Зажигание на газ 66 срочно
Ignition system
Ksandr152
Сообщение Ksandr152 »
Всем привет. Помогите советами плиз, надо срочно поставить на ход машину, менял прокладки под пауком и гбц, поставил все на место, отрегулировал по книженции клапана, выставил зажигание так - первый цилиндр в вмт, метки на шкиве на метки на блоке, на блоке на метке 3 зубца, поставил на средний , воткнул трамблер - он показывал на первый цилиндр а не на цифру 1 на крышке, я посмотрел где бегунок и оттуда по часовой провода воткнул 15426378 , завелась с пол пинка, но иногда чихает в глушак, и тяги нет вообще, едет вяло на понижайке , может я что не так сделал? Компрессия в первом 10 второй 9 третий 8,5 четвертый 8,5 пятый 8,5 шестой 8,5 седьмой 9 восьмой 10 , и трамблер новый но люфтит немного, и привод почему то не квадратом а винтом, до этого ездила хорошо, помогите пожалуйста советом.. :|
Re: Зажигание на газ 66 срочно
ты бы написал откуда сам ,
Ksandr152
Сам с нижнего Новгорода , сейчас строим поселок в софрино , на газ 66 буровая установка бум 302 б , по этому очень надо, работа стоит...
Ksandr152 писал(а): на блоке на метке 3 зубца, поставил на средний
Что значит " поставил на средний" ?
Ksandr152
Ну там на блоке метка стоит 3 зубца, если честно на угад поставил, в книжке не нашел на какую, на колоколе стрелка утеряна, есть только шарик, нашло у вас тут фото окошка со стрелкой, и примерно нарисовал где она должна быть, поправить по поводу метки на блоке двигателя, может я не прав
Получается, что зажигание выставлено без опережения. Вместо утерянной стрелки на колоколе вбей заостренный винт- М5 вроде . Покрути трамблер примерно на два зуба маховика от шарика- не переставить, а покрутить! Обороты холостого должны уменьшиться- поднимешь винтом на карбе. Насколько люфтит трамблер (скорее привод) и как оно влияет на каждом цилиндре- я лично только с прибором проверяю, "на глаз" не умею. Привод винтом- это конструкция, не имеет значения.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Этой пипки чтоли нет
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Картинка с 53 го на 66 на колоколе окно
Ksandr152
Yuraz писал(а):Этой пипки чтоли нет
Вот тут болотом крепится алашка с одним зубцом и шкалой, а у меня просто 3 зубца и все
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL »
Метка на 66 находится вообще не на шкиве. Подходите к машине справа и смотрите на колокол. Там окошко - вот там и ищите метку на маховике. Маховик там сквозь окошко виден.
С уважением, Дмитрий.
Ksandr152
UAZMETALL писал(а):Метка на 66 находится вообще не на шкиве. Подходите к машине справа и смотрите на колокол. Там окошко - вот там и ищите метку на маховике. Маховик там сквозь окошко виден.
У меня на шкиве тоже есть' похоже вопрос в чем то ещё кроме зажигания, при сбросе газа после положения в пол стреляет в глушак и когда газ в пол на нейтрали жмешь то обороты набирает очень вяло' как будто захлебывается, скорей всего где то воздух хватает...
