА НА 1 и 2 целиндрах нет искры также питание реле на стартер все провада тысяча раз проверил все ок диагностика не может свизатся с бортовиком визуально бортовик цел может кто поможет с распиновкой ЭБУ
http://xn------5cdbbbkdfnj0czae6afmhk2bbldubgfixh5y.xn--p1ai/ - сдать неприватизированную квартиру подать объявление о сдаче квартиры
Василий
Сообщение Василий »
может кто то сталкивался??? катужка постоянно выходит из строя уже 3 заменил,,,, в чем проблема может быть ??? катушка греется постоянно даже при езде!!!
Сообщение тюлень »
Назови. Модель коммутатора,катушки,добавочного сопротивления. Трамблер какой,контактный безконтактный?
Василий писал(а):[post]332226[/post] катужка постоянно выходит из строя уже 3 замени
Сгорел вариатор или замыкает его проводка. Или не размыкается средний контакт реле стартера.
Василий
Сообщение Василий »
AlexanderN писал(а):[post]332230[/post]
спасибо!!!! посмотрью
Василий
Сообщение Василий »
тюлень писал(а):[post]332229[/post] Назови. Модель коммутатора,катушки,добавочного сопротивления. Трамблер какой,контактный безконтактный?
Драмблер безконтактный ,,, но раньше был контактный и переделал на бесконтактный
Сообщение тюлень »
Дык, номера то узлов напиши может накосячили при переделке..
Василий
Сообщение Василий »
тюлень писал(а):[post]332301[/post] Дык, номера то узлов напиши может накосячили при переделке..
ок, как время будет... сразу же
